nifty5
nifty5
18.01.2015 в 20:37:22
Очень нужна ваша помощь!
Купил такую лейку для тропического душа:
здесь видно, что есть тонкая панель общая наружная и под ней идет утолщение где-то на 3-4 мм, а потом уже трубка, которая с резьбой навинчивается на крепление.
Задача: встроить в подвесного потолок из гипсо-волоконного листа, чтобы это утолщение было встроено в потолок, то есть, чтбы только тоненькая панель ложилась на плоскость потолка, а остальное было внутри потолка.
также, в потолок встраиваются 2 светильника светодиодных, сделанных из алюминиевого профиля для светодиодных лент.
такого плана:
Знаю, что есть профили с рамкой и без рамки. Для встраивания, обычно, с рамкой берутся, но у меня без нее (не хотел, чтобы рамка была).
Как лучше закрепить лейку душа, чтобы она плоского лежала на потолке и светильники?
вот как сделан сейчас подвесной потолок:
то есть торцевая часть будет зашита наполовину высоты. Во второй половине будет закреплена светодиодная лента и оттуда будет свет идти на потолок.
вот крупно эта часть:
Возникли следующие проблемы: 1) те, кто делают эти работы говорят, что не получится лейку утопить в потолке, так как ее нужно крутить (когда она подключается к трубе) и не сделать так чтобы она нормально закручивалась и снималась при этом чтобы не выдавалась из потолка.
2) светильники говорят, что не знают как крепить такие. Гооврят, что если бы была рамка, то сделали бы вырез под них и просто вставили, а так без рамки не знают как сделать.
я предлагал им сделать отверстие в потолке квадратное под лейку, но не под всю а под выступающую толстую эту часть. и сделать как-то крепление лейки, чтобы оно имело какой-то небольшой ход (чтобы держа за лейку, можно было ее двигать на несколько мм вверх-вниз. И внутри потолка как-то подпружинить это крепление. чтобы закрутил лейку и когда отпустил ее, она бы уходила выпуклой этой частью в потолок (по действием пружины), а если надо будет открутить,то подцепить за края, потянуть немного вниз чтобы вышла выпуклая часть лейки из потолка и откручивать потом.
со светильниками предлагал вдоль по бокам к ним прикрепить металлический уголок как-то так:
два верхних рисунка - крепление саморезом через верхнюю поверхность светильника и в паз (в верхней плоскости светильника есть паз). но эти варианты, наверное, в данном случае не подойдут. А два нижних рисунка - крепление на уголки (2 варианта разных) Тут, наверное, оптимально так делать. Но проблема что их нужно внутрь потолка просунуть сверху, а торцевую панель они уже заделали. Я то представлял что торцевая панель будет съемная и глубже (чтобы видно ее не было).
В общем, не знаю как лучше сделать, чтобы потом если что можно было и лейку снимать и светильники (чтобы не намертво).
У кого есть идеи?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
18.01.2015 в 22:22:52
что то всё очень сумбурно.постарайтесь более наглядно всё изобразить и поменьше текста,а то сложно всё воспринимается. Лейку можно на гибкие подводки посадить,тогда весь вопрос будет в том как её снимать,и какой способ крепежа придумать.Толщину выпуска сделать вообще не проблема,проблема в системе крепления. Вопрос по светильникам вообще не понял,куда они крепиться должны и почему они не имеют упорной рамки? без неё можно конечно подобрать глубину залегания профиля,и зашурупить,но как потом облагораживать стык профиля и гкл конструкции? там всё будет трещять,также как и над лейкой собственно,если я все мысли уловил правильно.
Между понятием ИДЕЯ и понятием РЕАЛИЗАЦИЯ Упущен маленький ньюанс,ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ .
key484
key484
18.01.2015 в 23:28:33
Борьба дизайнера с работягами? Посадите лейку на металлопласт или гибкую подводку, а крепите по контуру - на клей-герметик.
sanya1965
sanya1965
19.01.2015 в 11:22:57
key484 написал : металлопласт или гибкую подводку
именно этого надо избегать всеми доступными способами. надо стараться делать хорошо, а плохо само выйдет :)
sanya1965
sanya1965
19.01.2015 в 11:34:11
nifty5 написал : Купил такую лейку для тропического душа:
какой у нее расход? если более 25л\мин, то с полдюймовым подводом будет работать плохо.
nifty5 написал : те, кто делают эти работы говорят, что не получится лейку утопить в потолке, так как ее нужно крутить (когда она подключается к трубе) и не сделать так чтобы она нормально закручивалась и снималась при этом чтобы не выдавалась из потолка..... сделать как-то крепление лейки, чтобы оно имело какой-то небольшой ход
надо идти от обратного -делать съемной обшивку потолка, из двух деталей, с креплением на потайные клипсы, или наружные крепежи из нержавейки. далее лейку крепить жестко, а подводку к светильникам сделать с запасом, чтобы длина проводов позволяла вытаскивать съемную обшивку.
ussur
ussur
Уссурийск
19.01.2015 в 11:35:08
лючок надо делать в подвесном потолке.И зависимо от того чем он будет отделан маскировать.То есть если под покраску то можно вент.люк.если плиткой то люк скрытой установки.для того что бы доступ иметь к узлу прикручивания лейки.и соответственно использовать американку.тогда крутить лейку не надо.Светильники наружнего крепления -потому модернизировать надо-в том числе и рамкой
nifty5
nifty5
19.01.2015 в 16:26:16
Евгений Можа написал : Толщину выпуска сделать вообще не проблема,
не понял , о каком выпуске речь?
Евгений Можа написал : Вопрос по светильникам вообще не понял,куда они крепиться должны и почему они не имеют упорной рамки? без неё можно конечно подобрать глубину залегания профиля,и зашурупить,но как потом облагораживать стык профиля и гкл конструкции?
светильники будут встроены по бокам от лейки душа. рамка была у них очень большая, поэтому взял без рамки. щель думал герметиком замазать аккуратно
nifty5
nifty5
19.01.2015 в 16:26:54
key484 написал : Борьба дизайнера с работягами?
вроде того :)
nifty5
nifty5
19.01.2015 в 16:28:39
sanya1965 написал : какой у нее расход? если более 25л\мин, то с полдюймовым подводом будет работать плохо.
расход не знаю, но подключал вместо обычной душевой лейки - напор был вполне нормальный
sanya1965 написал : надо идти от обратного -делать съемной обшивку потолка, из двух деталей, с креплением на потайные клипсы, или наружные крепежи из нержавейки. далее лейку крепить жестко, а подводку к светильникам сделать с запасом, чтобы длина проводов позволяла вытаскивать съемную обшивку.
а как это может выглядеть? где посмотреть? крепеж не будет виден такой?
nifty5
nifty5
19.01.2015 в 16:32:02
ussur написал : лючок надо делать в подвесном потолке.И зависимо от того чем он будет отделан маскировать.То есть если под покраску то можно вент.люк.если плиткой то люк скрытой установки.для того что бы доступ иметь к узлу прикручивания лейки.и соответственно использовать американку.тогда крутить лейку не надо.Светильники наружнего крепления -потому модернизировать надо-в том числе и рамкой
там будет покраска, но места под лючок там, можно сказать, не остается. Что за американка?
там торец подвесного потолка на половину закрыт, на вторую стоит фальш стенка глубже. Думаю, может, ее сделать съемной? вот только как так сделать, чтобы не было видно крепежа. и по высоте всё это 13 см. то есть см7 будет щель, если фальш стенку на торце снять. Конечно, маловато, чтобы руку просунуть и всё сделать...
ussur
ussur
Уссурийск
19.01.2015 в 16:47:25
nifty5 написал : Что за американка?
накидная гайка по другому-лейку саму крутить не надо будет-но нужен доступ за потолок. оптимально именно симпатичный вентиляционный лючок рядом с лейкой-лишь бы рука пролезла
