Franc
Franc
27.09.2016 в 10:26:53
Вариантов достаточно, мастеру надо видеть проем и оговаривать варианты с заказщиком
cau
cau
Иркутск
27.09.2016 в 10:32:58
Franc написал: Вариантов достаточно, мастеру надо видеть проем и оговаривать варианты с заказщиком
Franc, не держи в себе! :) рассказывай о вариантах.
Franc
Franc
27.09.2016 в 10:46:52
Правильный единственный вариант - хорошо и чуть-чуть дешево )))
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 11:11:32
ajnjuhfa написал: Bardissimo, Вам с проемом 88 см дужна дверь с полотном 80 см, при условии, что проем строго вертикальный по уровню. Вас устраивает такая ширина дверного полотна, в ванной? если нет, то его нужно делать уже, в вашем случае проблематично. То, что касается порожка: В ваной его делают чтобы вода в комнату не вытекала в случае протечки.
Зачем нужен порожек я знаю ))) Но мне не хотелось бы поднимать его выше уровня ламината, иначе спотыкаться все будут. Полотно 80 имхо норм, вполне норм, у маман дома вообще 60, и я особых неудобств там не испытываю.
ajnjuhfa написал: Полотно 60 см проем 68-69 см, полотно 70 см проем 78-79, полотно 80 см проем 88-89 см.
Манагер в магазине мне говорил, что 88.5-88 это прям в притык, дескать там остается технологическое расстояние в 1мм. Ну по мне я вижу это так что надо просто болгаркоджаном, аккуратно полирнуть края и нужные мм будут получены, но это надо аккуратно делать, чтобы не поколоть плитку... Но я не профи в ремонтах и хз как именно надо какую работу делать.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 11:24:25
cau написал: jnjuhfa, на данный момент я тоже вижу только поднятие двери за счет порога.
Ну вот тут на фото видно что выступает плитка, думаю что 1-1.5см там есть, можно ну пеноблока попилить или ещё чем выбрать. А можно плитку подрезать.
Mixel
Mixel
27.09.2016 в 11:25:27
Franc, :nо:
cau
cau
Иркутск
27.09.2016 в 11:32:27
Bardissimo написал:
Bardissimo, не не. всё норм у тебя по ширине для полотна 80. хотя в ванные, туалеты обычно полотна 60 идут нормально. у тебя по высоте многовато. более менее стандартный наличник это около 7 см. вот и получается что полотно 200 см + 7 см наличник и у тебя дыра вверху не закрытая в 3 см получаеца! пеной то она закроеца, но этот не та красота, которую хочеца видеть :D поэтому и нужны размеры комплектующих у выбранной двери: коробка, наличник. вот это надо бы знать у коробки:
Franc
Franc
27.09.2016 в 11:38:15
Карниз установить,или капитель, предпортальную планку
cau
cau
Иркутск
27.09.2016 в 11:41:23
+размеры коробки +размеры наличника
кстати об наличник на полу не споткнешься. порожек небольшой получается
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 11:56:20
cau написал: кстати об наличник на полу не споткнешься. порожек небольшой получается
Сегодня схожу сделаю замеры.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.09.2016 в 11:59:01
cau,
cau написал: вот это надо бы знать у коробки:
вот что на сайте профиль дорс.
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:
  1. Полотно с зарезкой 400/500/600/700/800 x 1900/2000/2100 мм
  2. Наличник телескопический 10x80x2150/2440 - 5 шт.
  3. Коробка «Z-Twin» 40 х 85 х 2150/2440 – 2,5 шт.
  4. Комплект фурнитуры: петли Twin или Eclipse- 2шт.
  5. Немецкая AL-кромка с 2-х сторон
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
  1. Коробка : «Z-Eclipse» 40 х 85 х 2150/2440 – 2,5 шт. «Z-Без зарезки» 40 х 85 х 2150/2440 – 2,5 шт.
  2. Доборы: 10 х 100мм х 2070/2440 – 2,5 шт. 10 х 150мм х 2070/2440 – 2,5 шт.
  3. Плинтус: 16 x 80 x 2150
  4. Немецкая AL-кромка с 4-х сторон
Стандартные размеры полотен: 400/500/600/700/800 x 1900/2000/2100мм
Возможно изготовление нестандартных размеров с шагом 5 см (не все модели). Подробную информацию уточняйте у дилеров.
Толщина дверного полотна - 36 мм.
