Всем привет! Может не в тему, но начал делать подсветку потолка сд лентами и столкнулся с блоками питания. Точнее потребления и мощьности лент, в нете много всего про подключение и про блоки питания, но ценники на них тож кусаются особенно если вы хотите подцепить три или более лент))) ленты 5м по 60 сд потребляют до 2х ампер!!!! Наткнулся я на старые блоки питания от пк и там на них написано, что могут выдавать в среднем от 150 до 400 ватт, с током до 16 ампер!!! Что нам и нужно! Берем и проверяем блок питания вставляем шнур в гнездо вкл кнопку если есть, на косе которая вставляется в материнку сматываем зеленый и черный провод, и вуаля!На проводах питания это где по 4е проводка, Питание 12в это желтый и черный провода! Красный 5в, оранжевый 3в постоянного тока, что нам и нужно, так как в блоке стоит стабилизатор и наша лента будет гореть долго))) подключаем ленту к 12в!!!! Если смущает обилие проводов, то можно их отрезать и заизалировать, но только предварительно посмотрев, что есть спаренные провода в разьеме который на материнку!!!! Из нужно также спаять!!! Недостаток только в том , сто нужно кудато спрятать блок питания и если сильно шумит куллер, поменять его на более тихий либо подать питание 5в или 3в от этогоже блока!!! Как то так)))*
