Крейсер
Крейсер
Владимир
27.09.2021 в 23:28:24
Daredee, в магазине, где двери понравятся, можно узнать монтажный размер. Например, двери от Профильдорс влёгкую встанут. А у них монтажный размер для полотна 800, это 860 мм.
Maximus1
Maximus1
08.10.2021 в 14:20:18
WEREG написал:
Maximus1 написал: Теперь знаю, что НУЖНО проем штукатурить )))
По глубине проём штукатурить ничего не надо! Монтажник должен видеть к чему крепить коробку!
AndyMirror написал: Да.
Предупреждение!
WEREG,
Простите, хочу уточнить. У меня сейчас проемы шириной 0,9 в комнате 0,69 в сан узел 0,79 на кухню Сами стены отштукатурены а проем из относительно ровного газоблока и ЖБ плиты.
То есть мне не нужно закрывать штукатуркой торцы проемов? И можно оставить голый газоблок/ЖБ плиту?
cau
cau
Иркутск
09.10.2021 в 09:49:55
Maximus1 написал:
WEREG написал:
Предупреждение!
WEREG,
Maximus1, да, именно так - не трогать торцы.
и ширины хорошие. вчера замерил один проём в санузле от застройщика - 92*214 см. и плитка на стене уже уложена владельцами :D
Maximus1
Maximus1
11.10.2021 в 10:28:42
cau написал:
Maximus1 написал:
WEREG написал:
Предупреждение!
WEREG,
cau,
Сам возводил, поэтому и хорошие)) Вот высота по плану 2,05. Но вероятно пол съест больше высоты, чем я спланировал(( На 2-3 см. В комнату в верх не расширить проем. ну да ладно, вроде на заказ можно двери заказывать.
спасибо )
basbas
basbas
Благовещенск
10.12.2024 в 06:24:14
Здравствуйте! Подскажите по ширине дверной коробке и доборам. Имеем слегка кривую ПГП 80 мм от застрощика. подштукатурина для плоскости-итого ширина дверного проема 85 мм. Так же есть проем шириной 95 мм.
Какую брать дверную коробку 70 или 80 мм? Встанет ли телескопический добор? Или ограничиться телескопическими наличниками, хватит ли их глубины для надежного их крепления в дверной коробке?
Вадим М
Вадим М
10.12.2024 в 09:02:43
basbas написал 10.12.2024 в 06:24
80, конечно.
Ограничиться телескопическими наличниками.
Глубины хватит (при расположении коробки по середине толщины стены. А для надёжного крепления используйте силикон или МС-полимер.
vgef2
vgef2
22.02.2025 в 19:36:35
В ванной дверной проем 72см, коробка 66см, перегородка тонкая, (кирпич на ребро + штукатурка = ~8.5 см). С проемом строители немного промахнулись, а я сразу не обратил внимание, теперь думаю прижать коробку к одной(петлевой) стороне, мб даже выпилить сантиметра 3-4, но с другой остается приличный проем.
  1. Досточно будет просто несколько шурупов с дюбелями+ пены, со стороны ручки останется около 5 см?
  2. Если недостоточно, или решу таки прорезать немного со стороны петель, как лучше заделать чтобы не развалилось?
