13.04.2015 в 17:54:19
Xewus написал : Толку от него особого нет.
до первого потопа.
semur
semur
Иркутск
13.04.2015 в 17:55:48
Vladimir_Vas написал : Это очень грязная и трудоемкая работа. Три раза надо подумать - может есть другое решение.
Работа как работа, ничего тут лучше не придумаешь. ТС, двери пилить последнее дело.
Xewus
Xewus
13.04.2015 в 18:31:45
BV написал : до первого потопа.
Округлим площадь изображённой ТСом ванной до 4 квадратных метров. Допустим, что ТС заморочится, и найдёт двери с толщиной коробки 40 мм. Итого получаем объём воды, теоретически сдерживаемый порогом, равный 160 литров. Куда денется 161-ый литр?
бракодел
бракодел
Ярославль
13.04.2015 в 18:49:25
пройденный этап. ведро воды и так не протечет , а если больше ... то вся надежда на трапик ( если его возможно установить )
Capper_
Capper_
Подольск
14.04.2015 в 09:21:30
Промерил всё аккуратно: один проём 204х90,5 см второй проём 204х88,5 см третий проём 201х70 см.
Двери у меня две 201х82, одна 201х62.
Решил, что надо увеличивать проёмы. Главный вопрос как много?!
Под двери 201х82 как понимаю надо сделать 206 от чистового пола и ширина 92. Для этого сверху болгаркой спилить арматуры, дальше ножовкой выпилить так, чтобы высота проёма была 207 см, а ширина 92 см. Далее сверху укрепить, для этого взять два уголка 20х20 мм, загнуть с краёв по 10 см спилив одну грань так, чтобы был длиной по ширине проема. соответственно прикручиваешь снизу к верхней грани проемы на дюбели, затем к боковым стенкам отогнутые 10 см также на дюбели. Арматуру вставлять не хочу, так как она всё равно держать не будет, она же прогнётся чуток, а уголки за счет того что дюбелями, да и жестче они, должна дать хорошую прочность.
В вот проём в ванну. Порог я хочу оставить, но уменьшить его можно. Сейчас он где-то 2 см будет с плиткой, можно сделать 1 см. Остаётся сверху выиграть 4 см. Там сейчас штукатурка + потом эта балка бетонная. Хочу попробовать сделать надрезы болгаркой поперёк на глубину 4 см, балка должна частично остаться, она же 6,5 см должна быть в высоту (как кирпич) + штукатурки там есть. Сантиметра 3 останется, этой прочности должно хватить, как мне кажется, чтобы кирпичи держались. В ширину же вообще не расширять этот проём, попробовать так вставить.
Shturman.r
Shturman.r
Фрязино
14.04.2015 в 14:28:40
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Имеется перегородка из пустотелых ПГП, в которой находится дверной проём 2080 х 900 (2080 от стяжки). В верхней части проёма заложен брусок 50 х 40 для подстраховки, чтоб плиты в дальнейшем не упали (2080 до бруска). Боковые части проёма никак не заделаны, просто плиты с дырами. Предполагается установить дверь со стандартным полотном 2000 х 800. С фирмой ещё не определился, скорее всего будет какая-нибудь отечественная. Подскажите, пожалуйста как и чем лучше заделать дыры и вообще подготовить проём для установки дверной коробки. Лучше по пунктам от и до. Спасибо. :help
EGOR22
EGOR22
Барнаул
17.04.2015 в 19:30:37
Shturman.r, Дыры можно просто запенить , проём прогрунтовать и зашить 10 мм.фанерой с пеной.Саморезы крутить между дырами.Верхний брусок если он посередине то обшить гипроком и зашпаклевать.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
18.04.2015 в 21:38:48
Попадаются такие проёмы только не совсем проёмы а полуфабрикат от строителей лечится это опять же фанерой
EGOR22
EGOR22
Барнаул
18.04.2015 в 21:59:58
А вот пример увеличения проёма в высоту .Арматура была срезана , установлены уголки , проём расширен . После поклейки обоев проявилась ржавчина...
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
18.04.2015 в 22:05:09
Хорошо подготовленный проём , а как в него становится дверка . Для наглядности пример плохого проёма
СВОЁ
СВОЁ
19.04.2015 в 08:14:04
EGOR22 написал : Здравствуйте. Хочу затронуть тему подготовки дверных проёмов для установки дверей. Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п. Примеров много.Размер проёма должен быть подогнан под выбранные двери , т.к. у разных производителей отличаются размеры полотен и коробок.Проёмы газо(пено)бетонных стен необходимо штукатурить а затем укреплять фанерой.Проёмы в гипсокартонных стенах нужно обшивать гипроком а в стойки закладывать бруски. А что об этом вы думаете?
При установке скрытых дверей, ситуация отличается. Там изначально устанавливается короб, а после этого приступают к отделке проема, ведь дверь будет выводиться заподлицо стене, а после уже грунтоваться и облицовываться. Ситуация немного упрощает процедуру отделки проема.
