Stepa56
Stepa56
Тверь
23.01.2015 в 19:25:51
Inch1964 написал : Верхний рОзлив и лежак полтора дюйма.
В инструкции котла, и в самом котле резьба 1 1/4", но можно и 1 1/2" только переходники будут нужны! Электричество есть, 220 -380 вольт почти бесперебойно, насос рулит... Но... хочу универсальную сис., что бы и без сети работала!
Inch1964 написал : Спуски стояки делайте 3/4" сталь.
Да не вопрос - легко, но краны - да пусть стОят, ибо стоЯт не дорого!
Inch1964 написал : с незаглубленным котлом
Вот с этим проблема... глубить котёл не хочу, ибо трудоёмко...
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2015 в 19:42:40
Stepa56 написал : Вот с этим проблема... глубить котёл не хочу, ибо трудоёмко...
Исходя из этого и даны были советы использовать для магистралей полтора дюйма, а не дюйм с четвертью.
Stepa56 написал : В инструкции котла, и в самом котле резьба 1 1/4"
Теплоноситель тормозится в трубах за счет трения. А не только в патрубках котла. Поэтому неважно в данном случае, что у котла патрубки дюйм с четвертью.
Stepa56 написал : но краны - да пусть стОят, ибо стоЯт не дорого!
Ну не нужны они вообще. Вредны скорее. Балансировать ими с ума сойдешь, если полнопроходные шаровые. А если не полнопроходные шаровые - то сильно поток будут тормозить, если не вообще останавливать.
Аксонометрия будет? Для самобалансировки системы, Вам нужно сделать попутку, по Тихельману. А не тупиковую, как на Вашей схеме.
Stepa56
Stepa56
Тверь
23.01.2015 в 19:52:22
Inch1964 написал : Вам нужно сделать попутку, по Тихельману
https://www.forumhouse.ru/threads/227678/page-4 Спс по читаем...
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2015 в 20:00:29
Stepa56 написал : https://www.forumhouse.ru/threads/227678/page-4 Спс по читаем...
Мои же посты по ссылке. Но не путайте ПЦ и ЕЦ. Это разные вещи. Если двухтрубную ПЦ нужно балансировать всегда, то ЕЦ очень часто балансируется сама. Точнее балансируется сама, если верно спроектирована.
vjik
vjik
23.01.2015 в 23:08:04
Stepa56 написал : Котёл присмотрел этот, важный момент - эл.ТЭНы - нужны
Любой универсальный хуже специализированых, имхо.
Stepa56 написал : обратка к котлу будет металл. трубой 2" где то с метр длины!
У меня полипропилен идет до котла, американка и уголок в котел.
Stepa56 написал : Но... хочу универсальную сис., что бы и без сети работала!
При пропадании напряжения раньше открывал кран байпаса обходящий насос, сейчас поставил нормально открытый клапан. Нет напряжения клапан открыт идет естественная циркуляция, есть напряжение работает насос. (фото старое еще с краном)
Inch1964 написал : сделать систему из медных труб
Inch1964, У Вас действительно медь дешевле чем ПП?
Выход метал два дюйма, метр длинны, стояки ПП 50. Спуски ПП 32. Естественно сделаны все уклоны Система работает пять лет без сбоев. Первый год система была прямая, потом замучавшись топить поставил ТА.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
24.01.2015 в 10:33:17
Думаю, лучше насосный узел собрать в таком исполнении: Клапан даёт возможность работать системе отопления в автоматическом режиме. Есть электричество - насос работает и система прогревается с принудительной циркуляцией, отключилось - клапан открыт и система работает с естественной циркуляцией. Вот приблизительно что потребуется для установки узла: Можно конечно пристроить ещё терморегулятор циркуляционного насоса...Но возможно он и не нужен :) И да, при твёрдотопливном котле - насос очень желательно устанавливать на обратной линии!
Stepa56
Stepa56
Тверь
24.01.2015 в 11:26:32
Andrey K., Именно так как Вы описали, и я с самого начала стремлюсь к этому. Вот только эти клапана дороже насоса, и что то их так мало, что просто купить сложно. Но нужно зайти в простой магазин (тем более в моём доме, и рядом в сл доме, и напротив...) Да... и ещё бесперебойник от компа на 600 вт есть, думаю если насос вкл на 30 вт, то бесперебойник будет его питать несколько часов... При такой конструкции - клапан не нужен, краном обойдёмся... Электричество в деревне бывало отключали, была авария - в грозу дерево упало на высоковольтку, 1,5 суток ремонтировали, зимой не знаю т.к. там не живу, но вот к этому готовлюсь...
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2015 в 11:40:47
vjik написал : Inch1964, У Вас действительно медь дешевле чем ПП?
По сравнению с СО из меди, в СО из ППр нужно считать стоимость не только труб, и не только резьбовых фитингов, но и значительное увеличение стоимости (почти вдвое) отоп.приборов (ОП). Ибо сами сравните теплоотдачу одного и того же ОП в режиме 70/60/22 и в режиме 84/64/22 и в режиме 95/85/22. Так что на меди СО зачастую получается дешевле, с учетом вышеперечисленных факторов. Уж не говоря о бесплатном теплом плинтусе по периметру дома из медных магистралей.
Пример, узнайте сколько стоит комбинированная ППр муфта 63мм-1_1/2" нормальной фирмы типа Банингера или Экопластика. И сравните её стоимость с обычной медной муфтой или отводом под пайку. Да и еще качественная сварка ППр диаметром 63мм, с помощью дерьмового китайского сварочника - очень нетривиальная задача. Для таких диаметров нужны насадки и сварочник типа Дитрон.
П.С. И кто заставляет покупать дорогие медные трубы , когда можно купить сербские или российские по намного меньшей цене. Поисковики вроде-бы еще работают. Цены можете промониторить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2015 в 11:43:59
Stepa56 написал : думаю если насос вкл на 30 вт, то бесперебойник будет его питать несколько часов...
Хорошо, если на полчаса хватит. И если насос не сгорит. Не может асинхронный движок насоса долго работать от ИБП, выдающего не синусоиду, а "аппроксимированную ступеньку". Имеет право перегореть.
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
24.01.2015 в 12:29:11
скажите мастера..хочу добавить биметаллические радиаторы себе в дом.какой фирмы или производителя брать лучше.
vjik
vjik
24.01.2015 в 13:23:41
Stepa56, Неплохое описание подключения двух котлов. Если естественно выкинуть половину ненужного;) Схема подключения твердотопливного котла с электрическим котлом/
