Maxim S
Maxim S
06.02.2015 в 11:41:22
Итак, обещанный результат (покрашено пока начерно).
По словам мастера, процесс достаточно геморройный. При отрывании скотча многие кирпичи повредились (особенно сырой раствор), пришлось на следующий день латать гипсом.
Верный
Верный
06.02.2015 в 11:51:16
Maxim S, Хорошо получилось. Как реальный кирпич.
sad1002
sad1002
Коломна
06.02.2015 в 16:53:41
Maxim S написал : Итак, обещанный результат (покрашено пока начерно).
отлично и экономия оооочень ощутимая
Зеленкевич Виктор
Зеленкевич Виктор
Минск
07.01.2018 в 21:25:56
Здравствуйте уважаемые мастера. Я сделал кое что для себя. Но как оказалось, это очень не дёшево и если хотите чтобы результат вас радовал, это стоит сделать. Никакие заводские кирпичи, и плитка не позволяют достичь такого результата.
nadegniy
nadegniy
07.01.2018 в 22:24:42
Зеленкевич Виктор написал: Здравствуйте уважаемые мастера. Я сделал кое что для себя. Но как оказалось, это очень не дёшево и если хотите чтобы результат вас радовал, это стоит сделать. Никакие заводские кирпичи, и плитка не позволяют достичь такого результата.
Зеленкевич Виктор, И что?
Habar
Habar
Тула
10.01.2018 в 11:34:39
Ну раз уж пошло некропостерство, то вставлю свой пятак. Делал по технологии ТП из первого поста. Получилось всё супер. Бодяжил теплон пополам с юнисом.На следующий день затирались большие и острые неровности.Затем всё очищалось, грунтовалось и красилось. Швы не выделял, ибо это лютый гимор. Самое тяжёлое и долгое - это разметка и нанесение скотча.Скотч, кстати, пришлось резать вдоль, тк уже 16 мм не нашёл.Нанесение раствора на 20 м2 заняло два вечера. По деньгам это дешевле готовой плитки от 15 до 25 раз.
nadegniy
nadegniy
12.01.2018 в 11:48:14
Habar написал: Ну раз уж пошло некропостерство, то вставлю свой пятак. Делал по технологии ТП из первого поста. Получилось всё супер. Бодяжил теплон пополам с юнисом.На следующий день затирались большие и острые неровности.Затем всё очищалось, грунтовалось и красилось. Швы не выделял, ибо это лютый гимор. Самое тяжёлое и долгое - это разметка и нанесение скотча.Скотч, кстати, пришлось резать вдоль, тк уже 16 мм не нашёл.Нанесение раствора на 20 м2 заняло два вечера. По деньгам это дешевле готовой плитки от 15 до 25 раз.
Habar, А время ничего не стоит? Есть ли смысл это делать?
Habar
Habar
Тула
12.01.2018 в 12:38:49
nadegniy, а вы думаете, что наклеить готовые кирпичи будет очень быстро и разметка под них не нужна?
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 16:45:46
Habar написал: разметка под них не нужна?
Разметка не нужна, а вот наклеить и швы оформить на 20 квадратов минимум два дня.
Habar написал: Скотч, кстати, пришлось резать вдоль, тк уже 16 мм не нашёл.
В магазинах где всё для покраски авто можно поискать. Там узкий скотч в моде.
