Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 20:15:21
В общем беда ((( "дано" поменялось... я видимо был в странном эмоциональном состоянии когда вчера записывал размеры. Ширина дверного проема варьируется примерно так 80.8-80.2 Высота 210-210.2 от плитки до железной балки. Толщина стены сверху тоньше, снизу толще от 10.8-11.4 при этом нижняя толщина левой стороны 11, а правой (напротив 11.4) Расстояние от железной балки до края плитки 18-19 мм.. И что с этим делать ?
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 20:27:04
ajnjuhfa написал: Я имел ввиду широкий плоский, чтоб не спотыкались. Как на фото Вы же не хотите.
Вам нужно определиться либо защитит ламинат от влаги или чтоб не спотыкаться.
да такой то порожек норм, и мне он нравится, если только не поднимать его выше ламината, так как было предложение поднять на уровень плинтуса.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 20:59:01
Bardissimo написал: Ширина дверного проема варьируется примерно так 80.8-80.2
Ставьте полотно 70 см шириной.
Bardissimo написал: олщина стены сверху тоньше, снизу толще от 10.8-11.4 при этом нижняя толщина левой стороны 11, а правой (напротив 11.4) Расстояние от железной балки до края плитки 18-19 мм.. И что с этим делать ?
1 см это не существенно установщик все подгонит. Установку заказывайте там где покупаете, гарантия на случай не правильной установки или порчи.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 21:02:35
Bardissimo написал: да такой то порожек норм, и мне он нравится, если только не поднимать его выше ламината, так как было предложение поднять на уровень плинтуса.
Поднять предлагалось другой с плиткой. Такой порожик и не надо поднимать, просто посадить на герметик, чтоб вода с плитки под него не подтекала. Зазор от пола сделайте побольше чтоб вверху щель наличником была перекрыта и все. У Вас не такой страшный проем как иногда бывает. Только порожек серебро и что то в этом роде со временем подтертости не видно.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 21:13:04
ajnjuhfa написал: Поднять предлагалось другой с плиткой.
Что-то тяжело под вечер у меня с пониманием.... я вижу это так, отпиливаю ламинат по внутреннему краю плинтуса, т.е. прям вдоль стены, сверху надо будет положить плитку... плиточник из меня ещё тот, но попробовать можно. У меня там же не ровно уложено, а углом. А нанимать плиточника на такой порожек будет ммм странно, да и не всякий захочет.
ajnjuhfa написал: Зазор от пола сделайте побольше чтоб вверху щель наличником была перекрыта и все. У Вас не такой страшный проем как иногда бывает.
но тогда под полотном будет ммм щель боольшая, или влепить туда антипорог, чтобы убрать щель ?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 21:23:31
Bardissimo написал: Что-то тяжело под вечер у меня с пониманием.... я вижу это так, отпиливаю ламинат по внутреннему краю плинтуса, т.е. прям вдоль стены, сверху надо будет положить плитку... плиточник из меня ещё тот, но попробовать можно. У меня там же не ровно уложено, а углом. А нанимать плиточника на такой порожек будет ммм странно, да и не всякий захочет.
Ничего отпиливать не нужно. Вам же не нужен высокий порожек, а сделаете он будет вас расдражать. Делайте как вам нравиться.
Bardissimo написал: но тогда под полотном будет ммм щель боольшая, или влепить туда антипорог, чтобы убрать щель ?
Обычо оставляют зазор 1.5 см, сделайте 2.5 незаметно. При установке все видно будет, зря вы боитесь, проем можно сказать идеальный. Где плитка там у вас вверку наличник перекроет, а где обои приклеите полоску она будет не заметна, это на тот случай если проем с тонким порожком высоковат будет. если есть возможность возьмите полотно 2100 мм. Вы же не корабли космические стыкуете чтобы так переживать, глаза бояться руки делают. И еще все двери в квартире стоящие рядом предпочтительно делать на одном уровне
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 21:46:14
ajnjuhfa написал: или влепить туда антипорог, чтобы убрать щель
Если Вы любитель ползать по полу и расматривать щели, :) можно установить накладной или врезной антипорог, посмотрите по ценам, по моему не стоит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2016 в 22:01:45
Bardissimo, по-хорошему, надо избавиться от вентилятора, если нет дополнительно естественной вентиляции, и вынести наружу в (коридор) регулятор тёплого пола!
Xewus
Xewus
27.09.2016 в 23:12:59
Bardissimo написал: Т.е. изначальный выбор в сторону профиль дорс не самый ммм лучший ? А куда ещё стоит посмотреть?
Нынче подавляющее большинство с таким конструктивом. А алюминиевого дизайна и не припомню больше ни у кого...
ajnjuhfa написал: если есть возможность возьмите полотно 2100 мм.
Там много не отпилить, если что, снизу брусок 40мм, потом пустота. Преддваряя про переклеивание сего, вряд ли среднестатистический установщик этим заморочится. Да и не нужно этого, стандартным изделием высота перекрывается.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
27.09.2016 в 23:23:23
Xewus написал: Да и не нужно этого, стандартным изделием высота перекрывается.
Согласен, что то меня переклинило 2100 многовато, просто в голове крутанулось 201 см, а не 210 см
Крейсер
Крейсер
Владимир
28.09.2016 в 00:24:03
dmitrovski, Обоснуйте пожалуйста > по-хорошему, надо избавиться от вентилятора, почему?
