bc----
bc----
22.01.2015 в 10:00:16
Делаю ремонт в туалете, там по жизни была естественная вентиляция. Но раз уж идет ремонт, задумался, есть ли смысл делать вентиляцию принудительной? Просто лично с таким вариантом никогда не имел дела. Даст ли мне принудительная вентиляция какие-то ощутимые плюсы, или тут лучше придерживаться принципа "работает - не лезь"?
молоток
молоток
22.01.2015 в 10:04:56
Оставляйте естественную, хорошо работает, когда есть приток воздуха. Если хорошо работает - не стоит городить вентилятор
bc----
bc----
22.01.2015 в 10:24:35
Спасибо.
молоток
молоток
22.01.2015 в 10:31:06
bc---- написал : Спасибо.
Раз ремонт идет, можно заложить разводку для подключения вентилятора (три провода: с распределительной коробки два провода (фаза и ноль) и один с выключателя на таймер вентилятора) :) И спрятать данные провода на тот случай, если вдруг захотите в дальнейшем подключить вентилятор, это не помешает :)
Pafnutij
Pafnutij
30.01.2015 в 14:11:05
молоток написал : можно заложить разводку для подключения вентилятора (три провода: с распределительной коробки два провода (фаза и ноль) и один с выключателя на таймер вентилятора) И спрятать данные провода на тот случай, если вдруг захотите в дальнейшем подключить вентилятор, это не помешает
Я так и сделал, проложил кабель до кнопки. Естественная вентиляция то есть, то нету (вчера прикладывал листок А4 – не держится, может из-за того, что окна были закрыты). Отверстия (три штуки) для вентиляции размером 150*250 мм. Два из туалета и кухни в шахту вентиляционную, а третье из ванны в туалет. Не могу решить, куда ставить вентилятор: на против выхода из шахты в туалет стоит канализационная труба. Если монтировать короб, закрывающий стояки, и сделать в нем отверстие для вентиляционной решетки в туалет – повлияет ли это на общее работу вентиляции? Планирую оставить естественную вентиляцию, просто добавить вентилятор, включающийся минут на 20 при нажатии кнопки. Что можете посоветовать?
Вулкан
Вулкан
19.02.2015 в 11:14:59
Если с «родной» вентиляцией все нормально и у Вас не было никаких проблем, то оставьте все как есть. Возможно, что Ваше вмешательство и попытка сделать лучше все только испортит.
