Corbofos
Corbofos
Гомель
20.01.2015 в 16:22:18
Пришёл из далёкого Китая счётчик потребляемой электроэнергии, ваттметр, которым можно измерить мощность потребляемую любым электроприбором от сети, ограничение до 3.5 квт. Так вот что выяснилось, и одновременно привело в замешательство. Большинство электроинструментов едва потребляют и половину от своей заявленной номинальной мощности потребления указанной на самих инструментах, скажу сразу напряжение в сети 224-225в. Вот снял видеоролик для наглядности, и вам вопрос, в чём же дело? Выдержка из сети "– мощность.В быту применяются электроприемники мощностью от долей ватта (зарядные устройства) до нескольких тысяч ватт (напольные электроплиты). Мощность, фактически потребляемая электроприемником из сети, не всегда соответствует его номинальной мощности, которая указана на маркировке. Мощность, потребляемая лампами накаливания и электронагревательными приборами, существенно зависит от напряжения: если его значение на 5-7 % выше номинального, мощность также увеличится, но на 10-15 %, а при понижении напряжения соответственно уменьшится. Для механического электроинструмента и электронасосов потребляемая мощность зависит в основном от усилия, которое они преодолевают во время работы и не должна превышать номинальную."
dimonml
dimonml
20.01.2015 в 16:31:42
Corbofos написал : своей заявленной номинальной мощности потребления указанной на самих инструментах
У ручного инструмента указывается максимальная потребляемая мощность, которая будет за миг до блокировки вала мотора. Где-то на форуме названия "гостов" проскакивало на эту тематику. Эта мощность больше указывает перегрузучную способность конкретного устройства, чем то, сколько оно будет потреблять при нормальной эксплуатации. Так что все правильно, так и должно быть :)
Falkon58
Falkon58
20.01.2015 в 16:34:17
Некорректно показано. Электроинструмент не был выведен на максимальную мощность, в отличие от термофена и лампочки, в которых, в принципе, мощность от оператора (в этом контексте) не зависит.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 16:36:21
Corbofos, очень просто - измеряли вы все неправильно :)
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 16:37:05
dimonml написал : У ручного инструмента указывается максимальная потребляемая мощность, которая будет за миг до блокировки вала мотора.
неверно
dimonml написал : Эта мощность больше указывает перегрузочную способность конкретного устройства, чем то, сколько оно будет потреблять при нормальной эксплуатации. Так что все правильно, так и должно быть
все неверно
Corbofos
Corbofos
Гомель
20.01.2015 в 16:37:36
dimonml написал : У ручного инструмента указывается максимальная потребляемая мощность, которая будет за миг до блокировки вала мотора. Где-то на форуме названия "гостов" проскакивало на эту тематику. Эта мощность больше указывает перегрузучную способность конкретного устройства, чем то, сколько оно будет потреблять при нормальной эксплуатации. Так что все правильно, так и должно быть :)
То есть когда мощность пишется на техническом фене допустим 2квт. и она при проверке оказывается 1750 ватт, это я могу понять, а вот когда УШМ на которой указано 1.2 квт а при проверке устанавливаем 470 ватт, что почли в 3 раза меньше, это уже как то не лезет ни в какие ворота. Как же тогда ориентироваться в мире инструмента, где жёсткая привязка и зависимость фактической потребляемой мощности от указанной, или каждый пишет то что хочет?
Corbofos
Corbofos
Гомель
20.01.2015 в 16:38:28
Anat78 написал : Corbofos, очень просто - измеряли вы все неправильно :)
Как правильно, я измерю.
Corbofos
Corbofos
Гомель
20.01.2015 в 16:39:57
Falkon58 написал : Некорректно показано. Электроинструмент не был выведен на максимальную мощность, в отличие от термофена и лампочки, в которых, в принципе, мощность от оператора (в этом контексте) не зависит.
Что означает выражение "Не был выведен на максимальную мощность", как его вывести? Его нужно нагрузить? Задушить? До какой степени нагрузить? я измерю, интересно в самом деле.
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 16:47:22
Corbofos написал : Как правильно, я измерю.
нужен целый стенд для электроинструмента, а его у вас наверно нет?
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2015 в 16:47:45
Наверное,мощность завязана на пусковых токах
Z
Corbofos
Corbofos
Гомель
20.01.2015 в 16:56:34
Anat78 написал : нужен целый стенд для электроинструмента, а его у вас наверно нет?
Ну вы на словах опишите, а то выглядит так что мол "Это так сложно, что вы не сможете, не стоит даже думать". Так тогда хоть корреляция была бы, заявленные 450 измеренные 270, заявленные 1.2 квт измеренные 800ватт. А то и этого нет.
