Доброго времени суток.
Возникла необходимость перенести стиральную машинку.
Длина от нового места расположения стиралки до канализационного стояка около 12 метров, провести слив под полом возможности нет, так что только вариант с прокладкой под потолком.
Схема представляется следующей:
Стиральная машинка=>Grundfos Sololift2 D-2=>12 метров сливной трубы=>Канализационный стояк.
Вопросы следующие, жизнеспособна-ли данная схема подключения и каков минимально допустимый диаметр сливной трубы в данном случае чтоб нормально функционировало и не забивалось (под гипсокартонным потолком места не сильно много)?
В качестве сливной трубы планируется Rehau stabil.
Спасибо.
Под потолком? Уточните - у вас на потолке или под вашей квартирой? Если у вас на потолке, то вертикальный участок трубы от стиралки вреден! Вода с этого участка будет обратно в машинку сливаться. Да и мощности помпы может не хатить продавить этот столб наверх.
Grundfos Sololift2 (для стиралки рекомендуется С3) предполагает, что при вертикальном подъеме на 3 метра горизонтальная часть может иметь длину до 20 метров. При этом три колена по 90 градусов - это как вычет 1 метра высоты или 10 м горизонтали.
Выход из насоса делается под 23 или 32 трубу для D3 (23/25/28/32 для С3), горизонтальная часть должна быть на типоразмер больше и быть расположена под уклоном 1%.
Пока все реально, но почему именно Rehau Stabil?
Немного напрягает ограничение 50 гр.С. у этого насоса. Вода из машины может выходить с температурой до 60 гр.С. Если в цикле машина греет выше 60, то перед сливом вода стирки разбавляется холодной.
Dark Condor написал :
Все же не совсем понятна идея разместить стиралку настолько далеко от воды, понести при этом немалые расходы на насосы, трубопроводы, поиметь сложности с прокладкой, неудобства при эксплуатации (шум от насосов, от текущей воды и т.п.). Неужели более рациональное размещение невозможно?
Если не останавливает потеря гарантии или иные опасения, то можно электрически подключить второй насос в параллель насосу стиральной машины. Сам же второй насос по воде должен быть включен последовательно к сливному шлангу стиралки. Это должен быть насос с воздушным охлаждением. тогда температура перекачиваемой жидкости не будет особенно важна. Вполне подойдёт насос Калибр НБЦ-380. Но между ним и шлангом машины стоит сделать аппендикс, расширение-отстойник, в котором могли бы скапливаться монеты и пуговицы, которые не всегда задерживаются штатным фильтром стиралки. Это достаточно тихий насос. на всякий случай, его питание стоит организовать через контактор, чтоб не напрягать схему стиралки бОльшим пусковым током.
Urvin написал :
Собственно, все из .
Rehau Stabil выбран исходя из того что гипсокартонный потолок уже стоит и квартира жилая, соответственно хочется обойтись минимумом разрушений при прокладке коммуникаций.
cineman написал :
Режимами в 60 градусов пользуемся очень редко, в основном стирка при 30 градусах.
Alex-Alex написал :
Может так: см - емкость - насос. Но смотрите паспорт на насос.
Установка дополнительных емкостей между стиралкой и насосом немного проблематична, да и нужна-ли в действительности эта емкость, если в насос будет сливаться только стиралка?
DiVO написал :
Ну, тут вопрос скорее риторический, на данный момент неудобства и расходы связанные с расположением стиралки ближе к коммуникациям превышают расходы и неудобства связанные с её переносом.
Ну не совсем уж риторический. Лично для меня интересна практическая ситуация, которая способна сподвигнуть на такое.
Ну, тут уж, конечно, дело Ваше, написать об этом или нет.
cineman написал :
Лучше через промежуточное реле,а реле уже к насосу стиралки.Уж больно хлипкие симисторы нынче пошли,в притирку ставят может не потянуть ток дополнительного насоса.
cineman написал :
Это ещё одно бюджетное решение вместо сололифта. В ведро устанавливается приямочный дренажный насос-автомат с поплавком. Дешево, но проблема в охлаждении этого насоса. Сам такое хотел делать когда то, чтобы установить промо-стиралку в ГУМе.
Не уверен. что штабиль легко засовывать за потолок из ГКЛ. Легче использовать обычную ПНД трубу.
DiVO написал :
Маленькие ванная и кухня, в которой живут посудомойка и холодильник, который в коридор нет возможности вытащить, если туда еще и стиралку запинать, то становится совсем грустно, посему этот вариант рассматривается, но как самый безысходный.
cineman написал :
В данный момент рассматриваются варианты без сверхбюджетных вариантов, типа слив в ведро, в ведро "Малыша", к малышу садовый поливочный шланг и как-то качаем в канализацию.
Впрочем сверхдорогие варианты также не рассматриваются, т.к. бюджет все-таки не резиновый.
Рассматривается разумно-достаточный вариант, стиралка-нормальный канализационный насос-нормальная подводка-канализация и вопрос в основном в минимально-допустимом диаметре слива.
Tehnik-san написал :
Так вот же он, разумно достаточный и недорогой вариант
Вах...
А если серьезно, то не выйдет данный вариант (как по эстетическим соображениям, так и по имеющейся реальности), санузел совмещенный и сидеть придется под самой машинкой (Ну или под половиной машинки), что с ростом в два метра чуть-чуть неудобно, да и как-то боязно.
Да и изначально вопрос был, не куда её деть, а как её деть оптимальным способом с учетом имеющихся реалий.
А, например, в ванную под раковину стиралку поместить, либо вместо ванны использовать СМ и душевую кабину? Или стиралку над посудомойкой разместить.
Имхо, вряд ли оптимальным решением может быть 12-м слив от СМ под потолком и машина, стоящая, например, в дальнем углу спальни. Хотя в первый момент это могло казаться хорошим решением. Так что вопрос "куда её деть" может еще разок продумать в учетом новых открывшихся обстоятельств?
Блин, накинуть провода под "лягушки" штатного насоса вообще не проблема. Мне во всей схеме непонятна защита второго насоса от пуговиц и монет. Не приходит на ум подходящей детали.
ну так нарисуйте свои "хотелки" а уж мы коллективным разумом поможем их воплотить с минимальными затратами ... а то только по особенностям вашего почерка сложно судить о решении проблемы
Дык, про "хотелки" ишшо в первом сообщении было и про "канарейку за копейку что-бы пела, но не ела" речи не шло.
Речь шла про то, будет-ли нормально функционировать описанная схема, или в неё необходимо внести некие корректировки(про неполное соответствие насоса данной схеме уже понятно, но он достался за деньги малые и в случае быстрой смерти будет заменен на соответствующий).
Просто одно дело проложить используя имеющиеся пустоты 20-ю трубу, а другое плюнуть на всё, взять кувалду "разрушить всё до основанья" и проложить 40-ю трубу, а затем "Мы наш, мы новый мир построим", что также стоит неких денег, времени и неудобств чего естественно хочется избежать.
А на тему "кровавых подробностей" и попыток "впихнуть невпихуемое", в наличии имеется санузел объединенный, размером 160х160(плюс-минус несколько сантиметров), в котором впихнуты ванная(ребенки хочут купаться), туалет и раковина, кухня площадью аж почти цельных пять квадраных метров, где уже живут холодильник, посудомойка, духовка(совместная с СВЧ, жабу пришлось пристрелить ради экономии места), коридорный закуток, размера также малого, в котором или еду хранить в холодильнике или вещи в шкафу, посему и возникла идея странная выселить машину постирочную вместе с сушильной в дали-дальние.
В принципе на данный момент уже закуплен Rehau Stabil 20х2.9, с комплектухой, будем пробовать что из энтого выйдет.
Tehnik-san написал : Dark Condor- а чё, вид сверху с расстановкой и с размерами "слабо" для прояснения ситуёвины ?
Нет, не "слабо", просто в данный момент времени "компутерного" чертежа под рукой, увы, нету, но если есть интерес, то завтра вполне могу этим вопросом озаботиться.
Dark Condor- вы обратились за советом, с тех. подробностями по мизеру, но хотите получить советов по максимуму и полагаете, что спецы начнут шаманить и точно ставить диагноз только по особенностям вашего почерка... ну такого ж не бывает.
млин, я вот никак не пойму, кому на самом деле нужен этот интерес ... вам или нам? ... или вы думаете , что тут наперегонки все собрались вам помогать, потратив своё свободное время
К сололифтам есть инструкция:
На странице 25 есть таблица с допустимыми размерами/высотами/длинами.
Нужно выбрать. Или продать эту трубу, купить нужную и Сололифт? Или пойти моим путём. Но сам выбор Штабиля для этой задачи странен в любом из вариантов. Эта труба не будет удобной для монтажа за потолком.
