ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 08:55:34
Umka написал : : основание должно быть крепче чем штукатурк
глаавное правило-в других исключительных случаях просто применяют сетки
Spice
Spice
Кемерово
14.01.2015 в 18:07:43
Всем спасибо за ответы! Заделанный гипсом штробы буду хорошо грунтовать, затем нанесу плиточный клей. В сектах большого смысла не вижу, так как гипсовая поверхность слишком мала по сравнению со всей поверхностью. Маяки в последствии буду удалять, так как затем планируется наклейка обоев.
Snake
Snake
Алчевск
15.01.2015 в 14:22:53
За Байкалом написал : Грунтовкой не нужно злоупотреблять в отделочных работах. Есть не впитывающие и мало впитывающие поверхности. Мастера в этом прекрасно разбираются. Ответ от Snake можете пропустить мимо ушей. У вас гипсовая поверхность ничтожна по сравнению со всей поверхностью. Плиточным клеем замажьте для своего успокоения.
В том то и дело, что если хорошо не прогрунтовать гипс, что бы он приблизился по впитываемости к бетону, то тогда он заберет влагу из любого адгезива, который на него нанесешь, будь это клей, грунт краска, или чистый цемент, а участки там есть нормальные, если бвдет потом что то крепить, то может и отслоится, если плохо сделать, так что грунтом надо напитать сполна, потом азгезив, потом штукатурка, только грунтовать не сразу обильным слоем, а за несколько рас, чтоб грунтовка пленочкой не взялась
MVG
MVG
03.03.2019 в 21:25:24
Интересные точки зрения... Мастера - если уложенный слой Ротбанта тщательно обработать эффективной латексной гидроизоляцией (например, КНАУФ-Флэхендихт или weber.tec 822), можно ли после этого накладывать цементную штукатурку ?? В моем случае - -до 1 см. Представляется, что можно. А ваше мнение?
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 22:31:45
MVG написал: А ваше мнение?
Халтура.
Bukan
Bukan
Ногинск
03.03.2019 в 23:09:14
MVG написал: Интересные точки зрения... Мастера - если уложенный слой Ротбанта тщательно обработать эффективной латексной гидроизоляцией (например, КНАУФ-Флэхендихт или weber.tec 822), можно ли после этого накладывать цементную штукатурку ?? В моем случае - -до 1 см. Представляется, что можно. А ваше мнение?
MVG, тех. специалисты известных мне серьезных производителей не допускают подобную технологию. Т. е. существуют такие понятия как: "производитель рекомендует", "производитель допускает", "производитель запрещает". Пример. Вебер-Ветонит запрещает наносить материал линейки ТТ и Фасад Грэй на пленочные грунты типа "бетоноконтакт". Мое мнение полностью совпадает с мнением специалистов.
Есть сверхлегкие, специальные смеси на цем. основе. Они легче стандартных гипс. материалов и не превосходят их по прочности. Надеюсь, в ближайшем будущем я узнаю тонкости их применения в подробностях. Но пока от комментариев на тему воздержусь.
На форуме один из участников, позиционирующий себя как технический специалист, активно рекламирует нанесение цем. материалов на ПГП, без полимерных прослоек типа weber.tec 822. На вопрос, откуда взята эта т. н. "технология" и кто ее придумал, упорно не отвечает. Возможно, Вам понравится его методика. Однако, оф. позиция рекламируемого им производителя - категорически не рекомендуют так делать. Проще говоря, полная отсебятина.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:11:56
MVG, нет
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:14:40
Bukan написал:
Bukan, :D ;) Вы меня насмешили с weber.tec 822.... полимерные прослойки однако вместо понимания
Bukan
Bukan
Ногинск
04.03.2019 в 00:21:45
nadegniy написал: Bukan, :D ;) Вы меня насмешили с weber.tec 822.... полимерные прослойки однако вместо понимания
nadegniy, друг мой! Я в пятый или в шестой раз задаю Вам один (пока один) простой вопрос. Очень простой вопрос. Посмейтесь :D , но потом потрудитесь ответить.
nadegniy
nadegniy
04.03.2019 в 00:33:46
Bukan написал:
Bukan, Я на ваш вопрос ответил уже несколько десятков раз, но вы видимо плохо умеете читать?
pool
pool
04.03.2019 в 00:55:07
ТС, тут на три отделочника будет пять мнений. Просто доверьтесь приглашённым мастерам под их ответственность. И всё.
В общепринятом понимании ЦПС на гипс - нельзя. Но если поисследовать тему, покопаться в материаловедении, то оказывается что при определённых условиях - вполне себе можно. Поскольку на уровне ремонта квартир никто исследованиями не заморачивается, то примите просто как факт - нельзя. И точка.
