novator08
novator08
Тюмень
17.01.2015 в 23:47:04
Подскажите, ггп для гладкого бетона не рекомендуется или противопоказана? Стены состоят как из гладких плит так и из каких то почти красного цвета не совсем прочных, если провести с нажимом отверткой или гвоздем то крошатся. Сначала думал обработать все ггп, а на гладкие нанести бетоноконтакт, чтобы штукатурка не отпала. Но в последний момент засомневался и решил уточнить. И еще вопрос: гипсолитовую плиту надо обрабатывать бетоноконтактом?
walex
walex
18.01.2015 в 00:01:43
novator08 написал : Подскажите, ггп для гладкого бетона не рекомендуется или противопоказана? Стены состоят как из гладких плит так и из каких то почти красного цвета не совсем прочных, если провести с нажимом отверткой или гвоздем то крошатся. Сначала думал обработать все ггп, а на гладкие нанести бетоноконтакт, чтобы штукатурка не отпала. Но в последний момент засомневался и решил уточнить. И еще вопрос: гипсолитовую плиту надо обрабатывать бетоноконтактом?
Мажьте все бетонконтактом . :D.
Я давно этим изделием не пользуюсь (или пользуюсь в редких случаях , по ходу этих редких случаев больше не дождусь). Бетонконтакт предназначен для невпитывающих оснований . Если в вашем случае бетонная плита не впитывает влагу ( и вы в этом абсолютно уверены) , тогда бетонконтакт --ваш продукт. Но на своей памяти я такого не встречал . Бетонная плита может казаться абсолютно гладкой , но при этом жрет грунтовку , мама не горюй.
valid7228
valid7228
18.01.2015 в 00:15:15
walex, Пишут мало или плоховпитывающих поверхностей...например, под многие виды венецианских декоративных штукатурок-белый бетоконтакт-обязателен(мелкофракционный), штукатурка и шпатлева, на грубой поверхности бетоконтакта, лучше держится, чем на просто, огрунтованной поверхности...Не разбавленная грунтовка (заводская), грунтует за раз бетон, если не грунтует-грунт-левый, разведенный, а такового-половина на рынке стройматериалов.
parovoZZ
parovoZZ
18.01.2015 в 00:59:53
вообще-то грунтовка подбирается под материал, который будет наносится поверх основы.
valid7228
valid7228
18.01.2015 в 01:11:42
parovoZZ написал : вообще-то грунтовка подбирается под материал, который будет наносится поверх основы.
или исходя из того..что можешь достать)))))))))
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2015 в 01:49:04
Материал основы тоже надо учитывать.;)
novator08
novator08
Тюмень
18.01.2015 в 18:35:08
walex, ггп и бетоноконтакт совместимы? Ггп для того чтобы снизить влагопотребление, бетоконтакт чтобы штукатурке было за что держаться.
walex
walex
18.01.2015 в 18:47:48
novator08 написал : walex, ггп и бетоноконтакт совместимы? Ггп для того чтобы снизить влагопотребление, бетоконтакт чтобы штукатурке было за что держаться.
Грунтуйте нормальной грунтовкой , штукатурка найдет за что держаться. :)
koris
koris
Волгоград
18.01.2015 в 22:46:31
novator08 написал : а на гладкие нанести бетоноконтакт, чтобы штукатурка не отпала.
какая штукатурка? проверьте бетон на впитывание: брызните на него водой, если не будет впитываться, будет стекать - тогда нужен БК... Но такого бетона я не встречал в квартирах
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
18.01.2015 в 23:07:44
koris написал : какая штукатурка? проверьте бетон на впитывание: брызните на него водой, если не будет впитываться, будет стекать - тогда нужен БК... Но такого бетона я не встречал в квартирах
Во первых таковой бетон бывает, например в новостройках высотных, на невысоких этажах, где марка бетона-запредельная, во -вторых, во вторичке, особенно если бетонная стенка, была оклеена в советские времена, обоями и промазана ТЕМ еще клеем....само название-бетон-контакт, говорит о контактном слое, на гладкой поверхности бетона....
koris
koris
Волгоград
18.01.2015 в 23:11:12
valid7228 написал : Во первых таковой бетон бывает, например в новостройках высотных, на невысоких этажах, где марка бетона-запредельная,
не спорю, но я - не встречал такого
valid7228 написал : во -вторых, во вторичке,
о, ну это - особая песня! )))
всё в голове (с)
