aka
aka
06.12.2005 в 23:40:23
До появления первых автомобилей ВАЗ в СССР практически на всех автомобилях в узлах, подлежащих периодическому смазыванию устанавливались пресс-масленки. Для забивки в них смазки (типа литол, солидол и пр.) использовали металлические шприцы. Вопрос к уважаемых участникам форума - если в такой шприц заложить смесь на основе цемента(напр. плиточный клей) - такой шприц его продавит ?. Ищу способ заполнить зазор между коробкой мет.двери и бетонным проемом раствором на основе цемента. Заполнять надо после (а не во время) процесса установки двери. Планирую оставить зазар ок. 1 см. Возможно кто-то предложит другой способ или что-то вместо плиточного клея ?
Remont_Forever
Remont_Forever
07.12.2005 в 04:56:26
Я в похожей ситуации взяла 1р пластиковый медицинский шприц, срезала полностью торец, на который надевается игла (т.е. шприц превратился вполый цилиндр), набивала его цементной шпатлевкой и вперед. Пропихнуть шпатлевку удавалось на глубину равную длине шприца.
Правда, долго это... если сравнить обьем медецинского шприца и обьем, который надо заполнить.
Для конкретно Вашей цели я бы взяла Сертолит Литой бетон М300.
http://www.sertolit.ru/main/litye-betony/ Мне лично удалось пропихнуть его в участок опалубки высотой сантиметров 20 и шириной миллиметров 8. Слегка перемешивала вязальной спицей, заполнил он все пространство до дна. Без всяких шприцов, и быстро.
Когда мне установщики ставили металическую дверь, они тоже между коробкой мет.двери и бетонным проемом заливали тот же Сертолит. К прочности его у меня претензий нет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.12.2005 в 09:17:41
2aka,
я взял пустой тюбик от герметика почистил у меня и "пистолет" к нему есть окручиваешь носик, толстой проволкой выдавливаешь поршень заряжаешь шпаклевкой шпаклевка просто заскакивает в щель =) а плиточный клей не пробовал
вроде у Кнауфа такой шприц готовый видел, но может путаю
07.12.2005 в 10:31:37
Пакет из красной аптечной клеенки (или другой) сшить на машинке и отрезать уголок.
Напоминает приспособление кондитера для нанесения крема :)
Victar
Victar
07.12.2005 в 11:34:57
Конечно, автолюбителям с 40-летним стажем приятно вспомнить времена, когда мы шприцевали нижнюю подвеску своего первого Москвича из ямы с помощью пресс-масленки (ведь это была наша молодость). Но сегодня использовать ее для этй цели по-моему будет не правильно. Надо использовать современные технологии. Предложение: "...взял пустой тюбик от герметика почистил у меня и "пистолет" к нему есть окручиваешь носик, толстой проволкой выдавливаешь поршень заряжаешь шпаклевкой шпаклевка просто заскакивает в щель..." будет самым оптимальным.
Пацак+
Пацак+
Тула
07.12.2005 в 11:52:34
Victar написал : Предложение: "...взял пустой тюбик от герметика почистил, у меня и "пистолет" к нему есть окручиваешь носик, толстой проволкой выдавливаешь поршень заряжаешь шпаклевкой - шпаклевка просто заскакивает в щель..." будет самым оптимальным.
Записал в свой компьютер...
Alex21
Alex21
21.12.2005 в 13:55:37
А не лучше ли просто заполнить этот зазор "жидкими гвоздями"?
ГенВик
ГенВик
Орел
24.01.2006 в 16:36:21
Н-да... А мне мастера (разные, потому что первый был изгнан, т. к. поставил узкую дверь) запенивали эти щели монтажной пеной, и не только у меня, во многих домах такое видел. Надо ли теперь переделывать? Они, когда засохло, выступающее срезали, и сверху не толще масла на бутерброде штукатуркой зализали.
Serg
Serg
24.01.2006 в 23:33:36
ГенВик написал : Надо ли теперь переделывать?
Да лучше бы. А то с сабельной пилой срезать крепления несложно. С пеной проще мастеру, а поскольку хозяин конкретных указаний не дает - то выбирается путь минимального сопротивления.
ГенВик
ГенВик
Орел
25.01.2006 в 09:01:31
А зачем он нужен? И почему именно 1 см?
Serg
Serg
25.01.2006 в 21:42:12
2ГенВик
Потому что заполнить более узкий зазор практически тяжело.
