Sibola
Sibola
Омск
10.11.2016 в 16:42:52
сомнительно, я еле плоскогубцами снял оба провода.
alex50
alex50
10.11.2016 в 22:19:47
Sibola, ещё бы!....если даже пригореть успел!
Rum 34
Rum 34
Иркутск
23.11.2017 в 17:11:15
Всем привет.У меня тоже не включаются тэны в духовке, плита Ханса FCCW 58226 . Так вот я поменял переключатель режимов духовки (подгорел контакт ) и верхний тэн (закоротил).Сейчас таймер,свет,вентилятор,термо предохранитель целый и лампочки на выключателях горят, но тэны не нагреваются. Подскажите что и как проверить ещё?
alex50
alex50
23.11.2017 в 23:37:19
Rum 34, таймер настроить!
Rum 34
Rum 34
Иркутск
29.11.2017 в 08:35:18
alex50, Спасибо за подсказку , но я в своём обращении ведь написал что с таймером все в порядке, он работает и настраивал его .
alex50
alex50
29.11.2017 в 23:20:41
Rum 34, многие так считают!.....буква "А" на дисплее не горит?
Rum 34
Rum 34
Иркутск
02.12.2017 в 13:32:41
alex50, Нет, а что это обозначает ? В инструкции написано "А"- дисплей и всё .
mabar2002
mabar2002
Челябинск
07.05.2019 в 11:20:15
Добрый день. Возникла проблема. Выгорел у этого таймера, как я понимаю транзистор, в корпусе SOT-23. Произошло это скорее всего из-за замыкания проводки вынесенного наружу зуммера (зуммер от пергрева начал тихо работать, вывел его наружу, чтоб не грелся.) Транзистор разрушился и теперь не могу определить его маркеровку. Но не все так просто, транзистор находится под индикатором. Что затрудняет доступ к нему. Если смотреть со стороны кнопок то он находится в правой, ближней к кнопкам части или его можно увидеть если смотреть под правый торец индикатора, он будет под левым углом торца индикатора. Смотрел через увеличительное очки, видно одну букву "S". Других транзисторов с подобной маркировкой не наблюдаю. В ближайшее время проведу демонтаж индикатора для полной дефектовки. Если кто-то может помочь с идентификацией маркировки элемента, буду признателен. пс жаба душит покупать как минимум за 3000руб из-за 3 рублевого элемента.
alex50
alex50
10.05.2019 в 15:15:31
mabar2002, а без таймера вас не устраивает работа духовки?
mabar2002
mabar2002
Челябинск
13.05.2019 в 08:09:06
alex50, Привыкли к часам и к таймеру обратного отсчета. тот функционал который заложен на автомат вкл/откл духовки не использовали. причем в конструкцию заложено что при кончине этого контроллера духовка не работает. Путем нехитрой перекоммутации проводов все конечно же работоспособно. Однако и 3-ех рублевый элемент можно заменить, главное его опознать. Это ж инетесно... Вот что имеем отпаяв индикатор.
alex50
alex50
13.05.2019 в 22:49:20
не обязательно, что он неисправен!....где то валялся, надо поискать!
