КонстаТим
КонстаТим
14.02.2007 в 11:26:47
Burrdozel написал : если конструкция будет в постоянной работе. -- Буруном, водопадом аэрируется только небольшой объем возле поверхности. -- Полынью надо содержать и обслуживать. Это её минус :) К плюсам со всех сторон.
В том то и проблема - что в постоянной работе. Соответственно - постоянный расход листричества. И опять же - та же проблема промерзания впускнух патрубков при его пропадании.
Этого объема - более чем достаточно для аэрации. Тем более вода - ледяная, растворимость в ней газов - огромное. А постоянная турбулентность делает газообмен быстрым.
И что ее содержать? Она есть и сама себе поддерживает и обслуживает. Сама струя или бурун не замерзнет даже при - 50. Начинают обмерзать края, причем не за счет самой воды (она конечно тоже замерзает, но наступает некий баланс когда лед по краям буруна или струи расмывается со скоростью замерзания.
А вот падающий снег начинает "строить" ярангу, купол. И образуется такой куполочек.
Поэтому либо "домик" над полыньей. Либо струю поднимать заведомо выше снежного покрова.
Но мощная струя - мощный мотор. Поэтому самый дешевый способ - крышка.
Я в последний раз, когда раздолбил ледяной купол такую крышку сделал.
Вот на днях, после метелей и морозов съезжу, посмотрю.
А через полынью еще и рыбу можно подкармливать, та, что в спячку не впадает. А то у меня когда несколько лет назад случился замор - окуни и плотва подохли, остались только караси да какая то сорная мелочь...
Burrdozel
Burrdozel
14.02.2007 в 14:55:22
Купол строится не из снега, а из пара. Чем сильнее мороз, тем мощнее купол. Может запросто полностью закрыть выход шланга сверху и будет вода течь внутри льда. Пропилит канал вниз, но сверху будет купол, изолирующий от атмосферы.
По опыту: даже поврежденная труба отопления, из которой бьет фонтан горячей воды метра три высотой, за неделю обрастает красивым конусом из льда, толщина стенки внизу до метра. Ну, конечно, нужен приличный мороз. (У нас весь город хохотал, когда такая штука образовалась- и никто не чинил трубу).
А выхлопная труба у Жигуля (да у любой машины) на холостом ходу закрывается полушарием изо льда и может закрыться совсем. Мотор заглохнет. Так что если машина долго стоит на морозе с работающим двигателем, надо периодически пинать лед на выхлопной трубе.
Насколько я понял, ликстричества Ваша помпа ест 4 или 5 Вт. (и она скорее всего 12-вольтовая). И она утоплена в воду намного ниже уровня льда. Или не так понял?
Если отключат электричество- на сутки- что будет? Где замерзнет вода? Что разорвет? Вода в шланге, в помпе (есть ли обратный клапан), полынья?
Сильный ветер, снег- резко изменяют условия намерзания. И замерзания полыньи. То есть требуется постоянный пригляд. Если "домик" делать, то это должен быть действительно более-менее теплоизолированный домик- у него единственный обогрев- вода в полынье. Полынья и аэрация никак не связаны. А так, как я предлагаю, можно сделать вообще без всякой полыньи. Под воду (через лед) уходит электрический провод и, скажем, силиконовая трубка с воздухом (она может быть длинная и идти из подвала, где нет снега). Вся система находится в толще воды и никогда не замерзнет. Если кончилось электричество, то вода поднимется по трубке до уровня нижней кромки льда (уровня воды). Максимум, что случится- возникнет маленькая ледяная пробка. При последующем включении помпы вода из трубки выкачается в шланг, пробка сместится в область плюсовой температуры, растает и в шланг пойдет воздух.
Чувствую, что надо рисовать. :)
КонстаТим
КонстаТим
14.02.2007 в 18:03:06
:) А что ж он не строится над обычной полыньей, а она просто замерзает тонкой гладкой...
Пар над такими полыньями валит, а купола не строятся...
Если трубу поставить так, что бы струя выходила горизонтально - пусть вокруг нее стоится хоть что угодно. В месте падения струи все равно будет полынья. Труба там по любому изо льда не образуется.
У меня образовался купол только когда снег пошел сильный. Когда просто морозило - никаких куполов из пара не стоилось...
Может сделать пульсирующий бурун? или как поливалку-ромашку? На конец - гибкий шланг, он под водой хаотично крутится, или как брыглалку круговую?
Burrdozel
Burrdozel
14.02.2007 в 21:26:16
:) Все зависит от мороза...
15.02.2007 в 18:07:47
Как идея.Кроме штатной маломощной помпы,работающей постоянно,поставить насосик помощнее со струей повыше и включающийся либо периодически(например 1р в день минут на 20(определяется экспериментально)),либо каким-то макаром управляемый дистанционно,например по мобильнику,или от какого нибудь погодного датчика.Хотя наверно это слишком.
КонстаТим
КонстаТим
16.02.2007 в 10:23:04
Ну да, Управление по мобильнику - это уже слишком круто...
смысло то был - сделать ПРОСТУЮ, дешевую, максимально НЕобслуживаемую штуку, обеспечивающую наличие полыньи. Полынья - достаточно для гарантированного НЕзамора рыбы.
Вот бурун при сильных морозах не проходит. он строит купол. Как и снег.
Поэтому нужно ламинарное течение воды в полынье от центра к краю. Что бы не было брызг. Купол строят строят именно брызги.
Поэтому надо наверное просто подача воды снизу, но без образования буруна (сколь нибудь заметного) + 1-2 скатная крутая крыша над полыньей.
Наверное это будет оптимальной системой. И даже не требующей защиты на случай кратковременного отключения листричества.
Burrdozel
Burrdozel
16.02.2007 в 11:46:38
:) Тогда другое предложение: Домик. Над домиком вертикальная роторная ветровая вертушка (из пластиковой бутылки). Вертушка вращает вал, на валу на глубине см20 под водой сидит небольшой винт, который гонит воду вверх. Вот и все. Никакого Чубайса. При сильных морозах замерзнет.
КонстаТим
КонстаТим
16.02.2007 в 12:05:43
Burrdozel написал : :) Тогда другое предложение: Домик. Над домиком вертикальный роторная ветровая вертушка (из пластиковой бутылки). Вертушка вращает вал, на валу на глубине см20 под водой сидит небольшой винт, который гонит воду вверх. Вот и все. Никакого Чубайса. При сильных морозах замерзнет.
Отличная идея. Правда она замерзнет и при слабом морозе, но при отсутствии ветра (пруды как раз стараются от ветра защитить).
Но если совместить это дело с помпой... Простейший датчик ветра (магнит на валу и геркон). Ветер пропал (или слабый) - влючилась помпа, задул ветер - размываем нахаляву.
Или все таки подогревалово на случай замерзания?
Burrdozel
Burrdozel
16.02.2007 в 12:21:02
Не, подогреватель- не наш метод. Греть пруд?! Лучше уж тогда лампочку в домик- ватт на 60. Или меньше- главное, чтобы в домике было ок.0, можно даже небольшой минус. Тогда лед не встанет. У меня папа так курятник обогревал: на проводе патрон, в патроне лампочка 200Вт. Провод длинный, если лампочку приподнять- в курятнике холоднее. Опустить- теплее. Работало и при -50. Куры- живы. Только яиц не несут :).
КонстаТим
КонстаТим
16.02.2007 в 15:09:25
Ну тогда надо будет вал пропускать через сальник. Даже если вокруг обмерзнет - что б вал проворачивался, тгда ветер поднимется - снова размоет полынью.
Burrdozel
Burrdozel
16.02.2007 в 17:07:20
А что, неплохая конструкция складывается. Жаль, у меня пруда нет. Я бы попробовал :) Такие вертушки у меня стоят уже много лет. Работают безотказно (кротов отгоняют).
Правда, не знаю их мощности- способны ли они давать полезную работу...
