Герман
Герман
12.11.2015 в 23:27:03
Подскажите, пжл, какой дверной проем планировать (сносил перегородку межкомнатную где кладовка и кладу стену из ПГП). Дом серии П44, двушка. Двойная дверь в гостиную. Был проем 130*204, сами двери были 60**198. Хочу ставит двойные Волховец Тектон 2042. Таой же прлем планировать? И еще наливным полом буду выравнивать стяжку. Там до 2 см были ямы, но вроде не в районе дверей :) :)
Крейсер
Крейсер
Владимир
12.11.2015 в 23:43:31
Герман, Р-р проёма высота 2070 от чистого пола ( имеется ввиду и уложенное финишное напольное покрытие например, ламинат), ширина 1300. Стены выровнены в ноль и будет вам щастье.
Герман
Герман
13.11.2015 в 09:43:18
2Крейсер Cпасибо большое!! А по высоте 2070 не высоковато будет? :) :) P.S. Не пинайте, не специалист. :) :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.11.2015 в 22:23:57
Герман, габариты собранной коробки коробки будут 1259*2043. Добавим к ним толщину монтажного шва под пену, получаем размеры проёма. Один шов сверху, два по бокам. А вот размеры шва это личные предпочтения. Предложенные коллегой-Крейсером размеры проёма обычные, великоваты не будут. Сам люблю поплотнее, h 2050 заказываю...
Al1
Al1
17.11.2015 в 03:23:23
Нужно сместить дверной проём вправо на 3 см. Межкомнатные стены - гипсовые, толщина - примерно 8,5 см. Когда в дверной проём потом будет устанавливаться дверной блок, он будет запениваться и расклиниваться. Поскольку гипсовая стена - сама по себе очень мягкая, при расклинивании она будет крошиться. В результате, возможно: 1) надежного закрепления дверного блока клиньями не получится; 2) гипс, который будет крошиться при расклинивании, будет мешать пене создать плотное соединение со стеной по всему периметру. Грунтовка, думаю, ничего не решит - т.к. она "прибьёт" старую пыль. А новая гипсовая пыль возникнет уже непосредственно перед запениванием - при расклинивании. Что Вы думаете по этому поводу - как можно с этим бороться? Может, нужно вырезать из жести полосу (по толщине стены, плюс - два загиба, справа и слева, под 90 градусов, и наложить это на спил стены (через клей или пену)? Тогда стена при расклинивании дверного блока не будет выкрашиваться...
vadim d
vadim d
17.11.2015 в 11:58:34
Al1 написал : Что Вы думаете по этому поводу
Вы загоняетесь.
Al1
Al1
18.11.2015 в 04:19:32
vadim d написал :
Вы загоняетесь.
В смысле - Вы считаете, что не стоит заморачиваться, устанавливать жестяную полосу на спиленный торец гипсовой стены, а достаточно будет только прогрунтовать этот торец?
Xewus
Xewus
18.11.2015 в 18:42:19
Пришейте фанеру.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
21.11.2015 в 09:14:53
Al1 написал : В смысле - Вы считаете, что не стоит заморачиваться, устанавливать жестяную полосу на спиленный торец гипсовой стены, а достаточно будет только прогрунтовать этот торец?
Жесть плохой вариант. Тем более если она оцинкованая. Во всех случаях укрепления проёмов лучший вариант это фанера. Можно использовать фанеру от 6 мм . Всё зависит от изначальной ширины проёма. Главное чтобы после прикручивания фанеры проём не стал уже чем надо. И пена как допкрепление фанеры обязательна.Мой пример усиления проёма https://instagram.com/p/6hM7ZHyoHf/?taken-by=egor_barnaul https://instagram.com/p/6-LnvgyoG8/?taken-by=egor_barnaul А здесь укрепление проёма в с металопрофилем без бруска внутри https://instagram.com/p/8CZlvfyoHf/?taken-by=egor_barnaul
Al1
Al1
24.11.2015 в 07:27:40
Спасибо!
Andrey099
Andrey099
Владимир
25.11.2015 в 19:38:43
подскажите такой вопрос. дверь в ванную и СУ. проем увеличил по высоте до 2.17 т.к. пол поднимется на 8-10 см. надо ли как усиливать верх у проема? раньше было 3 прутка арматуры по 12 мм вроде. (на фото видно, в стене слева еще осталась) ссылка ил не надо ничего. не раздавит коробку? зы справа (по фото) проем буду уменьшать. наверное полнотелым кирпичем. на 9-10 см. стена из кирпича с тремя дырками (на фото видно, по ним как раз я прорезал проем.
