DSar
DSar
Саратов
13.01.2015 в 22:31:29
Уважаемые форумчане, У меня газовый котел ОК, После того как запускается основная горелка и продолжает гореть начинает гаснуть воспламеняющая горелка после окончания рабочего цикла котел гаснет т,к, вспомогательная горелка не работает
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 22:49:14
DSar написал : воспламеняющая горелка
Фитиль/запальник?!
DSar написал : вспомогательная горелка
Фитиль/запальник?!
DSar написал : начинает гаснуть воспламеняющая горелка
Медленно?
10-40-99@mail.ru
DSar
DSar
Саратов
13.01.2015 в 23:11:18
да медленно
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 23:13:19
DSar написал : да медленно
Странно. Подсказки ещё есть?
10-40-99@mail.ru
DSar
DSar
Саратов
13.01.2015 в 23:24:29
Трубка подводящая газ к запальнику сильно нагревается перед самым запальником,
DSar
DSar
Саратов
13.01.2015 в 23:31:25
Славик64, отец с другой машины разговаривает, первый раз причем.... посему попробую я (сын) несколько внести ясность (со слов больного) - зажгли котел, нормально горит. Не с того не с сего начинает медленно затухать воспламеняющая горелка. Все - аут! соответственно термопара остыла - потух весь девайс. Ветер ядерный, но не первый раз - ранее не тухла.. Опять таки со слов больного - после потухания при нажатии на кнопку запала, вроде как создается впечатление, что сначала нагнетает газ, а потом только начинает выходить в форсунку..... как то так.
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 23:35:02
DSar написал : Трубка подводящая газ к запальнику сильно нагревается перед самым запальником,
Думаете из за этого гаснет фитиль? Опишите процесс: как/сколько горит запал, когда гаснет после вкл. горелки......? DSar, фотик есть? Пощёлкайте больного, а то по имени трудно его вспомнить. Вот если ещё видео снимите, то это будет апще! PS Чуть опоздал я, чичас почитаю.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 23:43:44
DSar написал : начинает медленно затухать
Вот если бы при розжиге горелки(?), было бы понятно, а так
DSar написал : Ветер
DSar написал : ядерный
DSar, кажись запальник слабо горит, надо почистить.
10-40-99@mail.ru
DSar
DSar
Саратов
13.01.2015 в 23:49:23
Опишу все подробно,Нажимаю кнопку термоэл,магнитного клапана,Нажимаю кнопку эл,розжига,газ идет очень медленно,потом при нарастании поступления запальник зажигается,устанавливаю необходимую температуру на терморегуляторе,горит основная горелка совместно с вспомогательной т,е,запальником Через некоторое время запальник начинает медленно гаснуть а основная горелка работает,После окончания работы основноной горелки все в топке тихо газ не идет и топка не работает,
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 23:58:32
DSar написал : После окончания работы основноной горелки все в топке тихо
Опять вопрос! Основная горелка(будем называть просто горелкой, а *воспламеняющая горелка* запальником или фитилём) тухнет от того что температура набралась или что фитиль погас и ЭМК обесточился?
10-40-99@mail.ru
DSar
DSar
Саратов
14.01.2015 в 00:10:05
фитиль гаснет независимо от набранной температуры, я так думаю потому что основня горелка при установке на 60 градусов слишком короткое время горит хотя до этого был период горения дольше
