WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2015 в 10:56:13
EGOR22 написал : Можно и фанерой
Фанера не так гигроскопична, особенно если она водостойкая.
EGOR22 написал : то нужно на фанеру клеить обои , что не есть хорошо.
Пилим фанеру с учётом серпянки и финиша шпатлёвки, такая полоса будет шириной на 5 мм уже.
EGOR22 написал : Выход сужение делать сухим бруском с гипсокартоном
Брус впитав в себя влагу со стен может выгнуть как угодно, если брусом и сужать, то его нужно пихать в направляющий профиль для гвл и только после этого на него гипрок вешать.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
05.03.2015 в 19:40:41
WEREG, На фото видно что уже оклеены обои откуда взятся влаге в стене. Брус имеется в виду столярный высушеный в сушилке к тому же прикрученый намертво к стене и приклеен пеной .никогда он не покоробится. Выгибает дерево сырое свежеспиленое при высыхании.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
05.03.2015 в 19:51:37
вот пример сужения . На бруски нужно накрутить фанеру или гипсокартон.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2015 в 20:03:28
EGOR22 написал : На фото видно что уже оклеены обои откуда взятся влаге в стене.
А как вы думаете с какой целью формируют монтажный шов в 15 мм от края проёма, может проще бы было прямо в плотную коробку лепить и всё делов то ?!
EGOR22 написал : никогда он не покоробится. Выгибает дерево сырое свежеспиленое при высыхании.
Это если этот брус будет как минимум конструкционным и обработанным (поры будут закрыты), тогда да он впитывать не будет, во всех остальных случаях он будет сосать влагу отовсюду, даже из воздуха.
EGOR22 написал : На бруски нужно накрутить фанеру
Сами себе противоречите, ранее писали что
EGOR22 написал : на фанеру клеить обои , что не есть хорошо
Что теперь изменилось?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
05.03.2015 в 20:30:40
WEREG написал : А как вы думаете с какой целью формируют монтажный шов в 15 мм от края проёма, может проще бы было прямо в плотную коробку лепить и всё делов то ?!
имел ввиду фанеру накрутить чтобы соеденить бруски между собой. А на бока только гипс. А как же тогда короб и наличник из мдф, влага из воздуха его коробить должна. А брус за стену держится )))
EGOR22
EGOR22
Барнаул
05.03.2015 в 20:51:52
пару раз попадались межкомнатные перегородки , где вместо гипсокартона ОСП . Как потом обои клеить не пойму.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2015 в 21:13:42
EGOR22 написал : А как же тогда короб и наличник из мдф, влага из воздуха его коробить должна. А брус за стену держится )))
Наличник не несущая конструкция, а всего лишь отделка монтажного шва. Коробка же не должна иметь непосредственного контакта с дверным проёмом по ГОСТу.
Oleg V
Oleg V
05.03.2015 в 22:24:13
WEREG написал : Коробка же не должна иметь непосредственного контакта с дверным проёмом по ГОСТу
Думаете из-за влажности? Скорее, причина та же, что и на оконных блоках. Думаю, для компенсации расширений, что будет с коробкой, если она упрётся по высоте в проём? Выгнет в дугу, или порвёт ГК-стену. Более того, если бы влажность из стены влияла на коробку, коробки бы делали под лак со всех сторон, а по факту, монтажная плоскость всегда голая. Да и пена плохой защитник от влаги, иначе зачем делают пароизоляцию на окнах.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
06.03.2015 в 06:02:04
Oleg V написал : что будет с коробкой, если она упрётся по высоте в проём? Выгнет в дугу, или порвёт ГК-стену.
если коробка только из дерева то ничего не будет . дерево в длину не расширяется. А вот если из мдф то расширяется во все стороны.Обычно дверной блок расклинен в проёме клиньями и упирается в стены. Критической деформации не видел , только если по стенам вода потечёт тогда да
Oleg V
Oleg V
06.03.2015 в 07:59:19
EGOR22 написал : дерево в длину не расширяется
Совсем-совсем? )
EGOR22 написал : дверной блок расклинен в проёме клиньями и упирается в стены
Резонно. Тогда, возможно, разные допуски на качество штукатурки и монтажа дверного блока?
Mixel
Mixel
06.03.2015 в 08:38:20
Oleg V написал : Скорее, причина та же, что и на оконных блоках.
не корректное сравнение. разная температура, разная влажность.
Oleg V написал : или порвёт ГК-стену
их рвёт и без дверных блоков. и на стенах и потолках. и всё из-за влажности в воздухе, бетоне...
