Mixel написал : не корректное сравнение. разная температура, разная влажность.
Ваша версия необходимости монтажного шва. В том числе и на оконных блоках.
06.03.2015 в 08:44:01
06.03.2015 в 09:17:00
Монтажный зазор? Необходим для возможности установки по уровню.
06.03.2015 в 09:28:42
Mixel, То есть, разные допуски, правильно? Даже если проём подготовлен для монтажа.
06.03.2015 в 09:35:35
Oleg V, разные строители.
09.03.2015 в 21:47:23
Какими должны быть проёмы... Какими не должны... Вот фото. Рекбус-краксворд:)
Кто с таким сталкивался?
10.03.2015 в 01:02:47
Уважаемые специалисты, помогите советами.
Имеется два проема в которых были двери в противоположные комнаты и антресоль над ними (см. фото).
На фото один проем спереди (деревянная рама и советский гипсокартон), другой сзади (бетонный проем).
Предполагается установка дверей в них и заново монтаж антресоли. Как бы это все заново умно и красиво сделать? :)
10.03.2015 в 05:48:02
111-83, антресоль была общая или у каждого проёма своя? Проёмы лучше сформировать заново с простенками. Где бетон расширить а с другой стороны добавить. Сверху нарастить 80-100 мм. Установить дверь ,сверху рамку из коробки . Дверки антресоли или из ЛДСП в цвет или на заказ. Сам делал из полотна 400 (в которых внутри гофрокартон).размер дверки 400/700...800 открывается вверх . Ставил газлифт. Если двери царговые то на заказ.
10.03.2015 в 10:29:26
111-83 написал : монтаж антресоли. Как бы это все заново умно и красиво сделать?
Делал как-то антресоли в маленьких коридорах. Но с доступом не с торцов а снизу через сдвижной люк.
Условно пространство делится на три части. Две крайние - собственно полки. Середина - люк. У одной из полок двойное дно.
Щит из опалубочной фанеры (или ДСП) подшивал к брускам саморезами. Там где двойное кусок фанеры подшит и снизу к бруску и сверху на брусок.
В получившуюся пазуху убирается люк.
Вся единая плоскость делилась на прямоугольники "V"-образной фрезой. Ровно 4 прямоугольника попадали на люк.
Общее впечатление - единый потолок расчерченный на клетки. После подшпаклёвки шляпок саморезов и покраски напоминает потолочную плитку. Но как-то поровнее и поэстетичнее.
Первый раз делал брату. Опалубочая фанера была тёмно коричневая. Клетки давали сходство с шоколадкой. Племянник назвал затею "Алёнка". Потом так заказчикам я так и говорил:"Я Вам антресоль "Алёнка" сделаю..."
10.03.2015 в 11:06:35
EGOR22, ДВЕРНОЙ.OZ, Спасибо! Антресоль была общая. Теперь надо две коротких. :) Основной вопрос сейчас в том, как в данный момент подготовить правильные проемы под установку будущих дверей. Что надо знать (ну допустим размер коробки, что-то еще) и какой материал использовать (профили, какие и сколько... гипсокартон.... брус). Картнонный кусок (справа на фото) буду ломать, так как он не параллелен стене, продолжением которой является.
10.03.2015 в 11:37:23
111-83 написал : Антресоль была общая. Теперь надо две коротких.
Ну так почему бы не объединить их визуально в одну общую плоскость? Две полки и "кессон" между ними давят на мозг сильнее чем нечто целое от края до края. Опять же простота линий и удобство в отделке... Я знаю, планы менять не просто, но может передумаете? "Алёнка" заказчикам нравиться больше, чем привычные полки.
10.03.2015 в 11:40:42
Вот такая фигня была с проёмом.
