csv
csv
Мурманск
17.01.2015 в 02:02:55
Dzin написал : розетки внешнего монтажа проще найти с IPX1,4.
На pulsal розеток внешнего монтажа с классом 44 - 12 вариантов, вместе с розетками внутреннего монтажа 90 штук, так что выбор велик
Вообще если волосы сушатся преимущественно в ванне, то розетка дополнительная нужна, если ремонт в ванной НЕ закончен, ТО по хорошему сделать еще подрозетник и посадить две одинаковых розетки с классом защиты на 44, если ремонт уже закончен - ТО накинуть на кафель, или что у вас там, две внешних розетки с классом 44, если огрызков хватать не будет, то удлинить через опрессовку.
StargazerV
StargazerV
17.01.2015 в 02:18:33
mismn написал : Имеется розетка в ванной 220v куда включаем только фен. Купили стиралку, подключил к ней воду, слив. Все дела. Встал вопрос на счёт отдельной розетки надо ли оно?
Или же не жмотиться и пойти купить 10м провода ввг-нг лс, короб, диф. Только вот штробить не хочется.
Дайте совет уважаемые.
У меня стир. машина - 2 КВт, фен - тоже где-то 2 КВт. (поглядите мощности своих). Сушить волосы порой нужно срочно перед выходом, и ждать стир. машину нет времени. Итого имеем 18А - со скрипом на 2.5мм проводку (для которой идеален 16А автомат).
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2015 в 02:30:45
StargazerV написал : стир. машина - 2 КВт, фен - тоже где-то 2 КВт. (поглядите мощности своих). Сушить волосы порой нужно срочно перед выходом, и ждать стир. машину нет времени. Итого имеем 18А
В худшем случае - имеем очень кратковременно, считанные минуты, если не секунды. Если вообще имеем. Потому что мощности указаны пиковые: когда фен включен на всю катушку с максимальным нагревом и когда машина греет воду. Оба события наступают не так уж часто, а в случае с феном может и вовсе не наступить, т.к. далеко не все выдерживают собственной головой максимальную температуру при максимальной производительности вентилятора. :) Потому намного вероятнее, что в машине будет работать лишь двигатель (300-500 Вт), а фен будет использоваться в это время процентов на 20-30 от макс. мощности. Что дает нам в сумме порядка 3-4 А.
csv
csv
Мурманск
17.01.2015 в 02:30:48
StargazerV написал : Итого имеем 18А - со скрипом на 2.5мм проводку (для которой идеален 16А автомат).
Нормально все в данном случае, привязываться надо к кабелю, а не автомату, автомат не шелохнется, ну или не раньше чем только через час, когда уже рота солдат волосы высушит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 03:35:09
Плохо представляю себе солдата, которому требуется фен :) во всяком случае, солдата нашей армии :)
EAN
EAN
Тюмень
17.01.2015 в 07:12:07
Johnny, посмотрите на Radio ;)
Kittown
Kittown
17.01.2015 в 11:40:23
Johnny написал : Плохо представляю себе солдата, которому требуется фен :) во всяком случае, солдата нашей армии :)
Полноценный душ + выход бегом на мороз на работу в рамках 10 минут. Для армии пусть будет 5-7. Очень удобно.
PS. Хороший фен в положении "средняя мощность" все равно ест киловатт, а если надо совсем быстро - от двух. Иначе это баловство, а не фен.
web-rr
web-rr
Саратов
17.01.2015 в 11:41:36
Dzin написал : а зачем? почему бы шлейфом не сделать вторую розетку? (если учесть что старая розетка уже на правильном УЗО и автомате)
А она на правильном? Информации нет никакой.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 11:51:53
Kittown написал : выход бегом на мороз на работу
В Москве мороз? :) Это у нас вот какая-то слишком теплая зима, только что смотрел - минус 19. Для января это теплынь, бывало что до 40 по утрам опускалось :)
AlexeyL
AlexeyL
17.01.2015 в 13:57:41
Dmpmax написал : Мы дома пользуемся удлинителем и каждый раз после стирки прячем за стиралку...
Рискуете однажды огрести из-за пропавшего контакта PE в розетке удлинителя. Земляные контакты у дойчерозетки достаточно хлипкие. Проблема решается постоянным подключением стиралки к коробке уравнивания потенциалов (КУП) отдельным проводом под винт на корпусе. Это полезно и правильно по многим причинам.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 14:06:09
Кстати, больше 10 лет назад, когда в доме появилась СМА, установщик подключил ее к земляному контакту розетки электроплиты (весьма грамотно, проложив в клемме розетки шайбу между алюминиевым и медным проводами). Причем другой конец он завел именно под болт на корпусе машины. А питалась она тогда через удлинитель в коридорную розетку.
