Добрый день. У меня такая проблема. Живу в частном доме, и у меня сливная яма. Когда начинаю сливать воду из ванной, воду начинает выдавливать из слива в полу. То есть вода не успевает уходить в яму. Что можно сделать? и из-за чего может это быть? Заранее спасибо за помощь.
Mamon656 написал:
А какое хорошее средство можно залить чтобы трубу прочистила наверняка???
я не большой спец в данном вопросе, но как показывает опыт, наверняка ни чего не работает, даже трос. Классика "крот". Но механическая прочистка, совместно с промыванием обычно лучше помогает.
Мегавольт. написал:
Во многом зависит от материала трубы. Чугун с шероховатой поверхностью может накопить много на себе, при этом сложен в прочистке.
С пластиком проще, он ровный и скользкий, проще проталкивать в него то что там застряло и иногда помогает простое промывание под давлением из крана или наполнением трубы и вантузом, закрыв предварительно все ответвления, кроме одного входа и выхода.
