регион 43
регион 43
Киров
03.02.2015 в 21:48:42
newzubok написал : углы с обеих сторон одинаковые?
Да конечно.
newzubok написал : Ну, лично мне так больше нравится.
Я ж не предлагаю вам выбросить станок :) Точите чем больше нравится, чем вам удобнее.
newzubok написал : пара-тройка зубьев с одной стороны будет заточена чуть-чуть не так, цепь начнет пилить криво?
2-3 зуба конечно погоды не делают.
newzubok написал : Несколько раз было такое, что после всех этих мытарств выясняется, что после 3-х гвоздей загнуты кромки зубьев - и все с одной стороны
Верю. Потому что сам с таким встречался. После попадания земли (пыли, грязи так же бывает).
newzubok написал : ни разу не сталкивался с ситуацией, когда пара-тройка зубьев, затупленных с одной стороны так уж сильно повлияли бы на ровность реза.
Потому, что
newzubok написал : чизелем сколько раз землю пилил... Цепь тупится да и все. Резать перестает
Говорил я уже об этом
регион 43 написал : Вот именно что чизелем. Он не так требователен к заточке.
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 22:10:04
newzubok написал : Иногда и мозги хочется повыносить кому-нибудь на форуме... Беззлобно, конечно...
Это Вам надо в команду к СергейЕ...хотя он уже готов перейти на платную основу(с его слов)
регион 43 написал : 2-3 зуба конечно погоды не делают.
Если попадает твердое тело,а обороты высокие-"садится" вся сторона.
newzubok
newzubok
Минск
03.02.2015 в 22:45:28
Холостяк написал : Это Вам надо в команду к СергейЕ...хотя он уже готов перейти на платную основу(с его слов)
Не пойду я ни в какую команду! Я - только в личном зачете!!! ;)
Вы хотели сказать, "садится вся цепь"??? :)
регион 43 написал : Я ж вас не предлагаю вам выбросить станок :) Точите чем больше нравится, чем вам удобнее.
Я прихожу к выводу, что мы с Вами сходимся во мнениях... :) Я стараюсь безаппеляционно не высказываться... Ориентируюсь только на свой опыт... ну и задаю вопросы. Еще теорию, конечно, имею в виду. Если человек виртуозно владеет напильником и постоянно работает в лесу бензопилой - ну и флаг ему в руки, как говорится, ну и прислушайтесь к его мнению! Я говорю о том, что для того, чтобы заточить даже на простейшем станке две стороны цепи с разными углами... Ну... Этому, вероятно, нужно специально учиться... А если человек не умеет точить напильником...
(Блин... я вот аж задергался... ногами по полу застучал... ;)) Это ж как надо не уметь владеть, чтобы зубья с одной стороны заточить, а с другой... :)
Да, в общем, о чем это мы? Начиналось вроде с того, что "цепь заточена правильно, а пила пилит в сторону"... Кажется, так... Или я чего-то подзабыл... Ну вот я и высказал предположение, что при правильно заточенной цепи скорее всего шина неравномерно изношена...
И чего все так завелись? Мир-дружба-бензопила!!! ;)
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 23:00:41
newzubok написал : Вы хотели сказать, "садится вся цепь"???
Сказал как думал и представлял. После заточки цепи прямолинейность пропила восстанавливается,шину не менял,водку не пил,наркотики не принимал:) Если будете пилить гвозди поперек-"сядет" вся цепь
newzubok
newzubok
Минск
03.02.2015 в 23:08:17
Холостяк написал : Сказал как думал и представлял. После заточки цепи прямолинейность пропила восстанавливается,шину не менял,водку не пил,наркотики не принимал:) Если будете пилить гвозди поперек-"сядет" вся цепь
О-о-о-о, ну Вы так бы сразу и сформулировали: "Поймал гвоздя слева"!!! ;)
регион 43
регион 43
Киров
03.02.2015 в 23:09:02
newzubok написал : Ориентируюсь только на свой опыт...
Вот! Oпыт - лучший учитель. И у каждого он свой.
newzubok
newzubok
Минск
03.02.2015 в 23:20:53
регион 43 написал : Вот! Собственный опыт - лучший учитель. И у каждого он свой.
Таки да! Жизнь - лучший учитель! Быстро объясняет, но дорого берет! :) Только ж мы здесь делимся опытом... А иначе - нафиг тот форум?
доминик
доминик
Президент
03.02.2015 в 23:24:30
Trek написал :
  1. как его стачивать? Есть шаблон хускварновский но от него мало толку - почти ничего напильник не берет да же на почти сточенной цепи.
Я пользуюсь опиловочным калибром штиль.http://www.220-volt.ru/catalog-78163/ http://www.motorg.ru/accessories/tools_to_take_care_of_cutting_the_headset/1736/ И у тебя в комплекте шаблон должен быть пластиковый.
Trek написал : У меня заточной станок орегон. эти ограничители я стачиваю так - ставлю диск на 90 градусов и спиливаю ограничитель. как вы их стачиваете? интересует реальная методика как их стачивать.
Скинь адрес мэйла в личку,я тебе скан инструкции сброшу.Надо будет тарелочку купить 6 мм.Шлиф круг обычный тоже пойдёт,посадка та же.
Trek написал : у меня есть цепи б/у например 68е. Хотел сделать 64е но мастер сказал что он не будет их укорачивать так как они могу порваться. - с трудом вериться. Ему было лень или что то другое?
можно подумать,что там заводские заклёпки стоят.Посмотри внимательно на них,и без проблем найдёшь где её соединили.Сами продавцы,берут бухты и клепают.Раньше на рынке,на каждом шагу где продают,они же и клепают.
Trek написал :
  1. на станке есть поворотный узел - у него есть функция поворота по вертикали на 10 гр. На сколько они нужны при заточке? вы им пользуетесь? (я да)
Ты про третий угол?Я им не пользуюсь.Цепь садится быстрее,но пилит лучше.Сам не в курю,по идее наоборот должно быть.:confused:
Trek написал : некоторые цепи если их взять рукой и покачать поперек цепи почти как одно целое - некоторые (китай весь) звенят как погремушка и сильно шатаются. Т.е. клепочные соединения разболтаны. на сколько это плохо/хорошо - стоит на это обращать внимание?
Простучи молотком аккуратно.Без фанатизма.Чтобы звено свободно было,но не гуляло влево-вправо.
Имхо.
Кремень
Кремень
04.02.2015 в 20:39:33
Да просветили вы меня : Ну всё равно я щита ю это глупости пилкой пилить доски что то приспосабливать изощряться у нас в каждом силе есть пилорамы можно привести любые бревна распилят как захочешь .ну а вообще спасибо за информацию .:applause:
Наконец соорудил себе стол о котором мечтал под мой рост ,можно и похвастаться ...
valerich
valerich
04.02.2015 в 21:31:04
Кремень написал : у нас в каждом силе есть пилорамы можно привести любые бревна распилят как захочешь
Шибко дорого нонче.
доминик
доминик
Президент
04.02.2015 в 21:43:38
Кремень написал : Да просветили вы меня : Ну всё равно я щита ю это глупости пилкой пилить доски что то приспосабливать изощряться у нас в каждом силе есть пилорамы можно привести любые бревна распилят как захочешь .ну а вообще спасибо за информацию .
Если для строительства дома-то может быть,что овчинка выделки и не стоит.Но для каких-то штучных заказов,ехать-везти кругляк на раму-гемор.Да и я же не сам эти дубы выращиваю.По дороге,тормознут,правоохранители и можно уже самому пару лет на пилораме поработать,но не на себя.Докажи пойди,что это валялось.Всю вырубку на тебя и повесят.Да и потом,как понять валялось?!:) Спилили,но не успели вывезти,а ты успел.У нас просто видимо разные условия добычи леса.У нас за это вовсю крестят условно,по первой.А во второй раз уже на посёлок отправляют.Либо штраф плати,10ти,20 ти кратном размере.В зависимости от породы.И считают всё,вплоть до листьев.:) А если на пилораме заказать дубовых досок,то денег запросят столько,что потом даже опилки после обработки,будешь собирать,т.к. они полудрагоценными будут. Вот и приходится выкручиваться,кто как может.
Кремень написал : Наконец соорудил себе стол о котором мечтал под мой рост ,можно и похвастаться ...
Мой станок.мой расклёпочник.Только заклёпочный у меня другой-Штилевский.Там ручка удобнее.Хороший набор.Для меня это тоже было оптимальным решением. Кремень,А можете клепальный шип измерить на заклёпочном Орегоне? У меня пока запас Штилевских есть,но они в два раза дороже Орегоновских,и возят только под заказ,почти месяц ждать.А на Орегон и Чемпион зипы и расходку купить у нас проще. Просто интересно-не взаимозаменяемые ли они?Интересует диаметр по плоскостям и длина.
Имхо.
