На ветке интерскола я задал такой вопрос
"Скажите пожалуйста, указанная мощность на инструменте, это потребляемая мощность этого инструмента? Больше никаких ньюансов?"
Инженер компании мне отвечает
"Да, это номинальная потребляемая мощность."
То есть, указанная мощность = потребляемая мощность. Теперь какие должны быть условия, какие нагрузки, они по идее у всех производителей стандартизированы, что бы указанные мощности были чем то согласованным, а не что хочу то пишу.
Это стенд для многопланового измерения. а не только измерения потребляемой мощности. Предполагается что должна быть определённая нагрузка, можно исходить из реальности, допустим полностью задушить дрель, посмотреть цифры измерения.
Anat78 написал :
да потребляемая при номинальной нагрузке на инструмент
Номинальная нагрузка ни как не может быть, допустим, выше той которую получит полностью задавленный инструмент. Вообще где об этом узнать, есть специалисты?
Там сложнее... Там нужно помнить про развиваемый момент.
Цитата: Потребляемая мощность электродвигателя определяется как произведение напряжения питания, которое подведено к щеткам на ток, протекающий через двигатель: P(Вт)=U(В)*I(А).
Максимальный КПД двигателя показывает, какая часть от подведенной энергии при номинальной нагрузке и номинальных оборотах преобразуется в механическую. КПД используемых в ЭПО коллекторных моторов составляет примерно 65..70%.
Механическая мощность двигателя есть произведение оборотов на момент: Pмех(Вт)=N(Рад/с)*M(Н*м), либо произведение электрической мощности на КПД: Pмех=P*КПД.
Valmemst; Это всё в топку, у нас на электроинструменте указана не мощность двигателя, а потребляемая мощность ВСЕГО электроинструмента, там уже всё что надо приплюсовали и отбросили. И в итоге при оптимальной нагрузке на электроинструмент эта потребляемая мощность измеренная, должна соответствовать указанной на табличке.
А можете дать названия стандартов для того, чтобы разобраться как правильно?
Corbofos написал :
вот когда УШМ на которой указано 1.2 квт а при проверке устанавливаем 470 ватт, что почли в 3 раза меньше, это уже как то не лезет ни в какие ворота.
Если верить моим словам (не факт, что это истина, но предположим), то мы получаем: вы измерили УШМ на холостых оборотах. А мощность указанная на этикетке - эта та мощность, которую будет потреблять УШМ при самой большой нагрузке на нее. Но чтобы ее замерить, мне так кажется, вам нужен осциллограф.
Ну а теперь, от куда я спопугаил это все: пост 1, пост 2.
А теперь самое смешное :) Там упоминается нечто "ICE 745-1" - как показал гуглеж, эту знает только проксон. Посмотрев на странный буковки, решил погуглить правильное название и оно нашлось (кто-то из проксона ошибся, вместо IEC 745-1, написал ICE 745-1, а остальные, не думая, как я, стали попугайничать, вместе с уважаемым парадокс). Ну да ладно.
Называется это
Standard: IEC - IEC 745-1Safety of hand-held motor-operated electric tools - part 1: general requirements
См:
При попытки нагуглить где-бы скачать сее чудо, нашелся русский аналог:
ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82)Система стандартов безопасности труда. машины ручные электрические. общие требования безопасности и методы испытаний
См:
Из последнего документа:
МАРКИРОВКА
номинальная потребляемая мощность в ваттах или киловаттах, если она превышает 25 Вт, или номинальный ток в амперах;
Примечания. 2. Номинальную потребляемую мощность или номинальный ток, указываемые на машине, определяют как общую потребляемую мощность или общий ток, которые могут потребляться одновременно от сети.
Примечания. 3. Если машина имеет переменно действующие комплектующие изделия, которые могут выбираться устройством управления, номинальная потребляемая мощность должна соответствовать возможно наиболее высокой нагрузке.
