За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.01.2015 в 15:51:19
gans gr написал : http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html#snip_ii_12_77 http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=284 вы почему то тыпаетесь сказать, что Строительные Нормы и Правила писались для не понятно кого. если мы с вами что то привыкли делать, это вовсе не означает, что мы это делаем не нарушая требований. ведь на крсный свет, пьяным ездить нельзя, но ведь ездят. вот и у нас такой разговор. есть требования по защите от шума (ударного и воздушного).
Вот что вы мне пытаетесь доказать я совершенно не пойму!!! :D Работал я уважаемый ты мой на монтаже панельных домов не один год. Пишу, как строили панельные дома 35-20 лет тому назад. Монтировали дома строго по проекту и по чертежам. Затыкал уже СНиПами. :a Не дураки тогда были проектировщики. Рассчитывали толщину панелей и плит как положено. Доказывает мне что то тут.....:confused:
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 16:01:44
так и говорю, что аргумент железный и сейчас, делали, делаем и будем делать, ведь не дураки. ;) я показываю СНиПами, что и раньше и сейчас БЫЛИ ТРЕБОВАНИЯ, а то, что не дураки делают чертежи не соблюдая СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ это и ежу понятно.
valid7228
valid7228
21.01.2015 в 18:38:14
gans gr написал : не совсем так , линолеум (виниловые покрытия) в те времена укладывали на ДВП которое "приклеивалось" на слой битума или битумной мастики.
Нет этого..в орехово-зуево! бетон и на бетоне линолеум...более старая серия 9этажек таких..идет с деревянными полами.
valid7228
valid7228
21.01.2015 в 18:42:51
у чувака другая проблема! он в раздумьях..зафигарить ли ему стяжку в 5 см из тощего бетона..или ограничиться 2см наливайкой-ровнителем! Возводить шумоизоляцию..оберегая уши соседей снизу и тратить на это деньги..он вряд ли будет!..Не знаю что там за 6децибеллов такие...возможно и снижает..только мне это не понятно...КАК это выглядит....:)
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
24.01.2015 в 08:39:04
Спасибо всем за живое обсуждение моего вопроса - узнал для себя много нового. К сожалению, оптимальные варианты мало подходят на данной стадии ремонта - учту их на будущее. В общем, я думал-думал и решил поступить следующим образом. Как и советовали наши строители мы льем на плиты перекрытия 12 мм наливайки. НО вместо плитки и "цокающего" ламината, будем использовать виниловый ламинат толщиной 12 мм в прихожке, на кухне и коридорчике. По звукоизоляции я так понимаю, должно получиться что-то близкое к линолеуму. Кроме того, он отличный теплоизолятор, поэтому "дружит" с теплыми полами - бросать в чулан купленные термоматы с регуляторами не придется.
В детской и гостиной планируем положить пробковый ламинат. Тоже по идее хороший звукоизолятор, а также теплоизолятор - в отличие от плитки и линолеума теплый, и комфортен для ног. Толщина сопоставима с виниловым. Такое решение встанет в копеечку, конечно, но зато не придется мыкаться с поднятием пола и переносом электроточек. Насколько это всё будет эффективно в плане звукоизоляции от/для соседей снизу я отпишусь после того как его положат. НО я рассчитываю на лучший результат по сравнению с обычным ламинатом на 5 мм подложке.
У меня вопрос по пробковому ламинату, может, кому-то довелось работать или обращаться. У него есть два типа замка: механический (click), как у обычного ламината, и клеевой (smart-лента). Какой тип соединения более практичен? Как прочно держит соединение механический замок, с учетом особенности пробки - материал все-таки мягкий, ломкий. По цене клеевой замок выходит чуть дешевле.
Oleg V
Oleg V
24.01.2015 в 10:49:55
Rock-n-Rolla, Вы путаете понятия, мягкое покрытие не звукоизолирует, а избавляет от генерации звука, в основном, ударного. По поводу "дружит", "теплоизолятор" и "не придётся", лично я не очень понял какой вывод Вы сделали. Скорее всего Вам не понадобится теплый пол, толку от него будет мало.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
24.01.2015 в 11:27:47
Oleg V написал : Rock-n-Rolla, Вы путаете понятия, мягкое покрытие не звукоизолирует, а избавляет от генерации звука, в основном, ударного. По поводу "дружит", "теплоизолятор" и "не придётся", лично я не очень понял какой вывод Вы сделали. Скорее всего Вам не понадобится теплый пол, толку от него будет мало.
Я сделал вывод, что пробковый и виниловый ламинат в моем случае предпочтительнее обычного. Линолеум и винил хорошо проводят тепло, поэтому я так понимаю - эти поверхности даже при комнатной температуре холодные. К тому же противопоказаний у них к установке теплых полов нет. Почему и тогда не сделать, если они уже куплены и электроточки под них организованы?
Oleg V
Oleg V
24.01.2015 в 11:48:47
Rock-n-Rolla, Теплопроводность винила примерно как у дерева.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
24.01.2015 в 12:57:36
Oleg V написал : Rock-n-Rolla, Теплопроводность винила примерно как у дерева.
Кстати, верно... тогда придется теплые полы отправить в чулан или на авито.
Александр - 1975
Александр - 1975
25.09.2018 в 23:26:25
На неотапливаемой застекленной лоджии (длина 6 метров) отчистил пол от старой стяжки до голой плиты. Остались въевшиеся остатки гидроизоляции (на фото) рубероида или гудрона толщиной не более полумиллиметра (бОльшую часть остатков отскреб ножом и стамеской, отколол молотком и т.п. ). Подскажите
  1. Можно ли на такую поверхность (предварительно прогрунтовав), сразу же заливать наливной пол (приблизительно от 5 мм до, возможно, 15 в некоторых местах)?
  2. Нужно ли счищать абсолютно до конца (занятие весьма напряжное) или оставить все как есть на данный момент?
  3. Обязательно ли нужна обрешетка?
  4. Какую грунтовку лучше использовать?
25.09.2018 в 23:35:57
Александр - 1975 написал: Остались въевшиеся остатки гидроизоляции (на фото) рубероида или гудрона толщиной не более полумиллиметра
Налить-то можно, но от такого - наливной пол отвалится
Александр - 1975 написал: 1 Можно ли на такую поверхность (предварительно прогрунтовав), сразу же заливать наливной пол (приблизительно от 5 мм до, возможно, 15 в некоторых местах)?
Только спец грунтовки - эпоксидные, полиуретановые.... А не проще очистить болгаркой с алмазной чашкой?
Александр - 1975 написал: Обязательно ли нужна обрешетка?
Под наливной пол? ;) Как-то яснее можно подать эту мысль?
