по моим субъективным ощущениям - полы из плитки и линолеума менее "звучные" чем ламинатные. Ламинат и гулкий и "цокающий" под шлепками. Хотя-если уронить бутылку стеклянную на плитку-будет громче, чем на ламинат, а вот с шагами-наоборот
21.01.2015 в 11:51:39
21.01.2015 в 12:13:13
gans gr написал : что касается линолеума, у вас немного уcтаревшее представление ;), сейчас есть покрытия, которые имеют очень достойные дизайны, текстуры и т.п. при этом они и мягче и пр.
Спасибо за фотки - красиво. Но стереотипы ломаются с трудом - все хорошие решения которые я видел они были в либо в гос. учреждениях, либо в местах общего пользования :) К тому же я не уверен, что обойдется без огрехов, если мастер идеально не выровняет поверхность на ламинате это будет особенно видно. У нас сейчас в квартире где мы живем положен ламинат - мы им в принципе довольны.
gans gr написал : большинство современных виниловых покрытий, пригодны для применения в системе теплый пол, так что вас ни что не останавливает, сделать ТП, залить их наливайкой, и уложить сверху виниловые покрытия.
Если будем ложить ламинат, то необходимость в теплых полах отпадает. Поскольку у нас 8 этаж, и топят в принципе нормально. Это плитка всегда холодная, а ламинат обычно имеет комфортную температуру. К тому же теплые полы ограничат нас по выбору подложки - как я понимаю она должна как минимум хорошо проводить тепло, а большинство подложек - теплоизоляторы.
21.01.2015 в 12:25:27
Oleg V написал : Rock-n-Rolla, Лучше технической пробки как подложки под ламинат Вы не найдёте. Другое дело, что это не решит проблему звукоизоляции. Минимальный пирог - 40мм не считая отделочного покрытия - минвата + наборный пол из ГВЛ+фанера. Имеет недостатки.
Понятно, что наилучшая звукоизоляция не может быть тонкой и простой. Но у меня ситуация патовая, я уже не могу сильно поднимать полы без переноса всех розеток и выключателей. А вот кстати, по поводу подложки - прочитал про специализированную типа .
"Данный материал, по результатам исследований, позволяет рассеивать порядка 50% воспроизводимого в помещении шума и поглощать до 20 dB звуковых явлений."
Вот и вопрос - всегда ли пробка лучше?
21.01.2015 в 12:32:18
sharapova написал : по моим субъективным ощущениям - полы из плитки и линолеума менее "звучные" чем ламинатные. Ламинат и гулкий и "цокающий" под шлепками. Хотя-если уронить бутылку стеклянную на плитку-будет громче, чем на ламинат, а вот с шагами-наоборот
Да, это так. Но думаю ламинат на подложке все-таки меньшее зло чем просто напольная плитка. Постараемся как то вырулить за счет пятимиллиметровой звукоизоляционной подложки (надеюсь про 20 дБ это не абсолютное рекламное вранье), двух ковров и трех пар тапочек на мягкой подошве :)
21.01.2015 в 12:56:56
Кстати, как вариант - можно использовать пробковый или виниловый ламинат. Дорого, конечно. На нашу двушку выйдет около 80 тыс.
21.01.2015 в 13:09:04
Rock-n-Rolla, я встречал много разной рекламы, видел и146%шумоизоляции,но лучше пробки подложки не видел. Может мало пожил... Плитка не так сильно бухтит в своей квартире, но к соседу передаёт даже номинал уроненой монеты. Пробковый ламинат решит проблему, но очень не стоек к каблукам и шурупам
21.01.2015 в 14:04:59
gans gr написал : НО!!! если посмотреть ЛЮБОЙ чертез кнауф, то по технологии перегородка ставится на уплотнительную ленту, и .... тут включаются реалии жизни, когда это "нафиг не нужно, мы всегда без неё и т.п."
Есть 2 варианта установки стен, перегородок в панельном доме. Мы о таком доме речь ведём. Несущие стены внутрянки монтируются на выравнивающий раствор. В каркасно-панельном доме гипсолитовые перегородки устанавливают прямо на плиту перекрытия. Монтажникам в 80-90хх годах не выдавали от кнауф уплотнительные ленты.:( Может сейчас выдают под перегородки?:)
21.01.2015 в 14:12:13
2.3. Каркас перегородок собирается из верхних и нижних направляющих и стоек. Верхние направляющие пристреливаются дюбель-гвоздями к конструкции потолка. Для компенсации возможных неровностей потолка между направляющей и потолком устанавливают упругие прокладки в виде полосы пористой резины толщиной 4 мм. Нижние направляющие укладываются на выравнивающую стяжку и крепятся подобно верхним направляющим посредством пристрелки дюбель-гвоздями. При необходимости между нижней направляющей и стяжкой устанавливается прокладка из резиновой полосы. Источник: мы продолжаем говорить об одном и том же, но .... не знание законов не освобождает :). то, что кто то экономит, не выдает и т.п. не имеет ни чего общего с тем как должно быть ГОСТ 88 года.
21.01.2015 в 14:19:43
gans gr написал : мы продолжаем говорить об одном и том же, но .... не знание законов не освобождает
Говорим то мы о разном с вами.:D Я речь веду про монтаж бетонных несущих стен и перегородок из гипсолита, которые устанавливаются башенным краном!
21.01.2015 в 15:04:03
За Байкалом написал : Говорим то мы о разном с вами.:D Я речь веду про монтаж бетонных несущих стен и перегородок из гипсолита, которые устанавливаются башенным краном!
вы почему то тыпаетесь сказать, что Строительные Нормы и Правила писались для не понятно кого. если мы с вами что то привыкли делать, это вовсе не означает, что мы это делаем не нарушая требований. ведь на крсный свет, пьяным ездить нельзя, но ведь ездят. вот и у нас такой разговор. есть требования по защите от шума (ударного и воздушного).
