andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.01.2015 в 17:52:52
Serafim написал : зачем нужен дроссель, когда лампа давно уже вышла на режим и летит под всеми ртутными парами?
газорязрядные источники света имеют отрицательное дифференциальное сопротивление- грубо говоря, без дросселя эти ваши ртутные пары устроят короткое замыкание со взрывом лампы. дроссель принудительно ограничивает ток через лампу и обеспечивает нормальный режим ее работы.
Serafim написал : То что эта лампа не рассчитана для работы под полным сетевым напряжением это мне известно поскольку я смотрел ее параметры
запись "напряжение на лампе 135В" не означает. что в электросеть с таким напряжением лампу можно вклюсчить без балласта.
Serafim написал : что уважаемые электрики думают по этому поводу.
купите новый дроссель. а еще лучше светильник под ДНаТ-250, раз уж вам надо 24000 люмен для шампиньонов в подвале, а диоды не нравятся. экономия на электроэнергии с днат'ом порядка 30%
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.01.2015 в 18:07:45
Serafim написал : знаний и умений у меня для этого вполне достаточно.
...чудик :D зачем тогда спрашивать?
видать, со знаниями и умениями не айс...;)
Гоcть.
Гоcть.
16.01.2015 в 20:37:50
Ixtim написал : ...чудик зачем тогда спрашивать? видать, со знаниями и умениями не айс...
Для ДРЛ-125 делают схемы управления? Делают. И для 250 тоже делают. А почему для четырехсотки ее нельзя сделать? Потому что религия не позволяет или потому что такого в обычном магазе не купишь, а своих знаний и умений сделать не айс? Тогда несите свое бревно дальше и не зафлуживайте тему. Если я спрашиваю о назначении какого-то элемента это еще не значит, что я уже стою с отверткой и уже его закоротить собираюсь. :)
зы. а для выращивания шампиньонов и южных тонизирующих растений юзается ДРЛ-400 без внешней колбы и получаецца источник ультрафиолета, который по мощности сварочную дугу в несколько сотен амперов превосходит. Светодиодные светильники не канают здесь.
вовикус
вовикус
Воронеж
16.01.2015 в 21:13:55
Serafim написал : Есть у меня в хозяйстве такая лампочка ДРЛ-400 и всем бы она хороша, только стандартный дроссель к ней гудит нещадно, даже когда лампа давно уже вышла на рабочий режим. Поэтому хотелось бы к ней что-то активно-конденсаторное придумать и мысли об этом уже есть, только сначала интересно было бы узнать что уважаемые электрики думают по этому поводу.
последовательно,через ТЭН будет свет и тепла не много.через электроплитку.я дрлку на 250вт запускал через воздушный тэн на 2квт,работала.или пропитайте свой дроссель очень горячей олифой,подсушите,должно помочь.жаль вы далеко.подарил бы вам вот этот дроссель.мне не нужен.
Neodim
Neodim
Волгоград
16.01.2015 в 21:50:13
ДРЛ-400 Uраб. = 135 в. Iраб. = 3,2 А Iпуск. = 7,2 А R лампы = 42 Ом R дросселя = 26,6 Ом
Как альтернатива, в качестве "активного дросселя", может быть использовано любое устройство, обладающее активным сопротивлением 26,6 Ом и рассчитанное на рассеиваемую мощность 270 -300 Вт.
Гоcть.
Гоcть.
16.01.2015 в 22:36:11
Neodim написал : Как альтернатива, в качестве "активного дросселя", может быть использовано любое устройство, обладающее активным сопротивлением 26,6 Ом и рассчитанное на рассеиваемую мощность 270 -300 Вт.
А при емкости конденсатора 100 мкФ получаем 1/(3,14х2х50х0,0001)=30,8 Ом. Но вот облом, с конденсаторами они не работают.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2015 в 23:07:49
Serafim написал : А почему для четырехсотки ее нельзя сделать? Потому что религия не позволяет или потому что такого в обычном магазе не купишь, а своих знаний и умений сделать не айс?
Вот как то так:
Из графика видно, что применение высокочастотных преобразователей наиболее оправдано для люминесцентных ламп малой мощности, а для газоразрядных ламп высокого давления большей мощности потери энергии в индуктивном балласте будут составлять не более 6%. Но в расчетах потерь следует учитывать и собственные потери ВЧ преобразователей, которые окажутся более 6%, соответственно сэкономить энергию не получится, поэтому на рынке практически нет преобразователей мощностью более 150 Вт. Эксплуатация с газоразрядными лампами высокого давления показала, что замена надежного и проверенного временем индуктивного балласта, сравнительно менее надежным частотным преобразователем будет экономически нецелесообразным.
http://www.svetlas.ru/dr_tech.shtml (много букаф)
Гоcть.
Гоcть.
17.01.2015 в 10:31:38
ПPOPAБ написал : Эксплуатация с газоразрядными лампами высокого давления показала, что замена надежного и проверенного временем индуктивного балласта, сравнительно менее надежным частотным преобразователем будет экономически нецелесообразным.
Это постановили медвепуты. Потому что для того, чтобы поставить хороший преобразователь, который хотябы 2% бы экономил, да еще бы и не ломался, то на это нужно будет реально потратится. А ставить туда фуфло голимое и потом на каждый столб лазить его менять, то это будет не только не айс, но и опа будет полная. А тут у нас слишком частный случай и люди ТЭНы и галогенки туда ставят наверное не потому, что совсем им делать нечего и я тоже этот проверенный временем индуктивный балласт (который еще живого Брежнева видел) тоже на что-то поменяю, если уж сделать так, чтобы его совсем не слышно было не представляется возможным.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.01.2015 в 11:04:12
Serafim написал : люди ТЭНы и галогенки туда ставят наверное не потому, что совсем им делать нечего
потому что они не понимают разницы между дросселем. который потребляет В*А, и тэном, потребляющим Вт.
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
17.01.2015 в 11:41:09
А ДРЛ как и люминцентные (ЛБ_шки) ... могут работать от постоянки?
Гоcть.
Гоcть.
17.01.2015 в 11:56:53
andrewkhv написал : потому что они не понимают разницы между дросселем. который потребляет В*А, и тэном, потребляющим Вт.
Дроссель имеет как активную так и реактивную составляющую. Первая нагрев проволоки вызывает и это потери "по меди", а реактивная составляющая хоть и приборы учета не накручивает, но тоже реальные потери имеет. А магнитный поток, если он не преобразуется опять в электричество как в тр-ре, то энергии ничего не остается как лететь в эфир плюс вихревые токи и прочее и это уже потери "по стали". Для того чтобы конструктивно продолжить тему надо уже разобрать этот "вч-преобразоваль" по косточкам и выяснить что он делает, иначе это хождение вокруг да около ничего не даст.
TOPMO3 написал : А ДРЛ как и люминцентные (ЛБ_шки) ... могут работать от постоянки?
В девяностолохматых годах в журнале Радио была статья о работе люминисцентных ламп на постоянке и хоть свечение у них от этого от одного конца к другому плавно уменьшалось, зато они становились практически вечными и их даже с перегоревшей спиралью было можно запустить. И там много всего обсуждалось, что в последствии оказалось нафиг никому не нужным..
