Вычитал, что отключение и перегорание предохранителя Daewoo dwf-4220p может быть связана с неисправность ю генератора пузырьков, который надо отключить. После замены предохранителя машина будет работать как обычно. В интернете мало информации про эту машину. Я частично ее разобрал сгоревший предохранитель заменил. Теперь вопрос - найти этот самый генератор. Так понимаю он находится где-то в районе пульта управления и там же датчик уровня. Уважаемые гуру, если кто знает где этот самый генератор ткните меня носом, только подоходчивее можно с фото. если есть. Подскажите также как отделить от тела пульт управления, резинку снял, винт выкрутил, куда дальше двигаться. Спасибо
