Serafimovich
Serafimovich
24.01.2015 в 18:37:12
Уважаемые!
Не включается духовка в Hansa FCCW54136060. Время и ручной режим выставил. Так же не работает и в автоматическом режиме (выставлял по инструкции). Посоветуйте как удостоверится в корректной работе Модуль LED193/001.1BC HANSA (красное свечение) ?! Где и что измерить?! (Есть у кого-нибудь идея как отключить автоматику ... и напрямую включать плиту, только через установку t и режима работы духовки [свет, верхний ТЭН, вентилятор и т.д.]).
alex50
alex50
25.01.2015 в 02:33:15
К таймеру идёт 4 провода, 2 - питание часов, 2 в разрыв через реле! Те, что на реле можно соединить!
Serafimovich
Serafimovich
25.01.2015 в 12:25:02
Проблема ещё в том, что подгорел контакт на блоке переключателя выбора функции духовки - фаза там просто подаётся на управление духовкой (можно и напрямую, почему нет?!) Но ... кто знает где этот блок переключателя купить в Екатеринбурге?!
a.r.a.b.
a.r.a.b.
Ульяновск
15.01.2016 в 17:19:36
У тебя выгорел силовой контакт на галетном переключателе режимов духовки. Это беда какая-то из-за частого использования духовки, контакт слабый и греется с начало меньше потом больше и больше и потом вылизывает из своего посадочного места клемма и контакт пропадает. У меня так 2 уже выходит из строя за 3 года. Заказать через инет.
alex50
alex50
16.01.2016 в 14:43:18
a.r.a.b., менять на переключатель другого производителя!
Sibola
Sibola
Омск
29.10.2016 в 10:46:07
Народ. У кого есть схема подключения проводов к этому переключателю? Я что-то напутал, и теперь у меня не отключается нагрев по достижении заданной температуры.
alex50
alex50
31.10.2016 в 03:01:59
Sibola, а терморегулятор что показывает во время нагрева?
Sibola
Sibola
Омск
01.11.2016 в 17:59:51
alex50, ставлю минимум (50-70 градусов). Я купил термометр, поставил в духовку, на 150+ градусов выключил.
alex50
alex50
02.11.2016 в 00:55:11
....меняй терморегулятор!
Sibola
Sibola
Омск
06.11.2016 в 13:30:23
Пригорел правый контакт. Внутри всё чисто. Почему?
alex50
alex50
07.11.2016 в 01:09:04
из за плохого соединения!
