Oleg V
Oleg V
27.01.2015 в 13:08:25
Sergaffan написал : Согласитесь дополнительный слой кирпича лучше чем ничего. Стена действительно теплее стала.
Строго говоря, ничего - вакуум, со всеми вытекающими )) Если бы Вы утеплили нормально, ЭППС по всем плоскостям, то и места было бы больше и не промерзало бы.
Sergaffan
Sergaffan
27.01.2015 в 13:14:45
Oleg V; Ну может Вы и правы. У меня нет опыта в этом. Не знал что такое ЭППС. Люди старой закалки посоветовали кирпича стену возвести)
gans gr
gans gr
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.01.2015 в 14:18:20
laska, Sergaffan, по всей видимости, у вас в Сибири стены толще строили, у нас в Средней полосе в 2 кирпича, а у вас, судя по цифрам, в 2,5. Ниша сама по себе у меня тоже не 200 мм, а 250 (т.е. 1 кирпич), а 50 мм съел оконный профиль, из которого сделаны дверцы. 24 см, конечно, достаточно для картошки, только зачем добровольно отказываться от лишних 12,5 см. Ещё что-нибудь положите туда.
Я не знаю, зачем из пушек по воробьям бабахать. 50-мм пенопласт... 12-мм сэндвич - и все дела! Вы его попробуйте проморозьте. А лишняя кладка из кирпича зачем? Лучше уж правда пенопласта (или ЭППСа, не суть важно) кусмяру пришпандорить.
Вечный студент
Sergaffan
Sergaffan
27.01.2015 в 14:32:52
MrGalaxy написал : Я не знаю, зачем из пушек по воробьям бабахать. 50-мм пенопласт... 12-мм сэндвич - и все дела! Вы его попробуйте проморозьте. А лишняя кладка из кирпича зачем? Лучше уж правда пенопласта (или ЭППСа, не суть важно) кусмяру пришпандорить.
Вопрос в том что сделать теперь, что бы не было конденсата и не образовывался в стыке лед. Не буду же я опять все расковыривать, убирать кирпич, клеит ЭППС. Я и так уже намучился с этой нишей. Эхх. Пару месяцев назад бы сюда зайти с этим вопросом((
gans gr
gans gr
27.01.2015 в 14:37:36
Sergaffan написал : Вопрос в том что сделать теперь, что бы не было конденсата и не образовывался в стыке лед. Не буду же я опять все расковыривать, убирать кирпич, клеит ЭППС. Я и так уже намучился с этой нишей.
пока вы не сделаете теплоизоляцию, будет выпадать точка росы, и там где это будет происходить будет сырость. когда жили в амурской обл, такие холодильники закрывали "одеялами" со стороны кухни. вид стремный но побеждали плесень и холод на кухне. как написали на примере обычного холодильника, там стенки изолированы (утеплитель) не дают встречаться теплому и холодному воздуху https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=unjHVMv5J8r9ygPbmILQBA&ved=0CAgQAUoAQ&biw=1366&bih=657#imgdii=&imgrc=J2_mnXLdiQY7KM%253A%3BnXZiO5JVQ9svwM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elremont.ru%252Fholod%252Ffz_rus%252Fimage_rem27%252Fkr_01.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elremont.ru%252Fholod%252Ffz_rus%252Ffr_rem27.php%3B400%3B573
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.01.2015 в 14:47:35
Sergaffan написал : Вопрос в том что сделать теперь, что бы не было конденсата и не образовывался в стыке лед. Не буду же я опять все расковыривать, убирать кирпич, клеит ЭППС. Я и так уже намучился с этой нишей. Эхх. Пару месяцев назад бы сюда зайти с этим вопросом((
По Вашему фото видно, что дверцы стоят как от мебельного шкафа. Т.е. очень много щелей, идёт циркуляция воздуха между комнатой и холодильником. Попробуйте обить уплотнителем, должно помочь. В отсутствие циркуляции воздуха сам по себе воздух в нише будет выступать в роли идеального теплоизолятора.
Вечный студент
Sergaffan
Sergaffan
27.01.2015 в 14:53:23
MrGalaxy; Да, там по бокам щели примерно 5мм в закрытом состоянии, т.к. петли глубже не куда крепить. В общем для начала попробую тогда ЭППС 20мм на пол положить а сверху фанеру 10мм. А на что кстати крепить ЭППС к полу? На монжаную пену можно?
Oleg V
Oleg V
27.01.2015 в 14:58:53
Как быть с полумерами, я не готов советовать. Дело в том, что положив ЭППС на пол, теоретически, Вы понизите температуру наружной стены - она не будет получать тепло от пола. Проверить можно только опытами или полным расчётом с учётом всех параметров, что не реально. А может и наоборот, если именно с пола тянет холод. Обычная пена "жрёт" ЭППС.
gans gr
gans gr
27.01.2015 в 15:01:58
важно "отсечь" стяжку в холодильнике от основной. http://www.remont-svoimi-rykami.ru/2012/10/kak-otremontirovat-zimniy-holodilnik.html вариант собственно есть и другой не утеплять наружную стену, но в этом случае обязательно менять дверцы.
Oleg V, пены разные, есть полно пен для крепления ЭППС в системах утепления фасадов.
http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/idei-po-peredelke-remontu-i-ekspluatacii-xrushhevskogo-xolodilnika-svoimi-rukami/#h2_1 тут еще варианты что с этим можно сделать.
laska
laska
Красноярск
27.01.2015 в 15:19:57
MrGalaxy написал : по всей видимости, у вас в Сибири стены толще строили
замерила еще раз дома: ниша 37 см, сама стена где-то 45 см. насчет пенопласта у меня тоже сомнения, где-то читала, что он накапливает влагу :(
gans gr написал : важно "отсечь" стяжку в холодильнике от основной. http://www.remont-svoimi-rykami.ru/2012/10/kak-otremontirovat-zimniy-holodilnik.html
gans gr, неплохая статья, спасибо за ссылку!
