sanchez521
sanchez521
Зеленоград
27.01.2015 в 08:21:26
mihamaster написал : Проще выровнять плиточным клеем,прилипнет гарантированно.
Думал и над таким вариантом. Но клеем труднее вроде ровнять. В связи с этим вопрос - для этих целей как его разводить водой, погуще /пожиже? И да, какой клей предпочесть? Или для выравнивания один, для плитки на тонкий слой - другой?
Oleg V
Oleg V
27.01.2015 в 09:13:36
Материал - гипсолит, гипс + цемент. Грунтовать - "глубокой" грунтовкой + бетонконтакт. Если практики "0" - я бы не стал натирные делать. 6мм оцинковка и Ротбанду полегче будет. Клеем плиточным не сильно сложнее, чем Ротбандом. Разводить до состояния Ротбанда ))
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
27.01.2015 в 10:16:45
6 мм - непозволительная роскошь. Привык к большому туалету. А в этом после него совсем тесно даже при моих габаритах). Придется научиться натирать. Клей решил взять литофлекс к80. Он вроде и на гипсолит подойдет и 'плитка на плитку' на пол и слой до 15 мм, чтобы выровнять стену.
Верный
Верный
27.01.2015 в 10:42:46
Oleg V написал :
  • бетонконтакт.
Зачем? Чтобы он потом как пленка от стены отошел? Я в своей ванной эксперементировал. Пленкой отходить.
Oleg V
Oleg V
27.01.2015 в 11:06:43
Верный, не уговариваю, у меня не отваливалось. С учётом того, что гипсолитовая стена гладкая, самое место бетонконтакту, а что бы поверхность стала не впитывающая - грунтовка глубокого проникновения. Есть и другие решения.
Ravenous
Ravenous
Пенза
27.01.2015 в 11:27:47
Если сильно впитывает, то грунт СТ 17 разведенный водой 1:1 - 1 слой. Второй слой неразбавленный слой. Грунтуйте без фанатизма, можно "остеклить" поверхность, к которой ротбанд не прилипнет. Кстати в инструкции к ротбанду указано, что минимальная толщина слоя для укладки плитки - 10 мм.
Верный
Верный
27.01.2015 в 11:57:42
Oleg V написал : у меня не отваливалось.
Это хорошо.
Oleg V написал : С учётом того, что гипсолитовая стена гладкая,
Она гладкая но быстровпитывающая и немного отмеливаеться. А бетоконтакт для гладких слабо впитывающих поверхностей. В общем то для того чтобы было к чему шуткатурке липнуть. С гипсовых поверхностей, даже с ПГП водостойких слезает.
Ravenous написал : Если сильно впитывает, то грунт СТ 17 разведенный водой 1:1 - 1 слой. Второй слой неразбавленный слой.
+1
Oleg V
Oleg V
27.01.2015 в 13:43:50
Верный написал : А бетоконтакт для гладких слабо впитывающих поверхностей
Вот для этого и СТ17
Верный
Верный
27.01.2015 в 14:24:43
Oleg V написал : Вот для этого и СТ17
Грунтовка CT 17 предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей,плиточных клеев и т.д. Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона и т.д.Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое. Благодаря содержанию пигмента позволяет легко отличить обработанную поверхность.
Она ГГП что и нужно. Универсальная.
А бетоконтакт не ГГП. Он просто слой создает как пленка. Проникает конечно, но не так сильно. Кароче чисто для гладких поверхностей чтобы создать слой к которому прилипнет штукатурка. В данном случае не нужно этого. Ибо с мела, гипса, и прочих поверхностей она слезет.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
16.07.2015 в 09:25:56
Здравствуйте!Для вашего случая, мы рекомендуем использовать наши материалы в этой последовательности:      1)Очистить непрочные материалы до твердого основания.      2)Прогрунтовать основание грунтовкой "Глубокого проникновения".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_glubokogo\_proniknoveniya/
Грунтовка "Глубокого проникновения" используется для наружных и внутренних отделочных работ с нормальной и повышенной влажностью во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов.
      3)Следующим слоем нанести штукатурку "MIXTER".
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/  Штукатурка "MIXTER"  изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок,  позволяющих  в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
      4)Повторно прогрунтовать основание грунтовкой "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
      5)И рекомендуем для укладки плитки, использовать плиточный клей "Люкс".
http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
·          облицовка бассейнов;
·          уклада керамогранита любого формата;
·          морозостойкость 50 циклов;
·          для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением  Компания Старатели.
16.07.2015 в 10:14:00
Верный написал :
 Ибо с мела, ....................... она слезет.
 С мела и ГГП слезет
