да, ещё ждёмс информации о толщине проёма :) как там будет влазить коробка 85 мм. а по толщине она 40, но интересует меньшая толщина, возможно она около 3 см. тогда по ширине с проёмом всё нормально: пена(7мм) + коробка(30?мм) + зазор(3мм) + полотно (800мм) + зазор(3мм) + коробка(30?мм) + пена(7мм) = 880мм.
Я бы сам всё замерял, а не доверялся бы размерам с сайта - это чтоб не было Потом мучительно больно :) Наличник смотрю на 5 мм короче ширины коробки, может и норм будет выглядеть стыковка на полу.
Где красное там герметик и ставите вот такой порожек по толщине стены
