SunFire
SunFire
18.01.2015 в 21:05:06
Помогите разобраться с пощипыванием током от стиральной машины и с наличием напряжения на всех проводниках РЕ в отдельности.
В той квартире, что я щас снимаю всегда пощипывало от стиральной машины, если одной рукой взяться за барабан или мокрое бельё в машине, а другую сунуть под струю воды или в набранную водой ванну. Причём пощипывает так ощутимо.
Начал разбираться.
  1. Дом старый, 1961 г. Изначально наверняка была двухпроводная схема. Хозяева при ремонте сделали электрику трёхпроводной. Как это они сделали никто уже не расскажет.
  2. Во всех розетках на заземляющем контакте индикаторная отвёртка показывает потенциал (вольтметром пока не измерял).
  3. Открыл щиток и начал поочереди отключать провода РЕ от РЕ-шины.
  4. На всех РЕ-проводах без исключения, включая ВВОДНОЙ провод РЕ, индикаторная отвёртка показывает потенциал.
  5. Проверил барабан стиральной машины. Также индикаторная отвертка светится во всей красе.
  6. Взял РЕ линию стиральной машины и соединил его с НУЛЕВОЙ шиной щитка. Потенциал на барабане стиральной машины пропал полностью. От стиралки полностью перестало бить током !
Вопросы:
  1. Почему на всех РЕ-проводах потенциал, включая вводной РЕ ? Напомню, что все провода РЕ отключал от РЕ-шины по-отдельности.
  2. Насколько криминально то, что я РЕ от линии стиральной машины ВРЕМЕННО воткнул в нулевую шинку ? Напомню, что током бить перестало.
  3. Что вообще происходит и что делать ?
Вот фото щитка (виден РЕ, загнутый на нулевую шинку):
Как и положено, автоматы на розетки - 25А, а на свет - 16А (шоб не выбивало) :a :a :a
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2015 в 21:14:19
Учитывая вышесказанное и то что дифавтомат не сработал когда РЕ был подключен к нулю, можно резюмировать. Наворочено хрен знает чего.
SunFire
SunFire
18.01.2015 в 21:16:59
Rumato написал : Учитывая вышесказанное и то что дифавтомат не сработал когда РЕ был подключен к нулю, можно резюмировать. Наворочено хрен знает чего.
Да, тоже были такие мысли. Кстати, обратите внимание на один РЕ-проводок, уходящий вниз. Это от розеток комнаты. Мне его давно пришлось отключить, так как как раз из-за него АВДТ срабатывал.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2015 в 21:45:10
Даже в более свежих домах (80х -90х) в щитах очень часто заземление отсутствует. чего уж говорить о старых домах. зануление обычно и то не всегда. поэтому откуда взято заземление у Вас история умалчивает. При таком раскладе лучше заземляющий провод вообще просто откинуть. Соеденять его с нулём ОПАСНО!!! Надо ли рассказывать что происходит при разрыве нуля в питающей сети? а Вы уверены что стояки водопровода , газа, отопления соеденены с нулём? вряд ли... а при таком раскладе получить разность потенциалов на корпусе и другом предмете проще простого.
dimm5
dimm5
Владимир
18.01.2015 в 21:50:50
SunFire написал :
А ввод то как подключен, откуда РЕ берется?
SunFire
SunFire
18.01.2015 в 21:52:01
Мегавольт. написал : Даже в более свежих домах (80х -90х) в щитах очень часто заземление отсутствует. чего уж говорить о старых домах. зануление обычно и то не всегда. поэтому откуда взято заземление у Вас история умалчивает. При таком раскладе лучше заземляющий провод вообще просто откинуть. Соеденять его с нулём ОПАСНО!!! Надо ли рассказывать что происходит при разрыве нуля в питающей сети? а Вы уверены что стояки водопровода , газа, отопления соеденены с нулём? вряд ли... а при таком раскладе получить разность потенциалов на корпусе и другом предмете проще простого.
Откидывать наверное придётся внутри розеток, так как если я откидываю от РЕ-шинки, что индикаторная отвёртка всё равно светится, и от стиралки бьёт током.
SunFire
SunFire
18.01.2015 в 22:01:37
dimm5 написал : А ввод то как подключен, откуда РЕ берется?
Ну как откуда ? Откуда-то из стены. Выходит трёхжильный кабель (кажется 3*6), фаза и ноль идут на Дифф, РЕ - сразу на РЕ-шинку.
SunFire
SunFire
18.01.2015 в 22:04:08
Мегавольт. написал : Соеденять его с нулём ОПАСНО!!! Надо ли рассказывать что происходит при разрыве нуля в питающей сети?
а что произойдёт при обрыве нуля ?
jaja
jaja
Ярославль
18.01.2015 в 22:22:20
SunFire, на корпусе той же стиральной машины окажется другая фаза
человек-электрик
Sonic
Sonic
19.01.2015 в 00:58:10
Могу предположить, что в квартире всё сделано "как положено", трехпроводка, !!! НО !!! в этажном щитке PE болтается в воздухе. Что превращает защиту в очень нехорошую хрень... Получается, что у вас корпуса ВСЕХ приборов соединены между собой и всё. Многие приборы (та же стиралка, холодильник, компьютер, телевизор, СВЧ печка) имеют в своем составе фильтр радиопомех, представляющий из себя два конденсатора последовательно между проводами сети, средней точкой висящие на корпусе. По идее корпус обязан соединяться с землей (о том, что стиралку включать без земли производитель запрещает, в паспорте написано не зря). Если соединения нет, то на этой средней точке получается наведен потенциал 110В небольной мощности (ибо конденсаторы). При соединении всех корпусов между собой вы по сути получаете эти фильтры соединенные параллельно во всех трех точках. Соответственно, суммарная емкость растет, мощность этого потенциала растет, и вас начинает стучать сильнее, причем даже от тех корпусов, которые изначально стучать не должны (типа утюга). Фото этажного щита - в студию! Кстати, а плиты у вас электрические или газ ? Да, из сказанного мной следует, что стиралка без земли будет кусаться всегда. И это есть горькая правда. Если у вас старый дом, в котором нельзя подключать PE, единственное, что можно посоветовать - выдергивать вилку из розетки, когда стиралка непосредственно не работает (включая манипуляции загрузки-разгрузки), а также не хвататься одновременно за стиралку и еще что-либо в ванной, а лучше вообще за работающую стиралку не хвататься от греха. Ну и УЗО на 30 мА к ней, чтоб уж наверняка пронесло если что. :cool:
mr.energo
mr.energo
19.01.2015 в 01:02:37
SunFire написал : Ну как откуда ? Откуда-то из стены. Выходит трёхжильный кабель (кажется 3*6), фаза и ноль идут на Дифф, РЕ - сразу на РЕ-шинку.
Придется найти, откуда к Вам пришел сей кабель и куда на том конце у Вас РЕ-проводник подключен. Ведь именно по нему к Вам шпарит Ваш "потенциал". Есть вариант, что он вообще никуда не подключен, индикатором Вы видите на нем наводку, а потенциал, который Вас бьет, приходит, например, с корпуса компьютера (если его не заземлить, на нем - 110В, проверено). Sorry, пока писал, Soniс ответил то же, но полнее.
