ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2015 в 10:18:12
Использовал компьютерные ATX блоки питания для запитки цепей напряжения + 12 В. Остальные цепи питания (5 В; 3,3 В) никуда не подключались. И всё работало нормально. Только надо смотреть сколько же Ампер можно снимать с цепи 12 В. На корпусе БП это должно быть написано.
ИМХО (IMHO)
Т-34
Т-34
26.01.2015 в 23:12:39
Дулин написал : Если есть блоки почему бъ и нет!))) Весь блок не обязательно, от корпуса можно оставить только дно с микросхемой, кулер прочистить и смазать, чтоб не шумел подать на него 5 или 3 в, можно и просто на радиаторы доделать доп охлождающие пластины и убрать кулер,типа как в буках устанавливают))) а те блоки, что продают, часто горят и снова надо покупать, а так старых системников много и блоки питания нехилые. Дело ваше, просто мож кому пригодится и есть место куда их убрать!
Господа, кто может продать / подарить старый БП от системника? Рабочий ессно. У меня борьба за чистоту на рабочих местах привела к полному выбрасыванию железа, покуда я вынужденно отсутствовал на рабочем месте.
Еще нужен маленький вентилятор, типа как ставили и щас ставят на видеокарты - просто мелкий осевой вентилятор диаметром 40-50 мм, ну до 80 мм. Не КУЛЕР от процессора с радиатором и тепловой трубой - а просто маленький вентилятор. Куплю парочку.
И еще - как вы думаете = старый БП как правило, намертво забит пылью. Пылесосом не выдувается. Пробовано. Пыль ископаемая. Щас понял, как образуются археологические пласты грунта. Жена посоветовала смыть эту пыль-грязь струей воды из душа - это будет полный капец для БП, или таки можно рискнуть? С последующей просушкой на батарее пару дней и нежным обдувом воздухом от другого вентилятора.
Есть экспонат для музея - первый серийный ноутбук 1992 года производства, марка "Succes", то ли малайзия, то ли Сингапур сборка не помню. У них апгрейд подразумевался вставлением нового процессора, для чего имеется специальный слот на дне дивайса ( как потом стали делать память).
С виду - полный ажур, ничего не разбито все целое. Даже родная батарейка стоит. Никель-кадмий, все по взрослому.
Кому интересно? Отдам в обмен на кулера и БП.
Холостяк
Холостяк
27.01.2015 в 17:17:51
Т-34 написал : Господа, кто может продать / подарить старый БП от системника? Рабочий ессно.
Это в барахолку надо. А так спрошу у соседа.При разборе просил его не выбрасывать ценные вещи из блока : питание и СД привод.
Т-34 написал : Пылесосом не выдувается. Пробовано.
Надо кисточкой,как археологи смахивать-протирать,а пыль всасывать. Хотя...х.з. чем вы там дома пыляли ;)...может цементом. При промывке под водой может крякнуть импульсный трансформатор,если вода где останется.
Velnaz
Velnaz
27.01.2015 в 17:31:54
Т-34 написал : старый БП от системника? Рабочий ессно.
Насколько старый? Насколько рабочий? Мощность? (Надо покопаться в закромах).
Т-34
Т-34
27.01.2015 в 20:44:03
Velnaz написал : Насколько старый? Насколько рабочий? Мощность? (Надо покопаться в закромах).
Ну тем кому за 20 - те еще ленина живого видели в смольном. Помнят старика Крупского. Потому - если 12 вольт выдает без вопросов - сойдет любой. Ватт на 300, меньше вроде бы и не бывало, а бальше - не надо.
ksiman
ksiman
27.01.2015 в 22:27:51
Т-34 написал : Ватт на 300, меньше вроде бы и не бывало
Бывало и 150-200-250W
Т-34
Т-34
28.01.2015 в 01:08:50
ksiman написал : Бывало и 150-200-250W
Ну 300 Ватт меня устроят. Есть?
а вот что такое - Universal DC6-90V 15A PWM HHO RC Motor Speed Controller Module Switch - полез я рыться на Ибей в поисках частотника ШИМа для запуска и регулировки скорости вращения асинхронного движка трехфазного. Вместо допотопных конденсаторов. Ну и вот увидел это чудо - ШИМ-контроллер для движков ПОСТОЯННОГО тока с реверсированием - это как ? Я думал, частотники только для переменных моторов применяются. Какая же может быть частота у постоянного тока? Конкретный вопрос - можно ли вот такой прицепить для регулировки оборотов к трехфазному асинхроннику мощностью всего-то 200 ватт? Я ни разу не электротехник, потому извиняйте, если глупость спрашиваю. Как тогда называется тот, что к моему подойдет?
Т-34
Т-34
01.02.2015 в 14:51:59
Дак есть желающие отдать/продать или таки жаба всех побеждает?
