POMOR
POMOR
17.01.2015 в 21:29:55
Я знаю это. Но большинство людей думает, что если ванна, унитаз и раковины с желтым налетом, значит в воде есть ржавчина. И при установке фильтра они будут сильно разочарованы, так как желтизна уменьшится, но не пропадет.
cineman
cineman
17.01.2015 в 21:56:59
Сделали приятелю буфер для водопровода на 800 литров. Пошла из него ржавчина. Я был уверен, что проблема в контакте железистой воды с атмосферой в открытой ёмкости. А причиной оказался китайский скважинный насос Калибр, который за полгода работы в этом баке разложился так, словно его с Титаника подняли. Предложил ему новый итальянский насос Ebara купить. Но товарищ решил, что с таким названием насос ему не нужен. Переплатил в два раза за название Грундфос.
sergey 73
sergey 73
17.01.2015 в 23:13:12
cineman написал : Предложил ему новый итальянский насос Ebara купить
Ebara это японская компания!:p Насосы у них очень и очень приличные, современные "вилы" и "хрюны" им не чета.
cineman
cineman
17.01.2015 в 23:17:23
sergey 73 написал : Ebara это японская компания!
И?
Melanfa
Melanfa
Котельники
18.01.2015 в 02:21:21
В Красногорске стоял Honeywell с выпуском в канализацию, раз в неделю прочищали, всё было в порядке. Но в Люберцах с водой всё очень плохо ) А почему нельзя горячую умягчить? Нет таких технологий в 21 веке? ))
Melanfa
Melanfa
Котельники
18.01.2015 в 02:23:42
А если питьевой поставить на входе на холодую конечно же воду. Я была бы не против мыться более чистой водой )) А магнитные фильтры, или как их там... которые ставятся на трубу, они помогают?
cineman
cineman
18.01.2015 в 04:18:01
Melanfa написал : А если питьевой поставить на входе на холодую конечно же воду.
Неделю будет воду собирать для душа.
Melanfa
Melanfa
Котельники
18.01.2015 в 12:08:42
cineman написал : Неделю будет воду собирать для душа.
У меня сейчас стоит обычные 10-тидюймовый на холодную воду, обычный механический от грязи и ржавчины. Вроде напор нормальный. У друзей стоят два викинга, тоже на входе.
MDN
MDN
Великий Новгород
18.01.2015 в 13:44:14
На входе ставятся магистральные фильтры на горячую и холодную воду. Это для сбережения сантехники. Далее ставится двух или трёхступенчатый фильтр для питьевой воды. От всего этого только положительные результаты. Есть и так называемые минусы - расходы на замену картриджей (частота зависит от исходного качества воды) и поиск свободного места для их установки. Но это всё мелочи если посмотреть на то, что остаётся на картриджах. Для примера. Это конечно клиника, но тем не менее. Стоял на горячей воде.
Melanfa
Melanfa
Котельники
18.01.2015 в 13:55:54
MDN написал : На входе ставятся магистральные фильтры на горячую и холодную воду. Это для сбережения сантехники. Далее ставится двух или трёхступенчатый фильтр для питьевой воды. От всего этого только положительные результаты. Есть и так называемые минусы - расходы на замену картриджей (частота зависит от исходного качества воды) и поиск свободного места для их установки. Но это всё мелочи если посмотреть на то, что остаётся на картриджах. Для примера. Это конечно клиника, но тем не менее. Стоял на горячей воде.
Это не клиника, на самом деле )) В Котельниках года 2 назад картридж приходил в такое состояние через неделю ) Места для установки достаточно. Ставить Honeywell и Викинги?
MDN
MDN
Великий Новгород
18.01.2015 в 15:42:06
Клиникой я назвал то, что картридж сдавило и он стал рассыпаться от простого колупания пальцем. Так же его немного пробило, совсем немного внутренностей попало на аэратор в раковине и на встроенные сеточки на прокладках в термосмесителе в ванной. Из за чего резко упало давление горячей воды. Обычно до такого состояния фильтра у меня не доходили, просто падает давление воды, внешне картридж просто грязнущий. У меня стоят корпуса Гейзер на магистралях, на холодной пластик, на горячей нержавейка (4 стояка). На питьевую воду тоже стоит 3-х колбовый Гейзер. Я вообще на Гейзерах сижу уже лет 13, всё устраивает, устраивать фанатизм смысла не вижу.
