Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
09.11.2006 в 08:13:26
Помогите,кто знает,как правильно оштукатуривать полукруглые стены-маяки ставить ,шаблоны,и как и чем потом шпаклевать-губкой и т.д..Я об этом слышал "краем уха",а сейчас нужно срочно-иначе можно "облажаться".Заранее благодарен,Дмитрий.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 09:45:03
Маяки и шаблоны нужны
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 09:45:34
Шпаклюется обычными шпателями но опять с прикладкой шаблонов.
левша
левша
Казань
09.11.2006 в 22:49:17
Работаю по такой схеме: Если контур стены сложный ( несколько радиусов) -шаблоны по точкам сопряжения. Шаблоны по краю удобно прокрасить масляной краской( если штукатурится гипсовой смесью)Черчу контур на полу( найдя выступающие точки стены), в точках сопряжения- маячки из полосок каф. плитки, соединяю их шаблоном ( образуя горизонтальный маяк), высушиваю, прошкуриваю, дорабатываю.То же сверху. И правилом , соблюдая вертикальное положение, вывожу стену. После схватывания прохожу шаблоном, убирая угловатости. Шпаклюю крест накрест под 45 градусов к горизонту. Первый слой лучше дать легкошкурящейся шпаклевкой или ротбандтом, он покажет все мелкие неровности. Из нюансов- маяк лучше не делать более 4 см шириной- меньше будет отклонение от вертикали (погрешность). Если радиус меньше 20 см. (угол) – шаблон можно сделать и из гипсокартона ( если нет фанеры), обработав масляной краской. Удачи!
