Spice
Кемерово
13.01.2015 в 12:29:04
Здравствуйте!
Для предстоящей штукатуркой кирпичной стены была закуплена готовая цементно-песчаная смесь.
Неоднократно слышал мнения о допустимости нанесения штукатурок на разной основе в зависимости от типа основания. Мол, на цементное основание можно наносить как штукатурку на основе цемента, так и на основе гипса. На гипсовое же основание можно наносить ТОЛЬКО штукатурку на основе гипса, штукатурки на цементной основе держаться на гипсовом основании НЕ БУДУТ, отслоятся.
В связи с вышеизложенным возникло несколько вопросов по которым хотелось бы получить советы от специалистов в этой области. А именно:
  1. Верны ли эти утверждения? Особенно интересует опыт, прошедший проверку временем.
  2. На кирпичной стене существующие штробы под кабель были заделаны ротгипсом. Насколько это повлияет на последующую штукатурку на цементной основе?
  3. При установке маяков, как правило приминаются гипсовые смеси (из-за относительно быстрого схватывания). Повлияет ли это на последующую штукатурку на цементной основе?
За Байкалом
Чита
13.01.2015 в 12:53:12
  1. Мастера тоже читают инструкцию и я думаю не будут экспериментировать. К тому же работать ЦПСом по гипсу это мутота. Они деньги зарабатывают, а не опыты проводят у заказчиков.
  2. Я такие штробы тоже гипсом заделываю, потому что удобно, а сверху плиточным клеем обмазываю.
  3. Тоже самое, плиточный клей нанести на всякий случай. Если штукатурите под обои, то маяки надо потом снять и место под маяками заделать.
Snake
Алчевск
13.01.2015 в 13:54:28
Прогрунтовать гипс до блеска, что б впитываемость потерял Вскрыть его тонким слоем чистым цементом замешанном на грунтовке. Как высохнет можно штутурить.
Shkeddy
13.01.2015 в 14:15:27
Можно ли стены из пазогребневых блоков (гипсовых) оштукатурить пескобетоном с использованием бетоноконтакта? Увидели у соседей как штукатуры поверх ПГБ наносят бетоноконтакт, затем пескобетон. А после - шпатлюют гипсовой смесью. Ничего не будет (отслоения и т.п.)? Стены готовятся под обои, а в санузле - под плитку. Очень уж приятная цена вопроса использования пескобетона.
Spice
Кемерово
13.01.2015 в 20:23:38
За Байкалом написал :
Спасибо за совет! Вот только так и не понял почему именно плиточный клей, он ведь тоже на цементной основе. Или есть смысл использовать какой-то особенный?
За Байкалом написал : Если штукатурите под обои, то маяки надо потом снять и место под маяками заделать.
После штукатурки будет финишная шпаклевка и стеклообои. Критично ли в таком случаи присутствие маяков?
Snake написал : Прогрунтовать гипс до блеска, что б впитываемость потерял Вскрыть его тонким слоем чистым цементом замешанном на грунтовке. Как высохнет можно штутурить.
Спасибо, перед штукатуркой на грунтовку не поскуплюсь. Только не понял, что значит "Вскрыть его тонким слоем". Можете пояснить?
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 21:02:45
Shkeddy написал : Можно ли стены из пазогребневых блоков (гипсовых) оштукатурить пескобетоном с использованием бетоноконтакта?
нет!
Shkeddy написал : Увидели у соседей как штукатуры поверх ПГБ наносят бетоноконтакт, затем пескобетон. А после - шпатлюют гипсовой смесью. Стены готовятся под обои, а в санузле - под плитку.
дебилы
Shkeddy написал : Очень уж приятная цена вопроса использования пескобетона.
при прочих равных расход пескобетона в два раза выше, чем гипсовой штукатурки. считайте сами
Shkeddy
13.01.2015 в 22:52:03
А почему нельзя и дебилы??? Я сам против этого, но как убедить родных, что абсурд? Помогите в доводах, может есть какие-нибудь примеры? Поговорив с теми людьми, нам сказали, что дело в том, что штукатуры не любят связываться с цементно-песчаными смесями, больше трудоемкости, с гипсом работать легче, меньше кожу раздражает, а платят одинаково.
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 23:02:12
Shkeddy написал : А почему нельзя и дебилы??? Я сам против этого, но так как самому скорее всего придется жить, то как убедить родных, что абсурд?
теоретически обосновать мне трудно, т.к. на штукатура не учился, да и пгс у меня два курса заочно...:o но.. пока сам с разными материалами не поработаешь, не поймешь. на пальцах: пескобетон не липнет ни фига ни на пгп, ни на бк. тяжелый, ползет. если каким то чудом удержится на подобном основании, через какое то время гарантированно забухтит. у соседей либо все-таки не штукатуры, либо не пескобетон (цпс)
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 23:07:32
Shkeddy написал : Помогите в доводах, может есть какие-нибудь примеры?
элементарно. техлист любого, даже самого задрипанного, производителя цементно-песчанных штукатурных смесей. какие рекомендованы основания?
Shkeddy написал : с гипсом работать легче, а платят одинаково.
объективно)) но это не есть плохо
За Байкалом
Чита
14.01.2015 в 06:08:47
Spice написал : Спасибо за совет! Вот только так и не понял почему именно плиточный клей, он ведь тоже на цементной основе. Или есть смысл использовать какой-то особенный?
Потому что он липучий. Очень мелкий наполнитель, добавки разные, а по прочности не уступает даже пескобетону настоящему. П.с. То что в магазинах продаётся не считаю пескобетоном.
Грунтовкой не нужно злоупотреблять в отделочных работах. Есть не впитывающие и мало впитывающие поверхности. Мастера в этом прекрасно разбираются. Ответ от Snake можете пропустить мимо ушей. У вас гипсовая поверхность ничтожна по сравнению со всей поверхностью. Плиточным клеем замажьте для своего успокоения.
Spice написал : После штукатурки будет финишная шпаклевка и стеклообои. Критично ли в таком случаи присутствие маяков?
Маяки зачастую ржавеют и ржа вылезает наружу. Лучше себя обезопасить от неприятностей.
Umka
14.01.2015 в 08:49:33
Когда меня учили штукатурить,то я уяснил одно главное правило: основание должно быть крепче чем штукатурка.гипс легче и пористей цпс и отслоение возможно в 90% работ.,вы видели как рвет цпс при неправильном подборе воды смеси и на что способен такой раствор и его вес? Если и делать такую лепуху то по пристреленой сетке чтоб если и оторвался слой от основания то хоть чтоб не упал....но смысл...так что зря вы :)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 08:55:34
Umka написал : : основание должно быть крепче чем штукатурк
глаавное правило-в других исключительных случаях просто применяют сетки
Spice
Кемерово
14.01.2015 в 18:07:43
Всем спасибо за ответы! Заделанный гипсом штробы буду хорошо грунтовать, затем нанесу плиточный клей. В сектах большого смысла не вижу, так как гипсовая поверхность слишком мала по сравнению со всей поверхностью. Маяки в последствии буду удалять, так как затем планируется наклейка обоев.
Snake
Алчевск
15.01.2015 в 14:22:53
За Байкалом написал : Грунтовкой не нужно злоупотреблять в отделочных работах. Есть не впитывающие и мало впитывающие поверхности. Мастера в этом прекрасно разбираются. Ответ от Snake можете пропустить мимо ушей. У вас гипсовая поверхность ничтожна по сравнению со всей поверхностью. Плиточным клеем замажьте для своего успокоения.
В том то и дело, что если хорошо не прогрунтовать гипс, что бы он приблизился по впитываемости к бетону, то тогда он заберет влагу из любого адгезива, который на него нанесешь, будь это клей, грунт краска, или чистый цемент, а участки там есть нормальные, если бвдет потом что то крепить, то может и отслоится, если плохо сделать, так что грунтом надо напитать сполна, потом азгезив, потом штукатурка, только грунтовать не сразу обильным слоем, а за несколько рас, чтоб грунтовка пленочкой не взялась
MVG
03.03.2019 в 21:25:24
Интересные точки зрения... Мастера - если уложенный слой Ротбанта тщательно обработать эффективной латексной гидроизоляцией (например, КНАУФ-Флэхендихт или weber.tec 822), можно ли после этого накладывать цементную штукатурку ?? В моем случае - -до 1 см. Представляется, что можно. А ваше мнение?
