ru_sem
ru_sem
Таганрог
17.01.2015 в 22:42:53
ru_sem написал : snowdog,
vasof,
Anat78,
rem273,
dimonml
Итак, господа, выслушав ваши отзывы, я пришёл к следующему:
  1. Вариант с установкой магнитного кольца (таходатчика) и блока управления от GWS 11-125 CI исключаю, поскольку для этого придется пилить-точить-переставлять пыльник и подшипник на якоре, с потерей гарантии на всю УШМ.
  2. Вариант с установкой блока управления от GWS 10-125 C возможен, но остается вопрос о надежности данной системы. Уважаемый snowdog сообщил о том, что система поддержания оборотов со временем начинает работать нестабильно.
  3. Вариант с установкой блочка плавного пуска стороннего производителя. Самый дешёвый, но для меня имеет самый низший приоритет.
Прошу высказаться окончательно по варианту №2. Действительно проблемная система?
Решил я остановиться на ненавистном мне варианте №3 ;). Прикупил сегодня двухпроводный блок AOL DS8A на 8А. Завтра инсталлирую. Правильный выбор для 1100 Вт?
ru_sem
ru_sem
Таганрог
17.01.2015 в 22:57:56
ru_sem написал : Решил я остановиться на ненавистном мне варианте №3 ;). Прикупил сегодня двухпроводный блок AOL DS8A на 8А. Завтра инсталлирую. Правильный выбор для 1100 Вт?
купить-то купил, но в инете ничего об этом блоке не найду...
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 00:37:22
ru_sem; Он от этого хуже работает? И если вдруг что-то найдете - сразу начнет работать по другому?
ru_sem
ru_sem
Таганрог
18.01.2015 в 12:25:51
dimonml написал : Он от этого хуже работает? И если вдруг что-то найдете - сразу начнет работать по другому?
Если найду отрицательные отзывы - выкину на помойку. Неужели не понятно? Вы входящий контроль качества никогда не проводите?
Итак, блок плавного пуска установлен и успешно заработал. Разгон до максималки около 2-х сек. Вполне нормально. Посмотрим, насколько надежно будет работать. Фото прилагаю.
Блок приклеил к конденсатору на двусторонний скотч радиатором вверх для лучшего охлаждения. На провода блока обжал наконечники. В общем на фото всё видно... Всем спасибо за советы!
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 12:52:56
ru_sem написал : Если найду отрицательные отзывы - выкину на помойку. Неужели не понятно?
Понятно. "Если в интернете кто-то что-то написал, а другой человек это прочитал - это автоматически делает это достоверной информацией" :)
ru_sem написал : Вы входящий контроль качества никогда не проводите?
Провожу, в силу знаний, умений, находящегося у меня оборудования и времени. Но если мои результаты ОТК не согласуются с информацией, полученной в интернете, то я отдаю предпочтение своим выводам.
ru_sem написал : Итак, блок плавного пуска установлен и успешно заработал. Разгон до максималки около 2-х сек. Вполне нормально. Посмотрим, насколько надежно будет работать. Фото прилагаю.
Отлично! Можно вас попросить провести один эксперимент, лично для меня: вот у вас все подключено, включаете питание, УШМ разгоняется и выходит на стабильные обороты. Взять и закоротить выводы плавного пуска (я так понимаю, у вас плавный пуск двухпроводной - ведь так?) - то есть подключить УШМ в обход модуля плавного пуска. И УШМ может увеличить обороты (внимание: с рывком!). Вот интересно, на сколько сильно это произойдет. Это даст нам понять, какой падение напряжения происходит на модуле плавного пуска (1 - 2 вольта, как тут говорили, что нами будет не замечено или существенно больше)
И еще вопрос: с вашим плавным пуском нет в момент, когда включаешь питание рывка? То есть - включил питание и УШМ плавно набирает обороты или так: включил УШМ, она немного дернулась и потом стала плавно набирать обороты.
snowdog
snowdog
Саки
18.01.2015 в 14:05:32
dimonml написал : с вашим плавным пуском нет в момент, когда включаешь питание рывка?
эти стартуют плавно с нуля и без рывков.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
18.01.2015 в 14:58:21
dimonml написал : Это даст нам понять, какой падение напряжения происходит на модуле плавного пуска (1 - 2 вольта, как тут говорили, что нами будет не замечено или существенно больше)
померяю вольтметром, коротить не буду. По результатам отпишусь.
dimonml написал : И еще вопрос: с вашим плавным пуском нет в момент, когда включаешь питание рывка? То есть - включил питание и УШМ плавно набирает обороты или так: включил УШМ, она немного дернулась и потом стала плавно набирать обороты.
УШМ плавно набирает обороты, без рывков.
snowdog написал : эти стартуют плавно с нуля и без рывков.
snowdog, разъясните, что за схема внутри этой шайтан-коробочки?;)
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 15:25:01
ru_sem написал : УШМ плавно набирает обороты, без рывков.
Спасибо! Судя по описаниям, уже хочется купить. А мне до сих пор попадалить трех-проводные, да и один из видов работал отвратительно. Никто не подскажет, где такие в Москве можно взять? :)
ru_sem написал : померяю вольтметром, коротить не буду. По результатам отпишусь.
По моим экспериментам, это мало что дает. Хотя, возможно, я что-то не понимаю. Если мерить обычным вольтр-метром, то одно. Если мерить TrueRMS, то другое. И это напрямую не соотноситься с тем, насколько двигатель начинает вращаться сильней, если сделать подключение в обход схемы (это хорошо видно, именно во включенном состоянии).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.01.2015 в 16:06:48
Ну наконец то вы прислушались к здравому смыслу:)
snowdog
snowdog
Саки
18.01.2015 в 18:41:41
ru_sem написал : snowdog, разъясните, что за схема внутри этой шайтан-коробочки?
да самый обычный симмисторный пуск,как и трёх-проводной...
ru_sem
ru_sem
Таганрог
18.01.2015 в 19:28:03
snowdog написал : да самый обычный симмисторный пуск,как и трёх-проводной...
Дайте ссылку на схему пож. В голове не укладывается ДВУХПРОВОДНЫЙ симисторный пуск :confused:
