tolya21
tolya21
11.07.2019 в 10:13:53
Я хлеб ни у кого не отнимаю. Изначально всё планировал делать сам (кроме замены входной двери и фасадных окон).
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.07.2019 в 23:22:23
tolya21 написал: Я хлеб ни у кого не отнимаю. Изначально всё планировал делать сам (кроме замены входной двери и фасадных окон).
tolya21, уже отнял у плиточника :) с СВП тебе нужно слой приличный давать клея и усвоить алгоритм работы , зная время коррекции для данного состава ... можешь влететь запросто подтягивая уже схватившуюся плитку - СВП старую плитку отрывает, новую топит подумай над этим
tolya21
tolya21
12.07.2019 в 02:29:23
fhntv, По полу у меня 12 мм разброс по уровню, так что слой в любом случае будет огромный. Потренируюсь для начала на какой-нибудь битой соседской плитке:)
bc----
bc----
12.07.2019 в 08:31:31
fhntv написал:
fhntv, ну вы бы хоть потрогали руками СВП, прежде чем такую чушь нести. :)
FARAON7575
FARAON7575
12.07.2019 в 09:50:23
bc----, проинструктируйте-есть гараж в 80 км от кольцевой,в нем 100 метров под плитку,пол+стены,по 700р за метр с СВП,норм? мало,много?за СВП надо добавлять?если да,то в каких случаях добавлять?в мировидении Зака укладка в гараже не равна по стоимости укладке в ванной к примеру,но СВП при этом хочет,вот как его понять?если СВП по сути должна улучшать качество,но в тоже время это качество по стоимости не равняется укладке в ванной...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.07.2019 в 10:10:52
tolya21 написал: fhntv, По полу у меня 12 мм разброс по уровню, так что слой в любом случае будет огромный. Потренируюсь для начала на какой-нибудь битой соседской плитке:)
tolya21, что значит разброс по уровню ? под правилом ямы бугры ? или от уровня лазера плавное снижение повышение ? в первом случае даже не пытайся туда плитняк ложит во втором - без проблем
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.07.2019 в 10:11:35
bc---- написал:
fhntv написал:
bc----, вы бы подумали если есть чем конечно
tolya21
tolya21
12.07.2019 в 10:30:01
fhntv, Заливал по сегментам. Кладовка и прихожая более-менее получились (хотя была 1 ямка в 5 мм глубиной), а кухня пошла в разнос:( Возможно и лазер скакнул при отбивке комнаты. В среднем разница в 7 мм по всей площади. Но нашёл 2 ямки в 12 мм. В общем, получилось плохо. Надо было почаще под правило заглядывать. А то протянул, а что протянул - неизвестно. С ямами и протягивал. Руку набивал. Зато последнюю самую большую комнату под ламинат в 17,5 квадратов залил за 12 часов, мешая всё дрелью. И получился перепад ... 2 мм:) Местами до 3-х. Даже наливайку не хочу наливать. Ламинат так уложу. Под подложку, естественно.
fhntv, В чем проблема уложить плитняк, если начать с верхней точки?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.07.2019 в 10:33:29
tolya21 написал:
tolya21, какой верхней точки ? еще раз вопрос - перепады под правилом ? или везде ровно это типа просто уклон от уровня горизонта ?
tolya21
tolya21
12.07.2019 в 10:46:42
fhntv, Сложно сказать, но по идее ямы под правилом.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.07.2019 в 11:05:45
tolya21 написал: fhntv, Сложно сказать, но по идее ямы под правилом.
tolya21, родил со второго раза :D с такими данными - не связывайся с плиткой найми людей - напортачишь... если ты комнату 17 квадратов заливал 12 часов и не залил плитку ты вообще не положишь
как ты слой клея то дашь ровный ? правилом надо тянуть сначала а потом гребенку давать если у тебя получится то дерзай
