Разгар ремонта. Отколупал старую штукатурку с краской со стен и обнаружил, что стены в туалете и ванной с довольно сильными трещина по всей длине, через каждые 40-50 см. Видимо как раз где идет горизонтальная арматура. Стена бетонная, 50 мм.
Опасно ли это? Можно ли как-то усилить трещины в бетоне? Или не боясь просто заново заштукатурить и спать спокойно?
TheBlack написал :
Вы не сказали самого главного! У вас кабина или отдельные стены? Если кабина, страшного нет, хотя трещина горизонтальная. Может эта трещина на заводе ЖБИ образовалась или при монтаже. В кабине все её детали хорошо связаны сваркой. Если не кабина, то горизонтальная трещина в бетонных перегородках это не очень хорошо, особенно сквозная. Бетонные перегородки крепят сваркой сверху к другим стенам. От хорошего удара (мало ли чего) нижняя часть (под трещиной) может выйти из своей плоскости. Упасть не упадёт, зато стена кривой станет.
Год постройки 1976. Отдельные стены снизу и сверху стоят то ли на кирпиче, то ли песчано-цементным раствором. С плитами перекрытия, как я понял, никак жестко не связаны. Со стороны двери бетонной стены не было, там деревянные перегородки. Так что не кабина точно.
