l0pa
l0pa
02.09.2020 в 14:18:19
WEREG, Благодарю!
Дмитрий®
Дмитрий®
Рейкьявик
10.11.2020 в 16:35:04
Красить ли закладной швеллер межкомнатной двери?
liberkin
liberkin
28.12.2020 в 13:07:45
Добрый день. Дом серии копэ и непонятные угловые проемы-нужно ли,что то с ними делать или можно доборами выровнять? Много фотографий-выложил на ядиск.ссылка
cau
cau
Иркутск
28.12.2020 в 15:12:08
при тех дверях, что сейчас на фото - ничего дополнительного можно и не делать
liberkin
liberkin
28.12.2020 в 15:36:51
cau, Дело в том,что двери будут новые(одни распашенки)-вот и боюсь,что из за таких откосов мастера неправильно сделают... хотелось бы чтоб красиво и ровно))) Реально все откосы выровнить доборами-или лучше обоями их заклеить? Как правильно и лучше и красивее?)))
cau
cau
Иркутск
29.12.2020 в 06:21:53
по хорошему надо демонтировать двери. смотреть какие получаются проёмы, по высоте/ширине/глубине/кривизне и прикидывать какие хочется двери, какого размера, куда открываются. и тогда начнёт приходить понимание что где заужать/занижать/расширять, в какую из сторон и какая при этом может получиться отделка. и лучше это делать вместе с установщиком дверей, который будет знать явно больше нюансов.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.02.2021 в 14:36:41
Рекомендую формировать проёмы не под дешманские коробки, а под стандарт прописанный в ГОСТ только тогда в эти проёмы влезут абсолютно любые стандартные двери, никто ведь не знает как карта ляжет. Сегодня денег на нормальные двери нет и сделаешь проёмы под дешмань, а через пару лет когда попрёт, не сможешь в эти проёмы переустановить нормальные двери и придётся всю эту грязь повторять или делать на заказ.
l0pa
l0pa
01.06.2021 в 15:26:09
Добрый день! В процессе затянувшегося ремонта дошло дело до межкомнатных дверей... Планируется установка дверей Статус Оптима. Еще не заказывал... На кухне получается сложная ситуация, может быть посоветуете как лучше из нее выйти, стены с обоями под покраску и уже не планируется их как-либо корректировать… С левой стороны стена имеет наклон 17мм на высоту проема (т.е. получается пропеллером). Прорисовал вариант с коробкой 80мм, получается вот такая ситуация, соответственно это два горизонтальных сечения по низу проема и по верху:
И вариант с коробкой 105мм, получается вот такая ситуация:
Двери и погонаж еще не заказывал. Первая мысль заказать коробку 80мм + добор на всякий случай и решать по-месту... И я осознаю, что будет просматриваться перепад по ширине телескопического шипа наличника, но не знаю насколько это будет стремно=). Но стены уже точно не будут трогаться, т.к. квартира жилая, дети... В общем, как наиболее рационально решаются такие моменты?
Т.к. двери нестандартных размеров, будут изготавливаться месяц-полтора, на данном этапе хочу сделать заказать. А также, можете порекомендовать адекватного дилера Статус в Москве? И порекомендовать установщика в Москве?
vago083050
vago083050
01.06.2021 в 16:27:07
l0pa, 80+добор
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.06.2021 в 00:09:26
vago083050 написал: l0pa, 80+добор
vago083050, А разве у Статуса клюв наличника не 20 мм? При условии ровных стен, 80-я коробка с наличниками закроет проём до 95 мм толщиной.
vago083050
vago083050
09.06.2021 в 00:20:40
Крейсер, плёнка не до конца клюва доходит
