Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.01.2015 в 19:51:01
ru_sem написал : Дайте ссылку на схему пож. В голове не укладывается ДВУХПРОВОДНЫЙ симисторный пуск :confused:
Но ведь работает?;)
snowdog
snowdog
Саки
18.01.2015 в 20:42:20
ru_sem написал : В голове не укладывается ДВУХПРОВОДНЫЙ симисторный пуск
а то,что питание можно для старта и через двигатель взять ...не задумывались?
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 22:25:36
Погуглите картинки разобранных Ноотехника "Гранит" без буковки Т. Что-то типа такого или такого. Они ничем не залиты, так что любителей открыть коробочку должно быть много :) Только там, кроме плавного пуска, есть еще защита от перенапряжения.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
18.01.2015 в 22:26:15
snowdog написал : а то,что питание можно для старта и через двигатель взять ...не задумывались?
слабо верится ;)
Falkon58
Falkon58
19.01.2015 в 01:39:38
ru_sem написал : слабо верится ;)
Это уже понятно. Какой блок устанавливать, всем миром решили. Будем разбираться в самом блоке. Значит так: Снимаем блок с Вашей срочнодотошной УШМки, берем термофен, плавим оболочку...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
snowdog
snowdog
Саки
19.01.2015 в 09:12:46
в диммеры тоже не верите?
ru_sem
ru_sem
Таганрог
19.01.2015 в 09:43:18
snowdog написал : в диммеры тоже не верите?
rem273
rem273
19.01.2015 в 15:08:30
dimonml написал : ...- то есть подключить УШМ в обход модуля плавного пуска. И УШМ может увеличить обороты (внимание: с рывком!). Вот интересно, на сколько сильно это произойдет. Это даст нам понять, какой падение напряжения происходит на модуле плавного пуска (1 - 2 вольта, как тут говорили...
Так и есть:
Большой - на входе, маленький - после плавного пуска.
Заодно решил замерить на УШМ 125/1100 до электроники и после...
О чудо: после электроники на 10 вольт больше! :a
ru_sem
ru_sem
Таганрог
19.01.2015 в 20:53:37
ru_sem написал : померяю вольтметром, коротить не буду. По результатам отпишусь.
Итак, померил. При напряжении в сети 230 Вольт, на блоке плавного пуска после разгона падает около 4 Вольт.
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 20:55:19
ru_sem, спасибо!
ru_sem
ru_sem
Таганрог
19.01.2015 в 21:18:06
Ну что, господа, готов откланяться в данной теме. Напишу здесь после того, как эта шайтан-коробочка даст дуба ;). И на вопросы отвечу, конечно. Всем спасибо!
