os
os
09.11.2006 в 12:50:39
По моему скромному мнению, раз будет замена канализационных труб
  1. предусмотреть возможность слива воды из канализационного лотка в колодец ( вмуровать еще одну трубу под воротами, или довести лоток до колодца), чтобы например плеснув воды в лоток у стены дома она не скапливалась лужами на дне лотка, а быстро уходила в колодец;
  2. по возможности отсечь возможность попадания воды из под дома, с поверхности грунта (при авариях в магистралях дома), в лоток Вашего гаража;
  3. использовать канализационную трубу для подогрева входящего в гараж воздуха, для чего заборные отверстия в нижней части передней стенки с помощью воздуховодов соединить с нижней чатью лотка, а у стены, примыкающей к дому сделать выходные отверстия из лотка в гараж. В самой верхней части гаража сделать вентиляционное (вытяжное) отверстие. Подсушенный холодный воздух, зимой, будет проходить в объеме лотка и прогреваясь на 3-5 градусов попадать в объем гаража, впитывать излишнюю влагу с обледенелой машины, и через вытяжное отверстие выходить наружу подсушивая гараж и сохраняя машину.
  4. над лотком слелать аккуратный съемный люк (например из доски 50мм) для обслуживания и контроля.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
09.11.2006 в 13:31:39
2os
Большое Вам спасибо! Идеи действительно очень полезные.
os
os
10.11.2006 в 10:33:19
2 Самоделкина : По возможности прошу Вас учесть следующее: При проведении конкретных мероприятий по п.1. (слива воды из канализационного лотка в колодец путем вмуровки второйтрубы под воротами), необходимо установить на сливной магистрали (на второй трубе) затвор гидро- или механический, для того, чтобы влажный воздух из колодца не проникал в Ваш гараж. Еще: если есть возможность, раз будет работать Ваш сантехник, то можно вывести горячий и холодный воропровод из подвала параллельно канализационной трубе, на глухую стенку гаража в простой смеситель над лотком. Это даст Вам возможность помыть машину теплой водой перед гаражом, благо канализационный колодец не даст лужам образоваться. Удачи!
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
10.11.2006 в 15:25:17
Спасибо! Слушайте, так ведь можно собственную мойку в гараже оборудовать (со сливом в лоток и далее в канализацию)! На полу гаража сделать небольшой уклон к середине, по средней линии гаража решетку проложить, как на тротуарах, на ливневках - и готово! Главное, чтобы сантехник нашел воду в подвале, потому что там даже не подвал, а такой же лоток, только под домом. И где там какие трубы - никто не знает, кроме того, кто это все безобразие сотворил. Но эти забились в угол и не дышат.
os
os
10.11.2006 в 17:20:47
2 Самоделкина : Совершенно верно! Но для этого надо обеспечить хорошую вентиляцию и место вокруг автомобиля. Только надо сделать так, чтобы вода после мойки не попадала на трубу канализации (возможна повышенная влажность).
trubo4ist
trubo4ist
10.11.2006 в 20:06:14
Самоделкина написал : Слушайте, так ведь можно собственную мойку в гараже оборудовать
Не было бы счастья, да несчастье помогло:):):)
Nicholaj написал : Как только все починят сразу продать этот гараж.
А вы говорите продать...
2Самоделкина ЗЫ: А еще туда и отопление протянуть можно...;)
Если тема еще несколько дней "повисит" в форуме, Ваш гараж будет стоить больше квартиры.:)
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
10.11.2006 в 21:28:42
2trubo4ist
:-) Как в той сказке: "Такая корова нужна самому!"
Auri
Auri
11.11.2006 в 00:39:00
Маленькая ложка дёгтя ;)
os написал : Подсушенный холодный воздух, зимой, будет проходить в объеме лотка и прогреваясь на 3-5 градусов
А за одно, разморозит трубы...
Tirael
Tirael
11.11.2006 в 02:17:07
2Auri оффтопик конечно, но очень интересно, почему "разморозит"? по моей логике - если замерзнет то "заморозит" а если оттает то "разморозит" а на деле "разморозит" значит заморозит... запутаться можно
Auri
Auri
11.11.2006 в 04:20:41
2 Tirael "разморозит" это я бы отнёс к техническому слэнгу, то есть, разорвёт в результате расширения жидкости при замирзании. Видите сколько слов сокращается ;)
os
os
13.11.2006 в 10:24:26
2Auri
Не разморозит - вода не стоит, а протекает и не постоянно, а периодически. Тепература ее допольно приличная и достаточна для обеспечения подогрева потока воздуха.
