Solovey написал :
SunFire,
1) надо откинуть все РЕ со стороны розеток
2) понимаем что выполнить п1 - долго, по-этому делаем сначала то, что можем сделать быстро - это разбираем шину РЕ в квартирнм щитке. Таким образом мы уже уменьшим ток через ваше тело. (т.е. уже например не будет тока от фильтра блока питания компа когда вы еще раз схватитесь за барабан стиралки)
У вас сейчас все РЕ объединены, значит если вы проделаете такой же опыт с металлическим корпусом электрочайника + кран на кухне у вас будет такой же результат, вас также будет трясти.
3) надо избавиться от двойных розеток и удлинителей с РЕ контактами, чтобы у вас потенциал на РЕ с одного прибора не разлетался по корпусам других электроприборов.
Потенциал безусловно останется. Но давайте вспомним, что бьет не напряжение, а ток. Если вы схватитесь за провод РЕ который висит в воздухе с двух сторон то в вашу цепь
будет дополнительно включено последовательно сопротивление изоляции. Ток будет уже на порядок меньше - ничего не почувствуете.
Что такое двойные розетки ?
Такие ?
У меня таких нет.
