sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 12:01:10
Belk написал :
Пылесос+ циклон более универсальное решение но хватит ли его.
Вам нужен циклон-слоник (так и гуглить), у него патрубки 100мм.
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.11.2015 в 12:16:21
На 75мм циклоны то громоздкие а этот 100мм точно слоник, да и ценник совсем не бюджетный получается уже.
dimonml
dimonml
09.11.2015 в 13:44:38
nachavilo написал : dimonml- точно знает как, но ГАС без мешка считает опасным, вот незадача-то!
Ах так :)   Раз тут меня упоминают, то хочу поделиться парой ссылок, которые за это время попадались, на тему "карманов":
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 14:54:15
Belk написал : На 75мм циклоны то громоздкие а этот 100мм точно слоник, да и ценник совсем не бюджетный получается уже.
75мм справится со съемом рейсмусом до 1мм... если есть время вжикать каждую доску по много раз, то вполне себе вариант. но учтите, что циклон не одноразовый, покупается раз и надолго.... не та ситуация, когда есть смысл кроить... если есть время, можно своими ручонками
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.11.2015 в 15:02:37
т.е. проход циклона должен быть больше патрубка рейсмуса? Хватит ли силы у тоннельного вентилятора на 100мм?
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 17:46:03
Belk написал : т.е. проход циклона должен быть больше патрубка рейсмуса? Хватит ли силы у тоннельного вентилятора на 100мм?
для ПУ-32 такая задачка не по силам. там улитка нужна, весьма приличных размеров. счаз искал варианты усовершенствования циклонов, в части установки фильтра тонкой очистки. нашел любопытную курсовую работу продолжаю сечить по тэгу "бурбулятор"....
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.11.2015 в 18:43:55
sanya1965, а готовый мультициклон с турбонаддувом вас не устроит? Правда не совсем понятно как работает эта гроздь на циклоне. SN50-wz либо второй вариант тут понятнее уже sn50
и еще один
SN50-wz
Пишут что циклоны 75 можно объединить до 2-4 штук, думаю и с дешевыми 50 можно поступить аналогично и вывести их в 100 трубу 2 штуки
высота от диаметров 50 - 300мм, 75-500мм, слоник 150\125 - 680мм для бытового рейсмуса это перебор :sorry:
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 19:24:59
Belk написал : а готовый мультициклон с турбонаддувом вас не устроит? Правда не совсем понятно как работает эта гроздь на циклоне.
гроздь обратным потоком сепарирует.. но под мою пыль такое не пойдет...
Belk написал :
можно, но мотор будет от 5кВт.
низзя... так тока блондинки считают... на пальцах.. сечение труба 100... 3,14Х0,1Х0,1\2=0,0157м2 сечение труба 50.. 3,14Х0,05Х0,05\2=0,03925м2 в итоге вместо сотки надо четыре полтинника, а не два... потом увязать по равному прохождению в зависимости от расположения... короче на Нобелевку вполне потянет, если сделаете...
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 19:25:01
Belk написал :
у мну было две задачи
  1. циклон для стружки в мастерской -в итоге доехал до улитки, после циклона. бочка 200л.... мотор-улитка 1,5кВт... все деревяшечные станки тянет...
  2. циклон для квартиры в новостройке -туда перевез циклон из мастерской, но при штроблении мелкая бетонная пыль зае... зачеркнуто.. надоела очень... и появилась идея фильтра тонкой очистки, но без фильтра... иначе говоря осаждение в воду или в трубу... чтобы обойтись без расходников...
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.11.2015 в 20:43:06
sanya1965, Спасибо, Вы правы только нолика одного в расчете не хватает на 50мм. По тому же расчету 250 практически сопоставимы с 75мм. Ценник на 50 и 75 практически сопоставим, но доставка все съедает :( 11 числа распродажа на али плюс купоны, начну наверно с 50 мм циклона, трубы под него более распространены чем на 75, крестовина 50110 в любом сантехническом магазине лежит спарку в случае чего проще сделать строго напротив друга, а там может и аппетит придет, не потянет для рубанка-торцовки-штробареза останется мелкий циклон.
dimonml
dimonml
10.11.2015 в 13:52:55
sanya1965 написал : на пальцах..
Там не только площадь сечения важна, а еще важно отношение площади к периметру. Так что, если одну трубу 100мм заменить на четыре трубы 50мм мы площадь сечения получим ту же, но аэродинамическое сопротивление воздушному потоку в случае с 4 трубы по 50мм будет заметно выше, чем у одной трубы на 100мм.
