SunFire написал : Ну как откуда ? Откуда-то из стены. Выходит трёхжильный кабель (кажется 3*6), фаза и ноль идут на Дифф, РЕ - сразу на РЕ-шинку.
Прикольно. не знал, что стена является источником энергии :) Щиток есть в подъезде?
19.01.2015 в 07:26:53
19.01.2015 в 09:26:21
Sonic написал : Могу предположить, что в квартире всё сделано "как положено", трехпроводка, !!! НО !!! в этажном щитке PE болтается в воздухе. Что превращает защиту в очень нехорошую хрень...
Во, тоже так подумал.
надо бы узнать откуда идет этот кабель, как подключена жила РЕ со стороны питания.
19.01.2015 в 09:59:17
Спасибо всем за участие в решении проблемы. Пока буду отвечать на ваши вопросы, напомню два пункта из своего первого сообщения:
**2. Открыл щиток и начал поочереди отключать провода РЕ от РЕ-шины.
ТО ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ НЕ ТОЛЬКО НА ВВОДНОМ проводе РЕ, НО И ПООТДЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ ЛИНИЯХ, ОТКЛЮЧЁННЫХ ОТ шинки РЕ ! Откуда ? Я же отключаю РЕ одной линии, следовательно РЕ этой линии болтается в воздухе, следовательно там должен быть НОЛЬ. Ну или это действительно 110В небольшой мощности от фильтра помех. Но откуда эти фильтры на всех линиях, включая свет ???
19.01.2015 в 10:08:03
SunFire написал :
- Почему на всех РЕ-проводах потенциал, включая вводной РЕ ? Напомню, что все провода РЕ отключал от РЕ-шины по-отдельности.
Потому что грубо**** нарушены нормы электро/пожаро безопасности!
Помимо того что утечки суммируются и может сильно дергать при прикосновении к электроприборам класс защиты 1, в случае пробоя в любом электроприборе класс защиты 1 опасный потенциал появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 и может появиться на токопроводящих частях здания.
Потенциал на неподключенной со стороны источника питания жиле РЕ наводится по индуктивно-емкостной связи с фазной жилы проводки и как минимум с электроприборов имеющих естественную утечку с фильтров питания.
SunFire написал :
- Насколько криминально то, что я РЕ от линии стиральной машины ВРЕМЕННО воткнул в нулевую шинку ? Напомню, что током бить перестало.
Делая так не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности, по сути, замыливают глаза своему инстинкту самосохранения, заменяя грубое**** нарушение на грубое нарушение, так как становится комфортно и они думают что сделали правильно и безопасно, а на самом деле опасность, хоть и чуть в меньшей мере, остается!
SunFire написал :
- Что вообще происходит и что делать ?
В подавляющем числе случаев мастера незнающие нормы электро/пожаро безопасности лезут менять проводку и соответственно происходит грубое**** нарушение норм электро/пожаро безопасности.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, . Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной комнаты, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться в розетках, так как может быть опасно,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
, как в теме или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
SunFire написал : Мне его давно пришлось отключить, так как как раз из-за него АВДТ срабатывал.
Где-то перепутано подключение N, РЕ проводников.
Обязательно нужно устранить косяк и подключить дифзащиту на всё!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
19.01.2015 в 10:12:23
Sonic написал : Фото этажного щита - в студию!
Сегодня сделаю, но это вряд ли поможет. Это такие деревянные дверцы на площадке над квартирами и там туева хуча антенных и Lan-кабелей.
Кстати ! Три месяца назад во всех трёх подъездах меняли магистральный кабель и как раз ковырялись в том "щитке". Вероятно, как раз всё-таки в нём подключён ввод в квартиру. Но мне кажется, что и ранее меня от стиралки пощипывало, правда слабее чем сейчас ... А центральный электрический шкаф на весь дом стоит как раз в моём подъезде, но он с недавнего времени на замке ...
Кстати, а плиты у вас электрические или газ ?
Так-то газ, но духовка у меня электрическая. И ещё газовая колонка.
Да, из сказанного мной следует, что стиралка без земли будет кусаться всегда. И это есть горькая правда. Если у вас старый дом, в котором нельзя подключать PE, единственное, что можно посоветовать - выдергивать вилку из розетки, когда стиралка непосредственно не работает (включая манипуляции загрузки-разгрузки), а также не хвататься одновременно за стиралку и еще что-либо в ванной, а лучше вообще за работающую стиралку не хвататься от греха. Ну и УЗО на 30 мА к ней, чтоб уж наверняка пронесло если что. :cool:
У меня на розетку для стиралки отдельный автомат (номер 3 в щитке), и он по умолчанию всегда держится выключенным.
19.01.2015 в 10:22:16
SunFire написал : ТО ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ НЕ ТОЛЬКО НА ВВОДНОМ проводе РЕ, НО И ПООТДЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ ЛИНИЯХ, ОТКЛЮЧЁННЫХ ОТ шинки РЕ ! Откуда ? Я же отключаю РЕ одной линии, следовательно РЕ этой линии болтается в воздухе, следовательно там должен быть НОЛЬ. Ну или это действительно 110В небольшой мощности от фильтра помех. Но откуда эти фильтры на всех линиях, включая свет ???
Наводка.
1) сопротивление изоляции не бесконечность 2) между жилами в кабеле есть емкость
следовательно если на одну из жил кабеля подать фазу - ваш индикатор будет светиться и на висящей в воздухе жиле РЕ - все логично.
19.01.2015 в 10:23:49
dimm5 написал : Прикольно. не знал, что стена является источником энергии :) Щиток есть в подъезде?
Ну если это можно назвать щитком: Это такие деревянные дверцы на площадке над квартирами и там туева хуча антенных и Lan-кабелей.
19.01.2015 в 10:25:46
Solovey написал : Наводка.
Спасибо ! Теперь хотя бы это понятно. Значит действительно вводной РЕ висит в воздухе со стороны "щитка".
19.01.2015 в 10:29:26
А вот интересно, подъездный кабель меняли три месяца назад, наверное, впервые с 1961 года :)
Может изначально моя трёхпроводка была сделана тупо: РЕ замкнут на НОЛЬ ? И может электрики, недавно менявшие кабель в подъезде, увидя такое безобразие, просто откинули РЕ и оставили висящей её в воздухе ?
19.01.2015 в 10:31:51
SunFire написал : Может изначально моя трёхпроводка была сделана: тупо РЕ замкнут на НОЛЬ ? И может электрики, менявшие кабель в подъезде увидя такое безобразие, просто откинули РЕ и оставили висящей её в воздухе ?
Если это вопросы, то вот ответ:
19.01.2015 в 10:50:39
Solovey написал : Если это вопросы, то вот ответ:
- все может быть :) надо открывать деревянные дверцы и смотреть как подключен питающий квартиру кабель. Ну и заодно обратить внимание на магистраль.
Сегодня постараюсь это сделать.
