malibu
malibu
30.03.2016 в 14:32:15
Уважаемые специалисты! Очень нужен ваш совет. Имеется проблема: на шаровом кране стиральной машинки (Bugatti) стали появляться капли воды при открытии крана. Крану меньше двух лет, после стирки закрывается. В закрытом положении сухой, не капает ничего, при открытии из-под ручки выступает капля, потом исчезает, при стирке ничего не капает. Вопрос: насколько это опасно? Нужен совет что делать, срочно заменить кран и забыть?
И второй вопрос. Имеются запорные краны на стояках, меньше двух лет назад менялись стояки и разводка, соответственно и запорные краны. Недавно заметили такой факт: отключали горячую воду в доме для проведения работ, после включения воды на шаровом кране горячей воды выступили капли воды из-под ручки, кран находился в закрытом положении. Когда кран открыли, пустили воду, капать перестало. ЖЭУ говорит что это конденсат. История с каплями на кране повторяется, когда отключают горячую воду. Что это? И что делать? Помогите советом, пожалуйста.
