dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2016 в 01:06:05
Крейсер, помимо принудительной, должна быть и естественная вентиляция, как на кухне так и ванной комнате. вентилятор не будут гонять круглосуточно, а если нет, то тянуть не будет, т.к. мешают лопасти, а бывает ещё и обратный клапан стоит.отсюда плесень, много видел
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
28.09.2016 в 01:15:44
dmitrovski, Товарищи Вы тему не попутали?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2016 в 01:31:48
ajnjuhfa, это так, заодно, то, что на фотках в глаза бросилось. да и с порожком косяк. почему порог не в уровень с коридором? зачем так было подрезать ламинат?
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
28.09.2016 в 12:53:39
ajnjuhfa написал: Ничего отпиливать не нужно. Вам же не нужен высокий порожек, а сделаете он будет вас расдражать. Делайте как вам нравиться.
т.е. просто положить на плитку кусок плитки, и межу плиткой и ламинатом налить герметика, а щель прикрыать Т-образным порогом или гибким... так ?
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
28.09.2016 в 12:57:17
dmitrovski написал: и вынести наружу в (коридор) регулятор тёплого пола!
хорошая идея, но уже рано...
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
28.09.2016 в 13:11:29
Bardissimo написал: .е. просто положить на плитку кусок плитки, и межу плиткой и ламинатом налить герметика, а щель прикрыать Т-образным порогом или гибким... так ?
У Вас плитка и ламинат на одном уровне, вот и положите на них порог шириной 100 или 110 мм, таким образом соедините их. Гд е красное там герметик, можете и между ними пройтись. А уже на порог ставите дверь.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
28.09.2016 в 13:46:40
ajnjuhfa написал: У Вас плитка и ламинат на одном уровне,
Да нет же, ламинат выше плитки примерно на 10-12 мм.
!#[https://youtu.be/V_payTw9Lc8] !#[https://youtu.be/ed7JXMLdzsk]
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
28.09.2016 в 13:57:13
Bardissimo написал: Да нет же, ламинат выше плитки примерно на 10-12 мм.
Тогда на плитку материал клеите высотой 10-12 мм (это может быть плитка, пластик, вобщем не размокаемый материал) и сверу все перекрываете вот этим на фото шириной 100-110 мм, тоесть не уже чем толщина стен
и на все это ставите дверь
Я например для установки плоского порожка при разной высоте использую техпластину резиновую.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
28.09.2016 в 14:08:52
ajnjuhfa написал: и сверу все перекрываете вот этим на фото шириной 100-110 мм, тоесть не уже чем толщина стен
Ага, понятно. Порог должен идти вдоль проема,а на сколько он должен выходить из дверного проема ? Или прям по краям плитки будет достаточно ?
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
28.09.2016 в 14:09:34
ajnjuhfa написал: Я например для установки плоского порожка при разной высоте использую техпластину резиновую.
О, а можно ссылку на магазин ))) И надо подумать как её облагородить,ну тот край что будет в ванне
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
28.09.2016 в 14:38:16
Bardissimo написал: Ага, понятно. Порог должен идти вдоль проема,а на сколько он должен выходить из дверного проема ? Или прям по краям плитки будет достаточно ?
Вот так примерно
Фантазия не имеет границ
