dobandvla
dobandvla
23.07.2021 в 05:56:02
Торцы дверных проёмов в кирпичных стенах обшил фанерой 12 мм (крепко держится на дюбелях + пена). Хватит ли толщины этой фанеры, чтобы механически (пену используем только для заполнения зазоров) закрепить в них деревянные дверные коробки для дверей весом 20-30 кг?
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2021 в 15:09:55
50/50 Надо понимать что значит ваше
dobandvla написал: (крепко держится на дюбелях + пена
иногда это просто труха.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.07.2021 в 17:19:33
dobandvla, лучше бы ничем не обшивали, так хоть мастер видит к чему крепить можно, а к чему совсем нельзя, фанеру если и использовать то от 20 мм, стоит понимать что у любого самореза 5 мм это остриё без какой либо резьбы.
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2021 в 17:24:02
WEREG написал: лучше бы ничем не обшивали, так хоть мастер видит к чему крепить можно,
Модных блогеров начитаются, а что к чему не бум-бум. Всё из говна и опилок в итоге.
dobandvla
dobandvla
24.07.2021 в 09:06:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сочувствую вам. ;-)
dobandvla
dobandvla
24.07.2021 в 09:12:02
WEREG написал: dobandvla, лучше бы ничем не обшивали, так хоть мастер видит к чему крепить можно, а к чему совсем нельзя, фанеру если и использовать то от 20 мм, стоит понимать что у любого самореза 5 мм это остриё без какой либо резьбы.
WEREG, Насчет самореза мне тоже так кажется, значит буду крепить сквозь фанеру в кирпич обычным сквозным крепежом.
Maximus1
Maximus1
08.09.2021 в 12:16:21
Скажите, а проемы подштукатуривать лучше после стяжки? просто не знаю пока точную толщину пола, что бы измерить высоту. небольшой запас по высоте сделал после установки стен из газоблока, но все же.
PS Спасибо за это обсуждение. Теперь знаю, что НУЖНО проем штукатурить )))
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2021 в 18:19:12
Maximus1 написал: проемы подштукатуривать лучше после стяжки?
Да.
Вам куда важнее все проёмы проверить по высоте и ширине.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 07:42:31
Maximus1 написал: Теперь знаю, что НУЖНО проем штукатурить )))
По глубине проём штукатурить ничего не надо! Монтажник должен видеть к чему крепить коробку!
AndyMirror написал: Да.
Предупреждение!
Daredee
Daredee
26.09.2021 в 22:26:17
Подскажите, пожалуйста Сейчас имеются такие проёмы/двери Ванная 66х208 (60х200) Туалет 64х207 (59х200)
В туалете фактически пристенков нет, в ванной толщина стен около 5см Есть в продаже двери с коробками, которые в такие проемы втиснутся?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.09.2021 в 20:44:32
Daredee написал: Есть в продаже двери с коробками, которые в такие проемы втиснутся?
С такими коробками могут.
