09.11.2006 в 01:05:51
Мне нужен совет, какой лак лучше купить для паркета. Мне нужен износостойкий. Говорят, есть экологичный на водной основе. Правда ли, что среди таких лаков есть износостойкие? Действительно не вредно находиться в квартире, пока такой лак будет сохнуть?
Если это правда, то подскажите, пожалуйста, какую марку лучше купить?
И сколько раз лучше покрывать, чтоб потом без проблем делать влажную уборку?
Roman
Roman
09.11.2006 в 22:59:30
2veresk Ну в общем то посторонний запах в любом случае раздражает, даже если говорят, что он не вреден :). Потому после лакировки и даже после видимого высыхания до (до сухого на ощупь) лака надо дать помещению время на проветривание, а во время сушки и полимеризации лака (у некоторых до месяца на полимеризацию уходит) лучше особливо там не шастать или по крайней мере не елозить по нему крупногабаритными шкафами, тафтами, диванами и т.п.
Износостойкость разная бывает. Есть лаки, рекомендаванные для спортивных залов - эти имеют самые высокие показатели по износостойкости (истираемости), но дома их обычно не используют. Водных среди них очень мало, часто двухкомпонентные (с ними работают профи), да и дороговаты в силу своих свойств. К тому же износостойкость - это не панацея от изъянов, если на пол упадет посторонний предмет или женщина (жена, подруга и т.п.) будет ходить по полу в туфельках на тонком каблуке (давление шпильки на лак и сам паркет равно как от слона в буквальном смысле этого слова). Надо еще учитывать параметр ударных нарузок. Есть лаки износостойкие и эластичные, но вот уроните на пол тяжелый предмет и получите ямку - лак вроде выдержал (нет трещин), но зато есть вмятина (дерево промялось). Это я к тому, что еще и древесину паркета надо выбирать твердую.
В общем и целом на форуме много это обсуждалось и конкретные лаки называли. По поиску в данном форуме пройдитесь по словам "ЛАК" и "ПАРКЕТ". У конкретных лаков - конкретные рекомендации по нанесению. Как правило, для хорошего лака хватит и 2-3 слоя, ну а так... у меня знакомые однажды 7 слоев клали, исправляя изъяны. Как только терпения хватило :)
10.11.2006 в 00:43:46
2Roman Спасибо! Почему мне не пришло в голову порыться в прошлых обсуждениях? :) Теперь голова кругом! Хотела разориться на какой-нибудь дорогой на водной основе, но теперь засомневалась...
10.11.2006 в 10:01:59
Почитала, подумала. Судя по тому, что здесь пишут, мне нужно смириться с запахом и покрыть Новомосковским, например. Но по-моему, это слишком экстремальный вариант. Про алкидные и алкидно-уретановые я не очень поняла, чем они отличаются. Цена меня вобщем не сильно интересует, комната маленькая. А вот время полимеризации и износостойкость - очень даже.
И еще: мастера обещают отшлифовать, зашпаклевать щели и покрыть 3 слоя, и все за 4 часа. Никакими шкурками зачищать они ничего не будут, конечно, да и время между слоями выдерживать тоже никто не будет. Т.е. опять, нужно искать быстро сохнущий лак. Чую, придется их Новомосковским травить. :) не хочется, а что делать?
10.11.2006 в 10:50:47
рассказываю, как мы циклевали и крыли лаком паркет: сначала естественно отдирали старый лак до дерева, шлифовали. Потом заделывали щели таким образом: последнюю сошкуренную пыль собрали, смешали с нитролаком НЦ-216 (кажется, или 226, цифры точно не помню) до консистенции густой каши и этой кашей шпателем заделывали щели. Потом еще раз шкурили. Потом покрывали лаком, первый слой в качестве грунта тот же нитролак нашего производства НЦ-216, который участвовал в заделке щелей, и еще три слоя алкидно-уретановым (для одной комнаты - Tikkurila unica super, для коридора - Marshall parke). Алкидно-уретановые прочнее чем просто алкидные. Обязательно каждый слой прошкуривали, т.к. ворсинки дерева от лака приподнимаются, получается шероховатая на ощупь поверхность. Если не прошкуривать, то потом особенно хорошо такая поверхность будет ощущатся ногами в тонких колготках :) Так вот, лак Тиккурила очень долго сох, три дня между слоями, и две недели до полной нагрузки (шкафы, кровати и прочее). Более того, оказался весьма неудобным в использовании, быстро схватывался верхний слой, надо было приноровиться и покрывать очень быстро. А еще во время сушки видимо опять же из-за того, что быстро схватывался верхний слой, на поверхности появлялись пузырьки, которые потом при прошкуривании превращались в маленькие кратеры :) Лак Маршал нам понравился больше. Во-первых, сох гораздо быстрее, ходить можно было уже через 5 часов, а полная нагрузка через 5-7 дней. Во-вторых, никаких пузырей и прочего. Хороший лак. Ну а еще имеет значение температура воздуха, и главное температура пола. Когда мы покрывали нитролаком первый слой, дело было осенью, когда отопление еще не включили, в комнате было нормально, а вот пол был холодный. Так у нас этот нитролак вместо положенного 1 часа сох сутки!!!
На мой взгляд, чем платить деньги таким "мастерам", которые за 4 часа обещают все сделать, а это просто невозможно, и потом получить неизвестно какой пол, лучше уж найти нормальных мастеров.
10.11.2006 в 16:06:19
мышка написал : На мой взгляд, чем платить деньги таким "мастерам", которые за 4 часа обещают все сделать, а это просто невозможно, и потом получить неизвестно какой пол, лучше уж найти нормальных мастеров.
Да где ж их взять? :) Найти хорошего мастера - это проблема. Вообще-то лаком я и сама могу покрыть, машинка шлифовальная маленькая у нас есть. Но это время. Уже думаю, может мастера пригласить отшлифовать и зашпаклевать, а остальное самой сделать? Так и время сэкономлю, и посушу между слоями как нужно. За марку лака спасибо :), Тиккурилу брать не буду, а Маршал посмотрю, что из себя представляет.
TeRaos
TeRaos
10.11.2006 в 16:17:14
Бекерс 35, два года, нормально. Не пахнет совсем. Высыхает за 3-4 часа. Жить в комнате можно через сутки ;)
10.11.2006 в 17:30:07
veresk написал : Да где ж их взять? :) Найти хорошего мастера - это проблема.
  • это точно :(
veresk написал : Но это время.
и это точно. Мы вообще все сами делали, так столько сил и времени ушло - жуть. Тем более, что все равно не получалось целый день от рассвета до заката посвятить полу. Надо и в магазин сходить, и обед приготовить, так что по пол дня только удавалось выделить. А поэтому расклад такой по 1,2 дня на ошкуривание по одному разу комнату, 1 день на каждый слой лака, 1 - день прошкурить между слоями, а щели зашпаклевывать - это вообще отдельная история, т.к. у нас паркет старый и щели буквально вокруг каждой паркетинки. Представляете трудозатраты - примерно метра 3 квадратных за день.
10.11.2006 в 17:43:56
veresk написал : Уже думаю, может мастера пригласить отшлифовать и зашпаклевать, а остальное самой сделать?
В принципе можно так сделать, однако после шпаклевания щелей их нужно прошкурить еще раз, потому что пока шпателем в щели кашу из пыли с лаком запихиваешь обязательно по краям щели намажешь, лак, который в каше, окрасит паркетины. Мы после шпаклевания сошкуривали эти следы полностью. Тоже достаточно трудоемко. Но легче, чем сдирать старый лак :) Главное, если делать это маленькими шлифовальными машинами, то лучше плоскошлифовальной машинкой. А то мы по первому разу делали ленточной, да еще водили ее кругами, так таких кругов "нарисовали" на полу! Думали, что их потом не будет видно, ан нет. Когда лаком покрыли, все и проявилось. Но переделывать уже не стали. А еще был прикол - у нас паркет уложен по-старинке, на гудрон (дому то 40 лет), и когда мы заделали щели и стали ошкуривать следы, этот гудрон в некоторых местах от нагрева паркетины полез наверх сквозь нашу шпаклевку по краям щели! С этим мы тоже уже ничего не стали делать. Если будете сами лаком покрывать, то обязательно после ошкуривания сначала пропылесосьте пол, а потом еще очень сильно отжатой тряпочкой протрите от пыли. Мы пользовались тряпкой для стекол похожей на искусственную замшу.
10.11.2006 в 17:46:38
Кстати, не так уж сильно алкидно-уретановые лаки (Маршал и Тиккурила) пахнут, вполне терпимо. А вот нитролак - да, воняет сильно, но так как он сохнет всего час, то потерпеть можно. Хотя конечно форточку в комнате, где лаком будете покрывать, лучше не открывать. Откройте где-нибудь в другом месте, на кухне, например.
Roman
Roman
10.11.2006 в 19:18:44
2veresk телефон мастеров, которые делали мне паркет и лакировали: 8-903-776-2620. Саша и Юра, два брата, москвичи. Берут недешево, но и недорого. У них есть опыт работы с многими лаками.
